Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 Vis reniflard
2 participants
Nombre de messages : 2386
Vis reniflard  Empty
MessageSujet: Vis reniflard    Vis reniflard  EmptyLun 19 Aoû 2019 - 21:44
Hello la Team,
J'aimerais monter ce kit Reniflard ...
Vis reniflard  Kit-de10
Avec ce Filtre (que j'ai déjà)
Vis reniflard  Desc_910
Mais savez-vous où je pourrais trouver des vis reniflards adaptés (car celles fournis avec le Filtre Rough Crafts sont adaptés en longueur au reniflard intégré) scratch scratch scratch
Bref, je ne sais pas si c'est possible scratch scratch
Nombre de messages : 33845
Vis reniflard  506615
Vis reniflard  Empty
MessageSujet: Re: Vis reniflard    Vis reniflard  EmptyLun 19 Aoû 2019 - 22:57
Tu dois pouvoir monter le reniflard du haut à la place des deux entretoises noires du filtre, en jouant avec les rondelles. Pour les vis, tu bouche simplement le trou transversal avec un bout de tige (clou, par exemple) collé à la loctite et tu reperces un peu plus bas, à la hauteur du reniflard dévié. study
Vis reniflard  Empty
MessageSujet: Re: Vis reniflard    Vis reniflard  EmptyMar 20 Aoû 2019 - 8:12
Merci de l'idée Very Happy
Vis reniflard  Empty
Vis reniflard
» Kit reniflard
» Reniflard out
» transfert d'huile au débranchement reniflard
» Vix reniflard
» [tub] reniflard pompe à huile X1?
