Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Bonjour problème de charge
5 participants
OVALE 38370
Nombre de messages : 1
Bonjour problème de charge  Empty
MessageSujet: Bonjour problème de charge    Bonjour problème de charge  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 23:01
Bonjour j'ai un gros problème avec ma buell xB 12 de 2007 Ma batterie arête de ce charger Ma batterie et bonne alternateur aussi elle sort de chez Harley Il on pas trouver de quoi sa vient Il y a une personne qui peut m'aidez svp
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: Bonjour problème de charge    Bonjour problème de charge  EmptyJeu 29 Mai 2014 - 23:15
Avant tout, il faut se présenter dans la bonne rubrique, puis dans sa région en faisant "répondre".
Ensuite, régulateur défectueux ou masse qui vide la batterie...
Pour tester le régulateur, fais une recherche avec la fonction du même nom.
Nombre de messages : 16044
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Bonjour problème de charge    Bonjour problème de charge  EmptyVen 30 Mai 2014 - 0:19
Comme d'hab, quoi.
Sinon, fais des efforts dans ta communication si tu veux que l'on t'apporte de l'aide.
Signé: le Schtroumpf grognon.  clown
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: Bonjour problème de charge    Bonjour problème de charge  EmptyVen 30 Mai 2014 - 0:45
Nombre de messages : 33817
Bonjour problème de charge  506615
MessageSujet: Re: Bonjour problème de charge    Bonjour problème de charge  EmptyLun 2 Juin 2014 - 10:36
connecteur devant le pignon grillé  study
» Problème de charge
» (TUB) gros problème de charge
» probleme charge batterie ?
» [xb] Problème de charge batterie
