Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Pb compteur qui reste à 0
buelletstorm
keket
14 participants
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyLun 1 Déc 2014 - 12:13
Ou alors, je peux changer le capteur complet. Ca n'a pas l'air très cher ! Mais est-ce que ça résoudrait le problème ?
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyMar 2 Déc 2014 - 17:35
Bon aller, j'ai osé m'attaquer à la bête et...
J'ai eu du bol ^^. Mon mécano a changé la vis qui tenait le capteur et maintenant c'est une vis à tête hexagonale donc j'ai l'outil pour la démonter !!
Une fois démonter le capteur est comme ça :
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 20141202_164625
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 20141202_164656
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 20141202_164707
Je l'ai nettoyé en l'aspergent de ceci :
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 20141202_171709 (j'espère que je ne m'ai pas mis un produit que je n'aurais pas due scratch )
et essuyé avec de l'essuie tout.
Résultat, j'ai tenté de démarrer 30 fois dans mon parking : Elle a fait un sans faute. Mais peut être est-ce un hasard... Suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 18:42
Bon bah... La réparation a tenu jusqu'à aujourd'hui. Où j'ai de nouveau eu le soucis... J'espère ne pas m'être fait flashé car je me suis basé sur la vitesse des autres usagés...
J'ai donc redémonté le capteur, je lui ai fait reprendre un bain de dégrippant et j'ai retesté dans le parking : RAS, ça remarche... Mais pour combien de temps ?
Est-ce que mettre un capteur neuf résoudrait définitivement le problème ? Il faut prendre quoi comme pièce ? Est-ce bien ceci :
Capteur
J'avais entendu dire que HD en faisait un autre, plus récent et plus fiable. Est-ce exact ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 20:34
J'ai eu le problème, c'était le faisceau au niveau de la colonne de direction; tu as là un guide plastique qui protège le faisceau qui monte vers la tête de fourche, il arrive que le faisceau soit abimé à ce niveau…
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:14
Ok merci ! Je regarderai demain !
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 10:46
Je viens de regarder. Voici ce que j'ai côté gauche :
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 20150118_103734
On voit que la gaine est abimée mais à première vu ce n'est que la gaine !
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 11:54
La gaine peut très bien être intacte tandis que l'intérieur est sectionné.
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 12:00
D'accord ! Donc il faudrait tout démonter pour vérifier que le câble est en bon état ? Est-ce qu'un câble sectionné pourrait faire que, une fois que le compteur a démarré, celui-ci ne retombe jamais à 0 avant que je me sois arrêté ?
Pour rappel, le symptôme est le suivant :
Si le compteur démarre ==> aucun soucis jusqu'à ce que je m'arrête
Si le compteur reste à 0 ==> il reste à 0 jusqu'à ce que je m'arrête et que je reparte (où j'ai de nouveau une chance sur 2 qu'il démarre)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 12:08
J'avais moi aussi un faisceau qui paraissait bon, seulement en le dépiautant on trouve de tout, épissures et fils cassés, il n'y a qu'à tirer dessus pour savoir  Suspect  Je crois que le plus simple pour toi serait d'abord de trouver un autre capteur pour être sûr que cela ne vient pas de lui et ensuite tu verras s'il faut chercher dans le faisceau; fais-le aussi si possible en même temps que la vidange de la fourche, comme tout est déposé, on y voit plus clair Wink
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 12:13
Ok merci. Je verrai avec qui faire ça car moi et la mécanique Laughing .
Et puis j'ai pas vraiment de lieu où bricoler ni d'outils.
Sinon il faudrait prendre quoi comme capteur ? Je vois qu'il en existe 3 :
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=466&cid=0&s=74431-01B&a=&aname=Buell_XB_Speed_sensor_and_Buell_Tube_models
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=10729&cid=0&s=74402-95&a=&aname=Buell_replacement_Speedo_Sensor
Si je comprends bien, l'original serait le 74402-95. les deux ci-dessus seraient des pièces de remplacement ? Quelles différences y a t-il entre les 3 ?
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:01
Cela ne peut pas venir du compteur lui même Question
Si on peut t'en prêter un pour un test, je pense que c'est plus simple que le capteur Shocked
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:30
Peut être... Aucune idée en fait ^^. Le problème c'est que c'est intermittent... J'ai racheté cette bubule à mon papa et il me disait que lui ça lui fesait au début mais que ça ne lui avait plus fait depuis de nombreux mois au moment où il me l'a vendu. Donc difficile de demander un compteur à prêter pendant potentiellement plusieurs semaines.
Sinon changer le capteur c'est 6 vis pour enlever un carter, et le changer le capteur en lui même. Il y a en a pour 30 minutes en prenant son temps.
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:50
Comme le dit calousky regarde mieux l'ensemble du câblage avant de changer le capteur Shocked
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 19:57
J'ai regardé, rien vue, un mécano a regardé et rien vu non plus... Il faudrait quand même le démonter à 100% pour être sûr... Peut-être le weekend prochain.
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:14
Il doit y avoir un moyen de tester chaque fil du capteur avec une aiguille et un testeur scratch
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:16
Je suppose. Peut-être avec un ohm mètre ? Mais si c'est intermittent, peut être que ça aussi ? Ceci dit, s'il y a une solution pour tester, je suis intéressé !
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:26
Schunte le fil blanc du capteur de vitesse et branche levsur le blanc du compteur
Vois si ça re fonctionne Wink
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:43
Heu... Embarassed . Comment on fait ?
Non je ne suis pas doué ! Mais j'essaie d'apprendre Laughing
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 20:52
Je t'attends samedi Question Wink
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 7:40
Si c'est OK pour toi, ça l'est pour moi ! Merci ! Il me faut juste un horaire !
Nombre de messages : 33834
Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 11:23
la gaine abimée sur ta photo, c'est celle d'un des câbles de gaz. Rien de grave, même s'il serait bien de donner deux-trois tours de toile isolante pour refaire l'étanchéité et éviter une entrée d'eau par là.
Pour le capteur, vu les symptômes, je pense qu'il est mort. Si c'était le fil qui était coupé, la panne serait plus aléatoire et liée aux mouvements du guidon...j'avais eu le coup, et je retrouvais mon compteur en secouant la tresse électrique vers la colonne de direction.
Ah, par contre si ta batterie est faible, ça peut aussi provoquer ça, mais là tu as d'autres symptômes, comme la mise à zéro de l'heure au démarrage, ou le fameux "bruit de mitraillette" quand t'actionne le démarreur.
La référence pour ta XB c'est 74431-01B.
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 12:22
Merci pour ton retour.
Concernant la batterie, je l'avais passé 24h dans l’Optimate juste avant de rouler samedi, le diag de ce dernier a été : RAS, batterie en parfaite santé. Donc je pense pouvoir écarter cette option ?
Pour la gaine, je mettrai un peu de scotch électrique !
Pour le capteur, excuse moi d'insister McGyver, mais quel est la différence entre le 74431-01B et le TM22100285 ? Car il y a quand même 32€ de différence entre les deux Exclamation
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 12:58
sont pas très clair chez TM, et à mon avis, c'est pas les bonnes photo qui illustrent les articles.
Les capteurs pour Buell (74431-01) sont plus longs que ceux des HD.
Le plus simple c'est de demander à Cédric (TM-France) cedric@twinmotorcycles.nl des explications sur ce point study
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 17:16
Ok merci, je lui envoie un email de ce pas.
MessageSujet: Re: Pb compteur qui reste à 0   Pb compteur qui reste à 0 - Page 2 EmptySam 24 Jan 2015 - 14:31
On a tiré un câble avec Guillaume (enfin Guillaume a tiré un câble, moi je tenais les tournevis ! Embarassed ) directement entre le compteur et le capteur. A voir si ça résout mon soucis ou non et si non on aura écarter le soucis de câble.
Encore merci Guillaume !
» Couvercle Mc de frein avant pegase
» bip reste
» Le Sacacax ABD2017 de Charente - Liste mise à jour en page 1
» Clignotants qui reste allumés
» [XB]LOUVOIEMENT AU DESSUS DE 180 Km/h
