| problème aiguille de compteur | |
tonio59
Nombre de messages : 42 Age : 39 Date d'inscription : 12/06/2007
| Sujet: problème aiguille de compteur Sam 23 Fév 2008 - 11:43 | |
| mon aiguille de compteur déconne a certain moment lorsque je suis a l arret par exemple elle varie entre 0 et 20Km/h,qd je roule c entre 60 et 80Km/h quelqu'un a déjà eu le meme tour? |
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Sam 23 Fév 2008 - 11:48 | |
| Regarde la fixation de ton capteur de vitesse (du coté du pignon) et tes connecteurs entre le capteur et le compteur ... |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Jeu 28 Fév 2008 - 0:20 | |
| j'ai eu le même problème et réglé comme l'a indiqué Orsu... |
Zeishin
Nombre de messages : 78 Age : 42 Localisation : Strasbourg Ma Buell : XB12Ss
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mar 23 Sep 2014 - 17:11 | |
| Salut!
Je déterre le topic car j'ai le même probleme. Je pensai que c'était l’aiguille en elle même car j'ai changé le fond de compteur, mais j'ai beau nettoyer et tout refaire bien j'ai le même probleme qui persiste.
"Regarde la fixation de ton capteur de vitesse (du coté du pignon) et tes connecteurs entre le capteur et le compteur ..."
C'est ou exactement la fixation du capteur et les connecteurs ? Que je vérifie .
Merci beaucoup.
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mar 23 Sep 2014 - 17:31 | |
| le capteur est juste au dessus de ton pignon de sortie de boite a quelques cm. il tient avec une vis allen. |
Zeishin
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mar 23 Sep 2014 - 17:37 | |
| C'est ce qu'on voit en haut la dessus ? Désolé je suis un vrai Noob. Mais je veux apprendre... |
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mer 24 Sep 2014 - 8:51 | |
Zeishin
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mer 24 Sep 2014 - 12:07 | |
| Merci ! je vais essayer de trouver ca haha |
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mer 24 Sep 2014 - 12:23 | |
| vire le cache du pignon de sortie de boite, tu y verra plus clair |
Zeishin
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Mer 24 Sep 2014 - 23:10 | |
| vive la langue chinoise ! |
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Jeu 25 Sep 2014 - 9:18 | |
| c'est le gros cache en plastique devant ton pignon de sortie de boite. Et le pignon de sortie de boite c'est la truc rond qui entraine la courroie coté moteur, pas coté roue. Le truc noir et gris au centre de ta photo quoi .. |
Zeishin
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Jeu 25 Sep 2014 - 11:04 | |
| Merci pour cette traduction fort utile ! |
Nombre de messages : 3208 Age : 37 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur Ven 26 Sep 2014 - 17:46 | |
| Bonjour, J'ai un soucis similaire. Je vais peut être pouvoir t'aider un peu. Sur un kit chaine ou un "kit" courroie tu as 3 pièces : Le pignon de sortie de boite La courroie (la chaine) La couronne Le pignon de sortie de boite est la roue dentée sur laquelle passe la courroie côté moteur LA couronne est la roue dentée côté roue 2 photos pour illustrer : chaine + couronne (côté roue) chaine + pignon (côté moteur) Reste plus qu'a mettre les mains dans le cambouis ! |
| Sujet: Re: problème aiguille de compteur | |
