| [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 | |
mayco81
Nombre de messages : 37 Age : 59 Localisation : gaillac Ma Buell : XB12 SCG 2008
S1 1998 Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 12 Oct 2022 - 19:36 | |
| Bonjour je vais résumer mon projet , je suis en train de remonter une S1 avec toute la mécanique d'une M2 ainsi que tout son faisceau électrique jusque là tout va bien j'ai tout remonté la moto est prête pour un premier démarrage et vérifier que tout fonctionne correctement. Je démarre et elle tourne nickel,je voulais la laisser chauffer quelques coups de gaz puis ralenti et après 3 à 4 minutes elle s'arrête toute seule ; je redémarre elle tourne un peu pis s'arrête et ne veut plus repartir. j'ai vérifié je n'ai plus d'allumage j'ai regardé sur le forum je ne trouve pas la panne. les bougies sont neuves ;les fils de bougie sont neufs ; j'ai shunté le capteur de béquille ;j'ai vérifié les masses je sais plus où chercher je m'en remet aux spécialistes . merci pour vos réponses |
Nombre de messages : 9648 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 12 Oct 2022 - 21:03 | |
| Salut
Prise d'allumage débranchée , le cable qui vient du plateau d'allumage coté droit ( dans le coin de la batterie ) j'ai eu le coup |
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 12 Oct 2022 - 21:54 | |
| sinon, ça peut aussi être la bobine d'allumage qui se met en défaut quand elle chauffe. |
mayco81
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 12 Oct 2022 - 22:04 | |
| Salut Greg j'ai regardé mais je vois pas bien de quoi tu parles je trouve pas de fil débranché nulle part si tu peux m'éclairer |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Jeu 13 Oct 2022 - 10:02 | |
| - mayco81 a écrit:
- Salut Greg
j'ai regardé mais je vois pas bien de quoi tu parles je trouve pas de fil débranché nulle part si tu peux m'éclairer Salut je vais t'envoyer une photo quand je serai à la maison , je rentre dimanche soir |
mayco81
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Jeu 13 Oct 2022 - 21:21 | |
| Salut greg j'ai compris c'est la prise triangulaire c'est pas elle c'est bien branché j'ai eu Cedric de twinmotorcycle il m'a conseillé de tester le capteur d'allumage je fais çà demain si je trouve du temps et je tiens au jus. |
robin21
Nombre de messages : 472 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Ven 14 Oct 2022 - 13:39 | |
| Regarde tes connexions sur primaire bobine, les petits fils.... |
mayco81
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 26 Oct 2022 - 15:23 | |
| Suite de l épisode : j'ai changé le capteur d'allumage je remonte tout et teste a la bougie bingo il ya de l'étincelle je fais tourner la moto sur la bequille tout est ok je décide de partir faire un tour et la elle cale et plus rien a part le démarreur qui fait tourner le moteur c'est tout ; il n 'y a plus d'étincelle a la bougie même avec la batterie rechargée.
peut etre que mcgyver a raison la bobine fait des siennes je n'ai pas d'autres bobines pour pouvoir tester .
sinon quelqu'un connait le système au niveau de l'embrayage qui permet de démarrer la moto avec une vitesse engagée ;ce serait pas ça qui déconne ? |
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 26 Oct 2022 - 22:15 | |
| c'est lié au capteur de béquille. Si t'as le témoin de neutre, c'est pas ça.
Si t'as une vitesse engagée (pas de témoin de neutre) tu ne peux démarrer que si le levier d'embrayage est tiré. Après, moteur tournant, si la béquille est baissée, la moto cale si tu lâche le levier d'embrayage. |
mayco81
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 26 Oct 2022 - 22:22 | |
| Ok mais si j'ai shunté le capteur de béquille faut il que je shunte au niveau de l'embrayage obligatoirement ? ou alors ça n'a pas d'incidence . |
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 26 Oct 2022 - 22:23 | |
| si ton témoin de neutre fonctionne correctement, ça n'a aucune incidence. |
mayco81
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Mer 26 Oct 2022 - 22:30 | |
| le témoin de neutre fonctionne normalement je vais voir pour me faire prêter une bobine et tester de ce côté là . a plus merci |
mayco81
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Ven 28 Oct 2022 - 16:40 | |
| me revoila j'ai monté une autre bobine qu'on m'a prêté ;même résultat pas d'étincelles je vois plus trop où chercher si quelqu'un a une idée ? |
j.mispeed
Nombre de messages : 630 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 Ven 28 Oct 2022 - 19:51 | |
| Ia Orana, Une S1 avec un moteur M2 ... elle fait un rejet ... Un moteur de "touring" sur une "sportive" ... fallait oser Désolé, pas d'idée ... |
| Sujet: Re: [TUB]PANNE D'ALLUMAGE SUR UNE M2 2001 | |
