| Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? | |
Gecko1125
Nombre de messages : 18 Age : 51 Localisation : Liège Ma Buell : 1125 CR noire. Date d'inscription : 26/08/2019
| Sujet: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Ven 30 Aoû 2019 - 10:21 | |
| Bien le bonjour à tous,
Tout d'abord, merci pour tous les renseignements précieux (manuels, trucs et astuces, expériences, ...) accumulés au fil des ans et postés par vous tous. Je viens de faire l'acquisition d'une 1125 CR avec 1800 km au compteur, donc, quasiment neuve (avec 10 ans, on s'entend :-) ).
Avant l'achat, j'étais bien au courant d'un budget à prévoir pour les soucis électriques, bien qu'actuellement, la moto n'en présente aucun. J'avais collecté divers renseignements sur différents forums et surtout sur une fourchette de dates importante, c'est à dire que les solutions proposées aux problèmes de stator/rotor s'étalent de 2009 à 2019 et ne sont pas, évidement les mêmes.
Aujourd'hui, ma démarche est donc préventive : j'ai une 1125 CR de 2009 qui ne présente encore aucun souci du côté rotor/stator et j'aimerais faire les changement nécessaires afin d'éviter tout problème. Je lis qu'il est nécessaire de changer le rotor par celui avec jet d'huile, ...ok mais une fois le rotor changé, est-il nécessaire de changer autre-chose (redresseur d'origine par un Mosfet)?
D'avance, merci et belle journée à tous,
Gecko. |
Nombre de messages : 9679 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Ven 30 Aoû 2019 - 10:29 | |
| Les spécialistes de la Buell avec moteur a flotte sont demandés a la barre |
Gecko1125
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Ven 30 Aoû 2019 - 12:10 | |
| Merci beaucoup McGyver,
Ta réponse m'éclaire beaucoup. Donc, juste commander le rotor à jet d'huile chez EBR et faire le changement.
Merci encore.
Gecko. |
Gecko1125
| PS: pas de "Patch" sur la mienne. |
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Ven 30 Aoû 2019 - 14:31 | |
| t'as vu que chez EBR, c'est un échange standard, et que tu dois leur renvoyer ton rotor...avec les frais de poste et de douane*, c'est pas dit que tu y gagnes par rapport à l'achat chez Twinmotorcycles (voire même aller les chercher sur place, ça peut faire une petite virée) https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=5318 (kit complet, avec un stator neuf...mais tu dois pouvoir commander que le rotor et les joints)
*là y'a p't'être moyen de feinter, vu qu'il n'y a pas de frais de douane sur les marchandises envoyées pour réparation. |
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Ven 30 Aoû 2019 - 17:49 | |
Gecko1125
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Sam 31 Aoû 2019 - 20:04 | |
| Merci à tous et, ... merci à Corublacko (j'ai envoyé un e-mail à Cédric).
Encore une petite question, ..... avez-vous ça vous? Quand je mets le contact, sans démarrer le moteur, j'entend un bruit (de relai électrique??), comme un code en morse. Le bruit vient de plus haut que le démarreur mais sans démontage, difficile de mieux décrire. Quelqu'un a t-il une idée de la provenance de ce petit bruit?
Bien à vous tous et excellent week-end !
Gecko. |
Nombre de messages : 13706 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Sam 31 Aoû 2019 - 22:27 | |
| ne serait-ce pas simplement ta pompe à essence qui monte en pression ? normal en fait. |
Gecko1125
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Mar 3 Sep 2019 - 16:08 | |
| Bonsoir Manu,
Merci pour la bonne idée. Je vais investiguer de ce côté là. Ce qui me préoccupe, c'est que le bruit ne cesse pas une fois le contact mis.
Bien à vous tous,
Gecko. |
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Mar 3 Sep 2019 - 18:50 | |
| ouai....et en roulant, elle s'arrête... |
Gecko1125
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Sam 7 Sep 2019 - 11:25 | |
| Bonjour Manu,
Merci pour ta réponse.
Le bruit n'est audible qu'en mettant le contact. Une fois que le moteur tourne, ....trop de bruit.
Je mets le contact sans démarrer le moteur et j'entends ce petit bruit incessant, comme un message en morse.
Peut-être tenter de déchiffrer ce qu'elle veut me dire ;-)
Bon w-e à tous.
Gecko. |
Nombre de messages : 16061 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Sam 7 Sep 2019 - 12:51 | |
| - Gecko1125 a écrit:
Encore une petite question, ..... avez-vous ça vous? . Oui, et sans le patch du faisceau décrit par Mc. La mienne est une 2009 de 24000 km maintenant et n'a rien cramé. Pourtant elle a déjà eu chaud sous le cagnard mais sans chute du voltmètre que je surveille en roulant. Mais fais la modif du rotor comme indiqué sinon le tien cramera inéluctablement. Et pour le bruit, bof, elle en fait un au contact puis la pompe à essence fait un bzzzz permanent pour l'envoyer plus haut, aux injecteurs, donc ça semble normal |
Nombre de messages : 2398 Age : 114 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Sam 7 Sep 2019 - 13:16 | |
| - Bruno a écrit:
- puis la pompe à essence fait un bzzzz permanent pour l'envoyer plus haut,
tu l'entends encore ? Sans dec ! |
Gecko1125
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? Sam 7 Sep 2019 - 14:01 | |
| Ok, merci Bruno pour le retour d'infos concernant le bruit.
Pour le changement de rotor, je suis en relation avec Cédric de Chez twinM .
Et encore merci à tous.
Gecko. |
| Sujet: Re: Une 1125 CR presque neuve, ... et ensuite? | |
