Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
FH
Sailor
jerry
Gaby
12 participants
Nombre de messages : 1711
[TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 EmptyMer 15 Jan 2020 - 18:00
Possible
J'avais changé la sonde et le problème était toujours présent. C’était le contacteur.
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
https://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
https://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 EmptyJeu 16 Jan 2020 - 17:18
Où puis je acheter ce filtre à air?
[TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 00603910
Nombre de messages : 33817
[TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 EmptyJeu 16 Jan 2020 - 23:50
euh, c'est un filtre coton-lavable, donc en principe pas besoin de le changer.
Sinon, c'est un FORCEWINDER, et tu peux l'avoir chez Twinmotorcycle, par exemple https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=14895&cid=153&s=&a=
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 EmptyVen 15 Mai 2020 - 13:18
Petits travaux effectués sur la X1:
- changement des bougies
- changement des câbles de bougies (ils étaient rincés)
- changement joint de la pipe d'admission (déchiré)
- WD40 dans le connecteur de coupe circuit qui était très occidé
- changement du filtre à air
Donc plus de pétarade et de coupure moteur. Par contre un trou à l'accélération... et à l'arrêt le moteur met du temps à redescendre en dessous 2000 tr/min.
Je pense à la sonde lambda. Je vais donc la tester, puis nettoyage essence et chalumeau.
Quelqu'un voit une autre piste? Pompe à essence qui faiblit peut-être ?
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 EmptyVen 15 Mai 2020 - 19:08
Au ralenti , c'est pas ta sonde lambda. T'as fait un reset TPS ? Ca collerait avec tes symptomes
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur    [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur  - Page 2 EmptyVen 15 Mai 2020 - 23:36
Alors je n’ai pas démonté la sonde lambda
Par contre j’ai enlevé la batterie pour accéder aux 3 connecteurs situés sous elle (connecteur sonde lambda et 2 autres), que j’ai débranché, inspecté et vaporisé du WD40.
Petit tour de 50 bornes en lui tirant dedans, et miracle plus aucun symptôme elle fonctionne parfaitement ...
Est ce que le fait de tout débrancher y compris la batterie a eu l’effet de faire un reset TPS ou peut-être y avait il de l’humidité.
A suivre...
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» Ratés moteur
» voyant moteur emulateur servo moteur
» [XB12S] Ratés moteur
» ratés moteur sur X1 an2000
