Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue
3 participants
Lolver2u
Lolver2u
Nombre de messages : 111
Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide
XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue Empty
MessageSujet: XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue   XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue EmptyLun 4 Aoû 2014 - 22:57
Voila tout est dans le titre.
Toujours des ennui avec cette machine. Après tous les déboires du monde rencontré lors du deculassage pour goujon d'échappement cassé, je me suis aperçu qu’après avoir roulé (fort) de l'huile coulait aux alentours du bloc démarreur.
Finalement j'ai fini par me motiver à faire le taf et vlatipa que la tige de culbu d'admission du cylindre arrière est franchement tordue. Alors que 1h avant la moto fonctionnait parfaitement bien avant le démontage.
Bref, la culasse est déposée, pour remplacer les 2 O'Rings du cache culbu (quelle connerie...). Pas de trace d'impact sur le piston ni soupape. Il est possible qu'une soupape grippée puisse tordre une tige à ce point?
Et pensez vous que la fuite d'huile haut moteur puisse venir d'un afflue important d'huile car la tige n’appuie plus suffisamment dans le logement du culbuteur?
Je n'ai pas vraiment pu localiser la provenance exacte de la fuite, juste que c'est haut moteur, avec des traces sur le cache tige etau dessus de l'échappement.
Bref cette moto m'en fait voir de toutes les couleurs!!
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue   XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue EmptyMar 5 Aoû 2014 - 9:40
C'est sûrement le joint de la boîte à culbu, très courant Wink
Par contre je déposerai la distrib´ Pour vérifier le calage Exclamation
Je dois avoir des tiges au besoin et un joint de distrib´ Wink
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue   XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue EmptyMar 5 Aoû 2014 - 13:25
Pareil, regarde ta distri, une dent de décalage et ça peut
Tordre la tige ou la soupape mais ça tourne !
Regarde ce lien :
https://buell.actifforum.com/t32038-s1-jeu-lateral-bielle-arriere?highlight=Jeu+bielle
» Claquement tige de culbuteur
» problemes tige culbuteur soupapes
» [TUB] fuite tube tige culbuteur. [RESOLU]
» Fuite bas cache tige culbuteurs xb12
» Selle tordue :D
