| (Xb) remplacement moteur | |
+10pjt59 Mush Norton89 ecirb calousky BFF R2OD2 Bushman McGyver DUX02 14 participants |
DUX02
Nombre de messages : 419 Age : 37 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 13:51 | |
- pjt59 a écrit:
- Le vrai superhéro il met pas de casque
wais, mais rouler en Buell, ça fait de n'importe qui un super-héros (bon, ok, en Ugly, t'es plutôt Hancock, mais super-héros quand-même ) "bon travail" Bon je vois que mon poste se laisse allé! en même temps c'est moi qui ai cherché! Suite des hostillitées : échappement avant et après un peu de boulot et de bande au titane....oui je sais y en à qui aime pas mais pour ma part je trouve que esthétiquement ça le fait..et puis on se crame plus les pattes l'été question : avant de le remonter faut il mettre un produit sur les deux portées en bout d'échappement dans les culasses??? un peu la galère pour retrouver ou vont toute les durites cela ma permis de voir encore une diférence entre 2006 et 2007, le raccord sur le coté gauche du carter des AAC n'est pas le même...surement l'histoire avec les différence de pompe à huiles remontage avec un disque d'occasion mais un kit neuf... |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 14:21 | |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Ven 24 Fév 2017 - 14:32 | |
| merci Mc
normalement j'ai vérifié hier mise à part le raccord en photos les autres sont ok (et puis j'ai toujours ma banque de pièces détachées sur mon ancien moulin : heureusement d’ailleurs!) |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 26 Fév 2017 - 20:54 | |
| pas mal de boulot ce weekend ça c'est marrant j'avais jamais vue des bougie estampillée HD! elles étaient déjà sur le bloc mon dos me haï!! c'est lourd un bloc de buell!! si vous avez à changer un bloc tout seul comme bibi et bin un lève moto (que nous appellerons lève moteur) et deux sangle à cliquet pour le cadre et on y arrive...pfffiou changement de la lambda ça mange pas d'pain et là je fait confiance au cador du forum ça fait depuis 2009 que je met de la 20w50 minéral de chez motorex, allez je vais essayer la motul 7100 synthétique tout fraîchement venu de chez fuelperformance (avec le filtre) on verra bien... bon ba ça prend forme le circuit d'huile est ok (on verra si ça fuit les raccords sont pas en très bon état) et l'élec est raccordé en partie basse j'ai repérer un loup.... y a pas d'entre-toise sur l'axe de roue du bras oscillant??? parce'que après avoir serré plus que de raison y à un léger "jeu" en gros les bagues des roulement intérieur sont pas bien plaqué....pas grand chose mais quelque 10èmes... j'ai rien modifié depuis 1 an donc ça devais déjà être comme ça. Sinon pour la remise en route (ça devrai pas tarder) le moteur n'est pas en huile depuis un moment.... y a t'il un procédure une fois le plein d'huile fait? bas oui l'huile va pas venir tout de suite partout je voudrais pas abimé le moteur à ce moment là a+ |
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 26 Fév 2017 - 22:21 | |
| pas d'entretoise extérieure sur la roue arrière. Il y en a une dasn la jante entre les roulements. Ne serre surtout pas trop la roue arrière (peut être trop tard) sous peine de comprimer cette entretoise justement (qui sera du coup bonne à changer) et d'éclater tes roulements à vitesse grand V.
Sinon pour ton collecteur, méfie toi, il n'est pas en inox. Du coup ça a tendance à pas faire bon ménage avec les bandes thermiques (y'a au moins un cas sur le forum de collecteur tout bouffé sous ces bandes). |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Dim 26 Fév 2017 - 23:02 | |
| c'est bien se que je pensais...nan j'ai pas top serré mais il faut que je contrôle ça mon échappement est un peu rouillé après des année de bande thermique...on est loin de la perforation donc ça tiendrai bien encore 10ans le jour ou j'aurai un en inox, plus de bande thermique promis! allé au dodo maintenant (je viens juste de finir de remettre le primaire) merci a tous |
pjt59
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 8:25 | |
| - ecirb a écrit:
- pas d'entretoise extérieure sur la roue arrière. Il y en a une dasn la jante entre les roulements.
Ne serre surtout pas trop la roue arrière (peut être trop tard) sous peine de comprimer cette entretoise justement (qui sera du coup bonne à changer) et d'éclater tes roulements à vitesse grand V. Ta remarque est pertinente: lors de l'achat de la mienne les pneus avaient été faits chez dafy, un gars que je connais bien qui étais chef d'atelier chez HD lille m'avais conseillé de debloquer les axes et de les resserrer au couple effectivement il m'avais fallu un cliquet avec gros carré de 3/4 + une rallonge de 1m pour en venir a bout (sur des becanes client ils m'ont dit avoir du tronconner des axes ou des roues car les empreintes étaient foirées) En demontant, les roulements avant étais completement HS je les ai changés, et rebloques comme ils se fallait: 1.000 bornes plus tard ils sont de nouveaux morts... |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 9:30 | |
| devoir prendre une rallonge est pas étonnant pour désserer l'axe de roue. Il se soude (du moins c'est ce que j'ai compris) légèrement dans son logement. Une fois passé le "clac" (pas très rassurant d'ailleurs) ça doit venir tout seul (en surveillant que l'axe sors bien correctement sinon c'est probablement que le bras oscillant est en train de s'ouvrir et là vaut mieux pas forcer).
Après effectivement, une fois l'entretoise déformée, c'est mort, faut la refaire ou la changer.
C'est un grand classique. Et c'est valable aussi pour l'avant ! |
pjt59
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 12:18 | |
| - ecirb a écrit:
- devoir prendre une rallonge est pas étonnant pour désserer l'axe de roue.
Non mais quand je dis une rallonge, c'est le cliquet mäus de 80 cms + la rallonge d'1m, quelqu'un sue la moto + tout mon poids sur la clef et je peu te garantir qu'au demontage qui a suivit (apres l'avoir serrée dans les regles) ca a pas été un tel chantier Des vrais malades ceux qui ont remonté ca sans avoir fait math sup (bien que j'ai arreté mon bts apres seulement 3 mois), deja rien qu'en voyant l'axe de roue en alu je me suis dit que ca se serrais pas n'importe comment... |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 15:29 | |
oui ça doit être pour ça que dans la notice il faut mettre de la graisse sur l'axe mc : merci bien pour le démarrage je suis rassuré |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 16:38 | |
j'en met à chaque fois ... et ça empêche pas ... et pourtant je change de pneus tous les 5000 kms Prochaine fois je tente la graisse cuivrée pour voir s'il y a du mieux. |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 18:30 | |
| ouai moi ytou pneu tout les 5000 je met de la graisse standard et ça roule ta pt'etre un pti malin que balance du sel sur ta meule!
franchement ça dépend de tant de variable tout ça....T°c, pluie, stockage... |
pjt59
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 18:55 | |
| En fait faut rouler comme un porc et changer souvent de pneus pour que l'axe n'aie pas le temps de gripper^^ |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Lun 27 Fév 2017 - 19:00 | |
| - pjt59 a écrit:
- En fait faut rouler comme un porc et changer souvent de pneus pour que l'axe n'aie pas le temps de gripper^^
mais c'est trop ça! |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 14 Mar 2017 - 21:38 | |
| salut tout le monde petit point d'avancement : le moteur tourne!!! ça à pas été simple au début elle pétait pas...les bougies étaient faiblarde (les HD!!) donc j'ai recommander des DCPR9EVX (platine) ont m'a livré des DCPR9EIX (iridium) me disant que c'était la nouvelle référence... bon... étincelles ok mais toujours rien finalement les injecteurs modèles 2006 ne semble pas être compatible avec 2007 car au diagnostique je n'entendais rien... j'ai donc mis mais injecteurs d'origine et là elle à pétée du premier coup!! j'ai pas vraiment entendu les poussoirs ils se sont vite mit en pression par contre le temps que l'huile arrive au culbu ça faisait pas mal de bruit...j'ai démarrer tout à l'heure et elle fait un bruit normale ralenti instable (bouge de 2/300tr)...mieux après avoir ajusté le capteur d’allumage pendant que le moteur tournait j'ai bien essayé moteur éteint en 5eme avec le bouchon de trappe de vilo mais visiblement c'était pas une réussite le voyant rouge reste allumé et j'ai pas de code erreur affiché... j'ai pas encore branché la valve de l'échappement et le domino des feux/cligno arrière donc c'est peut être ça... je vous retient au courant quant j'aurai roulé un peu, elle à surement besoin de se caler... |
pjt59
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mar 14 Mar 2017 - 21:51 | |
| Je sais plus si c'est 2007 ou 2008 mais il y a une année de transition avec les nouveaux corps d'injection: les injecteurs paraissent normaux mais ils vaporisent de biais (pour ca qu'il y a une ref front, and rear) |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 22 Mar 2017 - 21:54 | |
| salut a tous ça y est....titine tourne à nouveau je l'est prise aujourd'hui pour allé au boulot encore une buell de sauvée!! (grace aussi a vos conseil alors merci ) le voyant rouge c'était même éteint la veille au moment de démarrer il me reste surement quelques réglages à faire car elle est "poussive" dans les tours surement le capteur d'alumage que j'ai du (c'est sur!) mal régler photos plaisir mais voila j'ai quant même un problème.....inattendu je dois dire... madame tire beaucoup trop court! en gros j'en déduit que le bloc d' XB12S de 2006 que j'ai monté n'à pas les mêmes rapports de boite! avant le remplacement moteur sur la 5ème vitesse : à 100km/h = 3000 tr/min après à 100km/h = 3500tr/min c'est comme si je me retrouvais en 4 ème donc super chiant pour exemple ma X1 à 100km/h = 2500 tr/min c'est comme si j'avais un 6ème rapport donc super cool vous en pensez quoi??? (perso je vois qu'une solution : monter une couronne arrière de X1 avec moins de dents pour retomber comme avant...) |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Mer 22 Mar 2017 - 22:15 | |
| tu n'aurais pas un primaire d'XB9 ? compte le nombre de dents du pignon en sortie de vilo. 34 dents c'est du XB9 qui tire court 38 c'est du XB12. |
DUX02
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 9:39 | |
| j'ai recompté (sur les photos) y a 38 dents en même temps c'est un bloc de 12 donc je suis pas étonné du coup a par la poulie de sortie de boite je vois pas (j'ai toujours la même couronne à l'arrière) y m'arrive toujours des truc bizarre a moi... |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 9:52 | |
| , super boulot ! félicitation. moi j'aimerais bien que la mienne tire un poil plus court, ... |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 10:13 | |
| Cool , déjà ça roule, Tu doit être en 27 dents d'origine pour le pignon de sortie de boite, mais je sais qu'il existe des 26 dents, peut être à t'il été changé ? Quand même c'est bon qd ça tire court ! |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur Jeu 23 Mar 2017 - 10:39 | |
| bizarre ton histoire A ma connaissance sur XB y'a pas différents modèles de poulies de sortie de boîte (puis tu t'en rendrais compte au niveau de la tension de la courroie). Et les boîtes sont les mêmes en 2006 et 2007. A tout hasard, tu es sûr de tes capteurs ? |
| Sujet: Re: (Xb) remplacement moteur | |
