| Vix reniflard | |
Nombre de messages : 1063 Age : 73 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Vix reniflard Sam 27 Juil 2024 - 21:32 | |
| Bonsoir. Une petite question. Mes vis de renifards des culasses sont pas terribles, ( le bourrin de service ) donc je mets des neuves. Les vis livrées ne sont pas percées au même daimètre, les anciennes sont percées à 7mm et les nouvelles à 3.6mm. Ma question est-ce 3,6 mm suffisent pour évacuer la pression. |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Vix reniflard Sam 27 Juil 2024 - 22:41 | |
- dans le doute, et vu ton outillage, un coup de mèche à 7mm devrait répondre à la question
Ça c'est pas un problème de percer à 7mm. Mais ça répond pas à ma question, 3,6mm est-ce suffisant, et je me dis moins fragile percé 3,6mm. |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Vix reniflard Sam 27 Juil 2024 - 22:45 | |
| - gillou 44 a écrit:
Ça c'est pas un problème de percer à 7mm. Mais ça répond pas à ma question, 3,6mm est-ce suffisant, et je me dis moins fragile percé 3,6mm. pour moi 3,6 c'est pas suffisant si les anciennes sont percées à 7 il y a bien une raison |
| Sujet: Re: Vix reniflard Dim 28 Juil 2024 - 15:00 | |
| Bon après une autre recherche, auprés d'un ami de Harley Nantes, qui arrive après la vôtre se sont des vis de reniflards de 1640, pas de problème pour les monter. Et pour me rassurer. La réponse de McGyver. passe un coup de foret a l'intérieur. |
Nombre de messages : 1935 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Vix reniflard Lun 29 Juil 2024 - 14:43 | |
| Bonjour Gillou. Sur mon précédent Sportster, j'avais mis un filtre Sreamin'Eagle et le sytème de reniflard fourni avec comportait des vis avec des trous plus petits que les vis de reniflard d'origine ( Je ne me rappelle plus exactement les dimensions mais c'était dans les proportions que tu as mesurées ). Et je suis parti faire une virée de 500 bornes.............et le moteur pissait l'huile . Donc de retour à la maison j'ai pris la perceuse et j'ai fait des trous identiques aux vis d'origine et tout est rentré dans l'ordre |
| Sujet: Re: Vix reniflard | |
| Vix reniflard | |
