Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 Pipe admission.... Des différences ???
7 participants
Nombre de messages : 2383
Pipe admission.... Des différences ???  Empty
MessageSujet: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyDim 19 Jan 2020 - 1:01
Bonsoir à tous,
Qui peut m'éclairer sur ce point ??
A priori, il y aurait des différences entre les pipes d'admission selon le millésime ?? XB9 ou XB12 ??
Éclairez moi... Merci ;-)
Pipe admission.... Des différences ???  Img_2058
Pipe admission.... Des différences ???  Img_2057
Pipe admission.... Des différences ???  Screen16
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyDim 19 Jan 2020 - 8:49
Bon a priori, j'ai trouvé la réponse sur TM...
Sur les photos 2 et 3,ce serait la pipe d'admission installée sur les modèles XB9S et XB9R des années 2003 et 2004 seulement.
Pipe admission.... Des différences ???  Img_2059
Et sur la photo 1, ce serait la pipe d'admission installée sur toutes les autres XB.
Pipe admission.... Des différences ???  Img_2060
Si quelqu'un pouvait me confirmer cela ;-)
Merci
Nombre de messages : 33834
Pipe admission.... Des différences ???  506615
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyDim 19 Jan 2020 - 15:30
ouaip, les premières XB9 ont une pipe en deux parties, les autres sont en une pièce
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyDim 19 Jan 2020 - 21:49
9 ou 12 identiques. Sauf les premieres 9 de 2003 et 2004
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyLun 20 Jan 2020 - 12:00
Et les injecteurs (peut-être la pipe aussi) sont les mêmes sur ces modèles que sur les X1
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyLun 20 Jan 2020 - 12:19
Youki a écrit:
...peut-être la pipe aussi...
z'ont pas les même numéros de référence, mais c'est p't'être juste pour des détails, genre le palonnier du papillon de gaz ? study Le joint intermédiaire, les brides d'admission et les injecteurs étant pareils, y'a bien des chances que se soit compatible.
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyLun 20 Jan 2020 - 21:07
C'est pour ton kit Fast ?
Ce ne serait donc compatible qu'avec les XB9 03/04 scratch
Bizarre cela, je n'ai pas vu cette info sur les autres annonces ou site qui en vendaient study
Pipe admission.... Des différences ???  Captur12
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyLun 20 Jan 2020 - 22:49
Et oui ce dernier ne s'adapte que sur les XB9 de 2003/2004 (le cone en aluminium)
Voici le cone sur mon admission et rien pour le fixer :
Pipe admission.... Des différences ???  Img_2061
Et voici l'admission adequate :
Pipe admission.... Des différences ???  Screen17
Nombre de messages : 986
Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
S1 Lightning 1997
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyMar 21 Jan 2020 - 6:55
Oups je viens de t'envoyer un message par le bon coin, avant de lire ce post ... flûte ...
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyMar 21 Jan 2020 - 7:54
Et oui, je t'ai répondu Wink
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyMar 21 Jan 2020 - 9:05
C'est pas trop difficile de faire deux pattes vissées sur les emplacements prévus du kit FAST, pattes que tu prends en sandwich contre le corps d'injection avec un collier de serrage. Wink
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyMar 21 Jan 2020 - 11:34
Salut Mc,
J'y ai bien pensé mais le diamètre de l'admission ne doit pas être le même non plus car celui-ci nage dans mon admission 2005 scratch
Peut-être en trouvant un joint adéquate scratch
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyMar 21 Jan 2020 - 12:18
effectivement. Là, faudrait créer une gorge dans le FAST pour y loger un Oring...c'est un poil plus compliqué. study
bored68
bored68
Nombre de messages : 742
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: Pipe admission.... Des différences ???    Pipe admission.... Des différences ???  EmptyMer 22 Jan 2020 - 19:16
est-ce que quelqu'un aurait la référence du filtre a air "fast" ???????
et si c'est pas trop demandé auriez-vous un plan du corps , c'est surement pas trop compliqué a fabriquer.
merci
» (x1) pipe d'admission
» (tub) x1 prise d'air pipe d'admission
» Pipe d'admission xb12s
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» (tub x1) capteur d'ouverture pipe d'admission
