-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche
bigorneau
Nico29
Mokiloque
Alain
T-Rod™
11 participants
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
[XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche Empty
MessageSujet: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyLun 16 Juil 2007 - 20:07
Salut tout l'monde cheers
Bon voila, après la petite averse de cet aprem sur la région parisienne, la moto étant dehors, elle s'est faite mouillé...
Je sort du taff, je démarre, j'me sauve.
500 mètres après, tout disparaît, plus de jus.
J'me pose et regarde sous la selle: fusible IGN (Ignition...) grillé.
Prévoyant, j'en avait en stock; et la, il regrille.
Je pousse jusqu'à la maison (je suis vraiment pas loin, mais j'en ai sué quand même !)
La question est la suivant: sortie des connections sous le saut-vent, une infiltration dans le comodo du coup-circuit peut elle provoquer cela ?
Parc'que si c'est le cas, j'arrive pas a comprendre... l'eau faisant contacter les bornes, au pire, ça devrait faire comme si on coupait le circuit (bouton rouge...) ? pourquoi ça me grille le fusible ?
Donc, en démontant mon comodo, j'avais de l'humidité à l'intérieur...
La question suivante: comment protéger efficacement tout ce bordel ? le WD40 peut-il être efficace ? (il disent que ça chasse l'humidité et protège...)
Merci pour toutes vos futures réponses !!
Alain
Alain
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMar 17 Juil 2007 - 4:08
ben, moi, aprés un lavage karcher=> plus de clignotants Crying or Very sad mais fusible Ok
demontage du comodo, presence d'eau => nettoyant contact
par precaution demontage du "saute vent" desaccouplement des connecteurs et traitement au nettoyant contact.
lendemain matin: tout ok cheers => faut laisser secher geek
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMar 17 Juil 2007 - 19:55
Merci de ta participation Alain.
Pour les news, problème non résolu, voir même aggravé...
Ce midi, j'me suis planté et j'ai mis un fusible de 30A à la place de 15A (sur le slot IGN...)
La j'ai entendu le bruit caractéristique (pompe à essence ?) mais très très faiblard, et rien ne s'est passé par la suite (en enfonçant le bouton jaune...)
2eme tentative, et rien, tout les voyant s'allume, les clignos, les phares, klaxon etc.... mais pas ce foutu bouton de démarrage.
Le fusible ne crame plus, j'entends plus la pompe à essence quand j'ouvre le circuit... un "clac" au niveau du relais je pense... il est grillé ? c'est grave docteur ???? pale
Pas de place chez Harley avant 1 mois...
Mokiloque
Mokiloque
Nombre de messages : 513
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMar 17 Juil 2007 - 21:14
Ta pompe a essence est naze mon avis!!
j'ai EXACTEMENT le mem soucis sur un buell en ce moment a l'atelier, j'ai regarder ce matin... Pompe a essence HS...
Debranche ta pompe (la prise remonte entre le cadre et le bras oscillant, et accessible facilement) tu remet tes fusibles (neuf bien sur...lol) et tu met le contact... tu essai de demarrer... si les fusible tiennent, tu rebranche la pompe, et tu regarde si ils claquent....
http://christophe.debucquoi.com
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMar 17 Juil 2007 - 21:28
Mokiloque a écrit:
M D R et aussi tous les mecs qui bricolent leur moto eu meme! et qui viennent pleurer en concession...
''Bah, sur le forum ils ont dit de faire comme ca!!''
...humour !!! lol!
Nico29
Nico29
Nombre de messages : 1278
Ma Buell : XB12S / Triumph Tiger 800
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMar 17 Juil 2007 - 21:59
Et ben au lieu d'aller faire des tours de moto, t'auras plus de temps pour bosser sur la vidéo de BD 2007 !!! lol!
Embarassed
Sérieusement désolé de ce qui t'arrive ! Si t'as besoin d'un Taxi moto t'as qu'a m'appeler ! Wink
bigorneau
bigorneau
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMar 17 Juil 2007 - 22:14
J'ai eu des symptômes similaires quand mon bouton de démarreur faisait un court jus:
- contact, la pompe a essence tourne, puis tentative de démarrage -> rien
- ensuite quand le contact est mis a nouveau, la pompe a essence ne s'actionne plus car le fusible est cramé (par contre je ne sais plus si c'était bien le fusible IGN, mais c'était un 15A il me semble).
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 0:44
Ok, ça me "rassure" ce que tu me dis Mokiloque... enfin...
Je débranche ma pompe la pour vérifier les connexions...
Un moyen de la tester (je vais essayé de trouver ça dans le "service manuel" d'ailleurs, on peut se le procurer en français ??)
J'ai au moins appris à tester des relais, j'ai aussi dépiauté ce que je pense être le capteur d'inclinaison (me demander pas pourquoi, j'voulais juste savoir ce que c était ce truc bizarre un poil au dessus de l'ECM...)
Sinon, une idée de prix pour une pompe à essence ? Mokiloque, tu pense que je peux faire ça moi même ?
Pour résumer, j'avais un problème électrique, et en voulant le résoudre, j'ai du flinguer ma pompe...j'espère que c'est elle qui faisait des court circuit, sinon, j'vais vivre dans l'angoisse que ça recommence...
Encore merci de vos interventions Wink
PS: je suis sur la doc la, et je crois comprendre que le détecteur de niveau bas d'essence (réserve) est situé dans la pompe ? si je précise que mon voyant de réserve est HS depuis quelques jours, ça peux éclairer certaines lanternes ?....
Mokiloque
Mokiloque
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 7:49
Alors le capteur de niveau est dans la pompe!
elle coute un peu plus de 500€ le bloc complet, mais il me semble (c'est mon chef qui s'en ai occuper...) qu'on peu acheter juste la pompe seul dans le bloc...
vérifie d'abord que c'est bien elle, et et vérifie tout de meme qu'il n'y ai pas de court circuit entre les fil de la pompe et l'ecm, relais... pas de manuel en francais pour buell, on les as aussi en anglais ! Wink
pour changer la pompe faut demonter le bras oscillant... afro
Alain
Alain
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 10:14
je viens de faire un tour chez les bad weather boys.
ils ont connus aussi ce probleme sur les 9 :
- verifer le capteur d'angle, car il agit comme un coupe circuit pour la pompe.
- verifier le coupe contact sur le commodo.
une pompe cela vaut 303$ chez ces gens la ! tongue
Nombre de messages : 33799
[XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche 506615
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 12:11
le capteur de niveau bas est situé sur le bloc-pompe. Il fonctionne grace à la température (me demandez pas comment, c'est ce qui est écrit dans la doc) et se remplace en déposant le bloc-pompe. Avant de tout démonter, vérifie le faisceau électrique, en particulier au niveau de la colonne de direction (en démontant le plastique qui maintient les fils contre le cadre). J'avais deux fils dénudés qui faisaient contact "aléatoire"à la masse à cet endroit.
Et comme le dit si bien notre technicien Buell Wink vérifies aussi la prise de la pompe derrière la protection "callepatte" pilote gauche. Elle est très exposée aux projections de la roue arrière et donc susceptible de donner un mauvais contact.
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 12:48
Bon, j'espere sincerement que ce n'est pas la pompe....
Pour info, je viens d'appeler Borie: 625€ et non dispo en stock Europe...
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Y'a t-il à votre connaissance un moyen de la tester "en place" ?
En attendant, je vais verifier ce soir les differents points evoqué...
PS: si vous avez des tuyaux pour en trouver une moin cher que ca, faites tourner l'info svp !!!
Sad
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 12:50
si t'as le manuel d'atelier, la démarche pour tester la pompe est décrite...sauf erreur c'est le code erreur 33...je vérifierai ce soir Wink
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 12:51
Merci McGyver Wink
ps: j'adorais ta série quand j'étais môme, tu reste mon idole Very Happy
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 13:32
Si tu as besoin d'une remorque pour l'emmener chez un concess, appelles moi je suis dans le coin jusqu'au 5 aout.
Sinon pour ce qui est du fusible j'ai eu çà au début et c'était une histoire de mise à la masse dans le faisceau au niveau de la colonne de direction, une espèce de panne aléatoire. Par contre çà démarrait en mettant un fusible neuf et en lançant le demarreur directement depuis la batterie... Certains s'en souviennent probablement...
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 18:08
Merci fred, c'est sympa. J'ai déjà vu avec mon assistance, le gars m'a répondu "on est là pour ca Wink "
Il me reste à tester la pompe pour être fixé avant de penser à l'emmener au garage. Parc'que si il ne l'on pas, ou si il me la font raqué 625€...
Si c'est bien la pompe, Alain m'a envoyé ce lien E-Bay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BUELL-FIREBOLT-LIGHTNING-FUEL-PUMP_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ35574QQihZ001QQitemZ110148856472QQrdZ1QQsspagenameZWD2V
Même si c'est le genre de pièce qu'il vaut mieux acheter neuve (je pense), ca semble relativement interessant...
Wait and....
walk Sad Sad
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 21:58
Bon, j'me suis uniquement penché sur la pompe à essence et il semblerai qu'elle soit le probleme.
J'ai testé les fils comme indiqué sur le manuelmais en meme temps, il etait aussi simple de brancher le voltmetre au borne de la pompe pour voir si du jus y arrivait....
Enfin bref, elle partira certainement au garage demain midi, avec une pompe d'occaz en retour...
En attendant, je roule en DNA 50cc... pale les boules Suspect
hardcore
hardcore
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyMer 18 Juil 2007 - 22:12
j ai une pompe d occase a vendre
si quelqu un a besoin Wink
http://hardcorefucker.skyrock.com/
Alain
Alain
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyJeu 19 Juil 2007 - 9:25
ben quoi, c'est fun le DNA, et puis t'as pas l'air ridicule sur un DNA [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche 506615 [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche 506615
et le mieux, c'est que lorsque tu recupera ton 9, tu auras l'impression de rouler sur une fussée... elle est pas belle la vie Question cheers cheers
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyJeu 19 Juil 2007 - 12:26
Possible... tu la fais à combien et tu es d'ou ? suite en mp Wink
Je sais pas comment je dois le prendre Suspect
GRAVE !!! mais je risque de payer cher le retour vers le futur lol!
Bon, sinon, la dépanneuse à emmenée mademoiselle au garage ce midi...
snif Sad c'est toujour difficile de la voir partir comme ca Sad Sad
J'irais lui faire coucou ce soir apres le boulot geek
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyVen 20 Juil 2007 - 13:09
Du courage, fils ! Serre les dents ! Pense à Bruno qui ne se déplace qu'en métro, lui... Basketball
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptySam 21 Juil 2007 - 8:27
Merci pour tes encouragement papy Qyd [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche 506615
Bon, alors, pour clôturer ce sujet, voici le verdict:
Câble "gris" (qui va du relais "IGN" à la pompe à essence...) était sectionné à l'intérieur de la pompe, à cause des vibrations...
Le mécano à sortie la pompe, à vu ça et as refait une petite soudure protégée par une gaine thermo.
Je m'en tire pour 167€.
Ouff... les vacances sont pas encore foutues !! [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche 506615
Un grand merci à vous tous pour vos conseils et votre soutient cheers
et spécialement à P'tit Ange pour m'avoir (encore une fois...) permis d'allez la chercher le soir même Wink
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyLun 23 Juil 2007 - 9:40
oufff tout est bien qui finit bien
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche   [XB] - Fusible IGN qui grille...ou pompe à essence qui lâche EmptyLun 23 Juil 2007 - 16:49
pas si cher que ça, vu le travail pour poser-déposer la pompe Wink
» Fusible 15A Key Switch qui lâche
» [xb9s2003] Fusible key switch qui lache...
» fusible grillé à répétition
» XB grille le fusible Ignition à répétition
» Fusible feux grillé suite démarrage
