| problemes tige culbuteur soupapes | |
+5Youki McGyver Manu16 did thierry87 9 participants |
thierry87
Nombre de messages : 30 Age : 55 Localisation : limoges Ma Buell : XB12STT 2008 Date d'inscription : 15/01/2019
| Sujet: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 16:13 | |
| Bonjour tout le monde Suite a un gros bruit de moteur , j'ai decidé de l'ouvrir et je suis tombé sur ca !!! je pense que j'ai un peu de boulot qui m'attend Mais je ne comprends pas ce qui a pu se passer !! Quelqu'un a t'il une idée? Merci de votre aide je pense que je vais revenir souvent .... |
did
Nombre de messages : 360 Age : 103 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 16:18 | |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 16:32 | |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 18:18 | |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 18:53 | |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 19:36 | |
| J’ai le même problème sur le 2ème cylindre 😳 |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 20:04 | |
| sur régime.... les pièces mobiles se seraient emballées... |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 20:31 | |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 20:49 | |
| C’est soupapes échappement ! Je regarderai demain la distribution si elle est décalé |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 20:56 | |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mar 26 Mar 2019 - 23:20 | |
| - did a écrit:
- thierry87 a écrit:
- C’est soupapes échappement !
Je regarderai demain la distribution si elle est décalé Oui mea culpa Je veux dire que si c’est les deux mêmes soupapes qui sautent sur chacun des cylindres simultanément c’est plus une histoire de poussoir qui part en couille mais un décalage distri Mais comme c’est une cascade de pignon aucun ne peut glisser l’un par rapport à l’autre donc c’est l’ensemble qui a glissé donc la clavette de vilo C'est ce que j'allais écrire ^^ |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 8:05 | |
| c'est incroyable qu'elle puisse bouger !? comment est-ce possible ? |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 8:11 | |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 8:18 | |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 8:44 | |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 10:39 | |
| Thierry tu parles de gros bruit moteur mais il tournait encore le moteur avant démontage ? Je pense aussi à la clavette, ou au pph qui en explosant à ruiné la pignonnerie de distribution lorsque les morceaux passent dedans. |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 13:34 | |
| [url=https://servimg.com/view/20021479/14][img]https://i.servimg.com/u/f49/20/02/14/79/b7a03310.jpg[/im sauf erreur de ma part, tout est en place 🤞 |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 13:57 | |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 16:34 | |
| ouaip, faut sortir le pignon d'entrainement des cames de la queue de vilo, pour voir s'il ne tourne pas sur la queue de vilo.
Déja vu cette panne de clavette cassée sur le fofo il y a quelques années... |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 17:04 | |
| On parle bien de ce pignon ? |
did
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 18:20 | |
thierry87
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 18:27 | |
| [url=https://servimg.com/view/20021479/18][img] Sauf erreur de ma part je ne vois pas la clavette 🤦🏻♂️ De plus je n’arrive pas à sortir les 2 pignons restants Demain je fabrique un arrache au boulot Je vous tiens au courant 😉 |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes Mer 27 Mar 2019 - 18:58 | |
| Tu n'as sorti que l'écrou Tu dois avoir un bout de clavette dans le carter ou dans la pompe... L'autre bout est sous les deux pignons |
| Sujet: Re: problemes tige culbuteur soupapes | |
