| Problème de charge | |
Mike82
Nombre de messages : 3 Age : 46 Localisation : Tarn et Garonne Ma Buell : Xb12 Lightening SCG Date d'inscription : 08/03/2021
| Sujet: Problème de charge Lun 8 Mar 2021 - 21:13 | |
| Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site donc pardonnez-moi si j’oublie des choses. Depuis l’année dernière je suis l’heureux propriétaire d’une xb12 lightening scg. Aujourd’hui je pars en balade et au bout de 40km ma moto déconne. Je m’arrête et impossible de redémarrer. Après avoir ramené la petite à la maison je m’aperçois que ma batterie est vide. Bizarre elle a deux mois. Donc en lisant les conseils sur le forum je teste le circuit de charge. Et là rien sur la batterie 12,5v. Donc je débranche l’alternateur je teste aux bornes moteur tournant et là 0v. Faut il que je teste autre chose ou mon alternateur est mort? Si c’est le cas est-il possible de le changer seul? Merci pour votre aide. |
Nombre de messages : 9478 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Problème de charge Lun 8 Mar 2021 - 22:35 | |
| salut vérifie les connexions et prises qui sont derrière le pignon de sortie de boite , j'ai eu le tour au début que j'avais ma 12X , il y a des posts la dessus, utilise la fonction recherche du forum bienvenue chez Buell |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Problème de charge Lun 8 Mar 2021 - 22:47 | |
| Pour le remplacement, ça dépend de tes capacités mécanique. Il faut par contre deux outils un peu spécifiques (outres les traditionnels outils en pouces chers à tout buelliste) : l'outil de blocage de primaire (une cale à glisser entre les deux pignons, y'a les plans qqpart pour la fabriquer soi-même) et une clé dynamométrique qui monte à 300Nm ET qui fonctionne en sens antihoraire, vu que l'écrou de l'embrayage est en pas inversé. Le stator se trouve à bon prix chez Twin motorcycles.
Pis euh...test selon cette méthode, pour bien identifier le composant fautif https://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
Mike82
| Sujet: Re: Problème de charge Mar 9 Mar 2021 - 20:37 | |
| Bonjour. Merci pour vos retours. J’ai suivi le tuto sur tout le contrôle du système. Alors j’ai pas été bon je n’avais pas lu courant alternatif à la sortie de l’alternateur. Donc j’ai bien ce qu’il faut en sortie de l’alternateur. Par contre à la sortie du régulateur j’ai 38v et à la batterie ça reste à 12,5v. Est-ce le régulateur qui est mort ou y a un problème entre lui et la batterie ? Merci de votre expérience. |
| Sujet: Re: Problème de charge Mer 10 Mar 2021 - 20:06 | |
- Pour le remplacement, ça dépend de tes capacités mécanique. Il faut par contre deux outils un peu spécifiques (outres les traditionnels outils en pouces chers à tout buelliste) : l'outil de blocage de primaire (une cale à glisser entre les deux pignons, y'a les plans qqpart pour la fabriquer soi-même) et une clé dynamométrique qui monte à 300Nm ET qui fonctionne en sens antihoraire, vu que l'écrou de l'embrayage est en pas inversé.
Pis euh...test selon cette méthode, pour bien identifier le composant fautif https://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test McGyver a fauté, donc j'ai pris un screenshot ! Je le vends au plus offrant C'est l'écrou de la cloche d'embrayage qui est en pas à gauche, celui de vilo est dans le sens habituel. Sinon tu peux tester ton stator en statique (vérifier que les fils ne sont pas à la masse). Si ce test est ok et que t'as de la chance, peut-être que seul ton rotor est HS. Si ce test n'est pas ok et que t'as de la chance, peut-être que seul ton stator est HS |
Nombre de messages : 3409 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Problème de charge Jeu 11 Mar 2021 - 1:08 | |
- hein quoi ?
(le truc moche, c'est que quand un modo édite les messages des autres, y'a pas de traces, mais quand il modifies les siens, y'a le texte "denière...gnagna" qui s'affiche) J'ai bien essayé d'enlever la trace, mais c'est mon pseudo qui est apparu... |
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
Nombre de messages : 1935 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Problème de charge Ven 12 Mar 2021 - 15:18 | |
| Si c'est le régulateur tu as du jus qui arrive au régulateur mais plus du tout ou beaucoup trop ( 18 /20 volts ) à la sortie du régulateur. Pour le régulateur, tu en trouve des identiques à l'origine pour un 40 aine d'euros sur le Net. |
| Sujet: Re: Problème de charge | |
