| Pb compteur qui reste à 0 | |
+10McGyver pimpon buellman626 mousk buelletstorm banzaî cochon keket pasadena guillaume niklos 14 participants |
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 15 Nov 2014 - 5:16 | |
| Y'a 4 vis à enlever, vraiment pas grand chose à faire. Même pas besoin de tomber le sabot, tu enlève la vis et tu tires un peu dessus pour enlever le cache... Mais si tu le sens pas, et que quelqu'un viens te filer la main, mets déjà un bon coup de dégrippant sur les vis, elles semblent bien oxyder... |
Nombre de messages : 3208 Age : 37 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 15 Nov 2014 - 9:33 | |
| Il y a un peu plus de 4 vis puisqu'il y en avait... 5 à enlever. Un coup de dégrippant et hop. Par contre, je n'ai pas trouvé le capteur... Voici ce que j'ai : Mais je n'ai pas vu ceci : , photo trouvée sur l'autre post |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 15 Nov 2014 - 10:10 | |
| Super guillaume ! Merci ! Une fois que je l'ai enlevé. Est-il possible le nettoyer ou autre qui serait susceptible de le faire refonctionner ? |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 15 Nov 2014 - 10:37 | |
| Tu pulvérise du dégrippant dans les petites fentes et le trempes dans un fond de dégrippant un bon moment |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 15 Nov 2014 - 10:42 | |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Lun 17 Nov 2014 - 18:30 | |
| Ca y est ! Normalement c'est réglé. Je l'ai amené à réparé et j'ai bien fait car la vis était complètement grippée semble t-il ! Il y avait bien une espèce de limaille (presque liquide m'a t-on dit) sur le capteur. Je suis rentré chez moi avec sans encombre... A voir si le pb est résolu ou non ! Suite après quelques balades ! Pour info, j'ai payé 30€ (1/2h de MO et une vis de changée.) |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Lun 17 Nov 2014 - 19:03 | |
| t'aurais mieux fait d'attendre de venir chez moi J'aurais mis à peine 10 mn et ça ne t'aurait rien coûté |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Lun 17 Nov 2014 - 19:10 | |
| le soucis c'est que je ne sais pas trop quand ça aurait été ^^. Mais je viendrai quand même dire bonjour ! Ca me permettra de voir si le soucis est vraiment réglé |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 30 Nov 2014 - 19:44 | |
| Bon bah le soucis n'est pas réglé . Ca a marché 30km et puis bim... Est-ce que le capteur n'a pas pu se re salir ? Si oui, combien de fois faudrait-il le nettoyer ? |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Lun 1 Déc 2014 - 12:13 | |
| Ou alors, je peux changer le capteur complet. Ca n'a pas l'air très cher ! Mais est-ce que ça résoudrait le problème ? |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Mar 2 Déc 2014 - 17:35 | |
| Bon aller, j'ai osé m'attaquer à la bête et... J'ai eu du bol ^^. Mon mécano a changé la vis qui tenait le capteur et maintenant c'est une vis à tête hexagonale donc j'ai l'outil pour la démonter !! Une fois démonter le capteur est comme ça : Je l'ai nettoyé en l'aspergent de ceci : (j'espère que je ne m'ai pas mis un produit que je n'aurais pas due ) et essuyé avec de l'essuie tout. Résultat, j'ai tenté de démarrer 30 fois dans mon parking : Elle a fait un sans faute. Mais peut être est-ce un hasard... Suite au prochain épisode. |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 17 Jan 2015 - 18:42 | |
| Bon bah... La réparation a tenu jusqu'à aujourd'hui. Où j'ai de nouveau eu le soucis... J'espère ne pas m'être fait flashé car je me suis basé sur la vitesse des autres usagés... J'ai donc redémonté le capteur, je lui ai fait reprendre un bain de dégrippant et j'ai retesté dans le parking : RAS, ça remarche... Mais pour combien de temps ?
Est-ce que mettre un capteur neuf résoudrait définitivement le problème ? Il faut prendre quoi comme pièce ? Est-ce bien ceci : Capteur J'avais entendu dire que HD en faisait un autre, plus récent et plus fiable. Est-ce exact ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 17 Jan 2015 - 20:34 | |
| J'ai eu le problème, c'était le faisceau au niveau de la colonne de direction; tu as là un guide plastique qui protège le faisceau qui monte vers la tête de fourche, il arrive que le faisceau soit abimé à ce niveau… |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Sam 17 Jan 2015 - 21:14 | |
| Ok merci ! Je regarderai demain ! |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 10:46 | |
| Je viens de regarder. Voici ce que j'ai côté gauche : On voit que la gaine est abimée mais à première vu ce n'est que la gaine ! |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 11:54 | |
| La gaine peut très bien être intacte tandis que l'intérieur est sectionné. |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 12:00 | |
| D'accord ! Donc il faudrait tout démonter pour vérifier que le câble est en bon état ? Est-ce qu'un câble sectionné pourrait faire que, une fois que le compteur a démarré, celui-ci ne retombe jamais à 0 avant que je me sois arrêté ? Pour rappel, le symptôme est le suivant : Si le compteur démarre ==> aucun soucis jusqu'à ce que je m'arrête Si le compteur reste à 0 ==> il reste à 0 jusqu'à ce que je m'arrête et que je reparte (où j'ai de nouveau une chance sur 2 qu'il démarre) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 12:08 | |
| J'avais moi aussi un faisceau qui paraissait bon, seulement en le dépiautant on trouve de tout, épissures et fils cassés, il n'y a qu'à tirer dessus pour savoir Je crois que le plus simple pour toi serait d'abord de trouver un autre capteur pour être sûr que cela ne vient pas de lui et ensuite tu verras s'il faut chercher dans le faisceau; fais-le aussi si possible en même temps que la vidange de la fourche, comme tout est déposé, on y voit plus clair |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 12:13 | |
| Ok merci. Je verrai avec qui faire ça car moi et la mécanique . Et puis j'ai pas vraiment de lieu où bricoler ni d'outils. Sinon il faudrait prendre quoi comme capteur ? Je vois qu'il en existe 3 : http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=466&cid=0&s=74431-01B&a=&aname=Buell_XB_Speed_sensor_and_Buell_Tube_models http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=10729&cid=0&s=74402-95&a=&aname=Buell_replacement_Speedo_Sensor Si je comprends bien, l'original serait le 74402-95. les deux ci-dessus seraient des pièces de remplacement ? Quelles différences y a t-il entre les 3 ? |
Nombre de messages : 1717 Age : 59 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 19:01 | |
| Cela ne peut pas venir du compteur lui même Si on peut t'en prêter un pour un test, je pense que c'est plus simple que le capteur |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 19:30 | |
| Peut être... Aucune idée en fait ^^. Le problème c'est que c'est intermittent... J'ai racheté cette bubule à mon papa et il me disait que lui ça lui fesait au début mais que ça ne lui avait plus fait depuis de nombreux mois au moment où il me l'a vendu. Donc difficile de demander un compteur à prêter pendant potentiellement plusieurs semaines. Sinon changer le capteur c'est 6 vis pour enlever un carter, et le changer le capteur en lui même. Il y a en a pour 30 minutes en prenant son temps. |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 19:50 | |
| Comme le dit calousky regarde mieux l'ensemble du câblage avant de changer le capteur |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 19:57 | |
| J'ai regardé, rien vue, un mécano a regardé et rien vu non plus... Il faudrait quand même le démonter à 100% pour être sûr... Peut-être le weekend prochain. |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 Dim 18 Jan 2015 - 20:14 | |
| Il doit y avoir un moyen de tester chaque fil du capteur avec une aiguille et un testeur |
| Sujet: Re: Pb compteur qui reste à 0 | |
