| bruit blocage moteur | |
+3Hujlo barjo McGyver LeBuelleu 7 participants |
LeBuelleu
Nombre de messages : 400 Age : 65 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: bruit blocage moteur Lun 10 Oct 2022 - 19:05 | |
| Salut , je suis toujours dans la recherche sur les petarades de ma becane et du moteur qui ne tourne pas rond , mais lors de mon dernier demarrage le moteur a tourné et blocage avec bruit de raclement au niveau du bas moteur coté gauche , je n'ai pas insisté mais est ce que ca pourrai venir de l'ecrou du vilebrequin ? merci |
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Lun 10 Oct 2022 - 21:13 | |
LeBuelleu
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mar 11 Oct 2022 - 16:10 | |
| bon suite du probleme, j'ai ouvert le carter primaire et pas de probleme visible, alors la ca sent mauvais, avec je carter ouvert est ce que je peux donner un coup de demarreur , juste pour ecouter s'il y a un bruit bizarre |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1396 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mar 11 Oct 2022 - 19:38 | |
| Salut, tu peux puisque l'huile moteur est séparé de l'huile de boîte. Par contre attention à la chaîne primaire qui est détendu et surtout que tu va envoyer de l'huile un peu partout lol. Perso je remettrai le carter et en huile, dans tout les cas si ça vient du moteur, vilo ou roulement de tête de bielle ou segmentation en vrac tu ne le verra pas avec le carter ouvert donc je prendrai pas le risque d'abîmer en plus le rotor ou cloche d'embrayage...sinon tu peux aussi prendre un stéthoscope pour entendre les bruit interne et pourquoi pas nous faire une vidéo ça peut aider |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mar 11 Oct 2022 - 20:08 | |
| je n'insisterais pas. à la rigueur enlève les bougies et tourne à la main.... |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mar 11 Oct 2022 - 20:21 | |
| Après si jamais l'envie te prend, tu passes au garage et je regarde un peu plus ,n' hesites pas à m'appeler si besoin |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mar 11 Oct 2022 - 20:47 | |
| il va falloir que je trouve une remorque te la s'est pas gagné |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mar 11 Oct 2022 - 20:50 | |
| A louer sur le bon coin, entre 10 et 20€ la journée |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 13:22 | |
| Alors aujourd'hui démontage des bougies et j'ai fait tourner le moteur et pas de bruit suspect , je me demande si le moteur est bien lubrifié . La pompe a huile est bien placée près du filtre a huile ? J'ai suivi la tuyauterie et apparemment la pompe serait près du filtre |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 13:33 | |
| Oui tout à fait, à gauche du filtre. Tu peux l'enlever via les deux vis Btr et contrôler ducou le pignon de pompe à huile avec un miroir et une lampe de poche.penses à bien vérifier tout le tour du pph, pour se faire, tu met la 5e et fait tourner la roue et contrôle tout le tour , il n est pas rare qu il soit plus usé donc dents pointues et affinées que d'un coté |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 13:40 | |
| Faut il faire la vidange pour le contrôle de la pompe |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 13:52 | |
| Moi c'est ce que je fais mais pas necessairement . Par contre si tu le fais sans vidanger, inévitablement de l'huile va couler par les durites que tu auras devissé donc le mieux c'est de les boucher tout de suite avant d'avoir une marre au sol. Mais attention il te faudra faire les niveaux après puisque tu vas quand même en perdre, notamment le radiateur qui va se vider . |
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 14:24 | |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 16:53 | |
| Bon , pas de problème côté engrenage de la pompe à huile, pas de traces d'usure, mais j'ai trouvé que huile était plus noire que d'habitude, Le problème reste entier pour l'instant |
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 19:35 | |
| quand ça pue dans le primaire, soit l'embrayage est malade, soit c'est l'alternateur... T'aurais pas un aimant qui s'est décollé du rotor ? J'ai déjà déposé un haut moteur complet et une distri pour m'apercevoir que c'était ça sur un Sportster... (journée gagnée....) |
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 21:37 | |
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 22:42 | |
| La puissance de l'expérience.... |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Mer 12 Oct 2022 - 22:51 | |
| - Youki a écrit:
- quand ça pue dans le primaire, soit l'embrayage est malade, soit c'est l'alternateur... T'aurais pas un aimant qui s'est décollé du rotor ? J'ai déjà déposé un haut moteur complet et une distri pour m'apercevoir que c'était ça sur un Sportster... (journée gagnée....)
Pas bête du tout, déjà eu le cas aussi mais pas ce bruit de " raclement "comme il décrit. Mais ça coûte rien de vérifier |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Jeu 13 Oct 2022 - 9:12 | |
| Oui pas bête, a vérifié aussi , je me souviens il y a quelques jours en arrière j'ai eu aussi un gros bruit de soupapes comme si les poussoirs n'avaient plus d'huile, ya quelques choses qui lâche , mais quoi ? |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Ven 14 Oct 2022 - 9:29 | |
| Bonjour aujourd'hui je vais la remettre en huile et le faire tourner, vous en pensez quoi ? |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Ven 14 Oct 2022 - 10:30 | |
| Ben écoute moi c'est ce que je ferai, pour analyser le bruit il n'y a pas mieux. Dans tout les cas si c'est un segment en vrac le réalésage sera obligatoire donc la refaire tourner n'abimera pas plus et si ça vient du vilo idem donc... Fais nous une vidéo si possible et si tu n'as pas de stéthoscope de mécano tu prends un gros tournevis, tu colles ton oreilles au manche et la point sur les parties du moteur à analyser, réellement ça fonctionne Puis si ça racle beaucoup tout de suite tu arretes rapidos évidement |
LeBuelleu
| Sujet: Re: bruit blocage moteur Ven 14 Oct 2022 - 11:06 | |
| Dac , je vais le faire tourner , mais au moindre bruit suspect j'arrête tout , bien sur ; je ferai une video merci pour ton aide |
| Sujet: Re: bruit blocage moteur | |
