Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 code erreur s'allume par intermittence XB 12
twineTTe
8 participants
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB 12 SSX
code erreur s'allume par intermittence XB 12 Empty
MessageSujet: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyMer 9 Juil 2014 - 20:05
Salut la troupe,
Mon témoin code erreur s'allumait par intermittence depuis 2 jours.
La moto roule bien, sauf que ce matin, ma batterie d'1 an est devenue faiblasse au point de ne pas pouvoir lancer le démarreur.
Je suppose que lorsqu'il y a une merde, le témoin s'allume pour ne s'éteindre qu'à la solution du problème.
D'après ce que j'ai trouvé sur le forum, Guillaume avait indiqué que cela pouvait être de mauvais contacts dans les fiches autour de l'injection, sous la boite à air.
Avant d'aller me faire chier à ouvrir tout cela,je voulais savoir si il était possible d'avoir malgré tout une panne, une merdasse, qui allume ce putain de témoin qui fout la chiasse.
Evidemment, je n'ai pas de quoi lire les codes erreur.
Ma meule : une xb12ss 2008 (carter ovale à droite) full stock,
Seul modif depuis 300 km , j'ai déplacer les clignotants de l' arrière de leur place d'origine vers la plaque d'immatriculation, avec des beaux câbles isolés.
C'est grave docteur ?
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyMer 9 Juil 2014 - 21:18
Il est possible que ce soit le code erreur batterie Wink
Ceci peut impliquer un régulateur HS, ou un alternateur HS.....ou plus simplement les prises deutsch sous le cache PsB.
Ce code apparaît et disparaît, mais reste dans la mémoire, ce qui veut dire que même en pontant la prise pour une lecture au tableau de bord ne donnerait rien, à moins d'avoir un coup de bol en tombant sur le bon moment.
Dépose le cache PsB, déclipes les prises, nettoies et reclipe Wink
Et charge ta batterie avant de faire un essai  code erreur s'allume par intermittence XB 12 506615
twineTTe
twineTTe
Nombre de messages : 445
Ma Buell : XB9SX full black de 2009 , katoche 690 Duke
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:08
Et vérifier le serrage des cosses de la batterie ?
(je sais, c'est con, mais ça arrive....aussi).
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:13
Ah oui c'est pas bête ça  code erreur s'allume par intermittence XB 12 506615
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyMer 9 Juil 2014 - 22:41
Justement, s'il reste en mémoire, tu n'as pas moyen de le lire en pontant la prise diag ?  scratch study
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 10:11
Disons qu'il y a 2 mémoires, celle qui est active au tableau de bord et l'historique si ce dernier n'a pas été effacé Wink
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 10:45
J'ai vérifié le serrage. Nada -> batterie à plat
scratch elle s'est donc vidée.
La batterie est en charge.
je vais vérifier comme indiqué par Guillaume.
Y'a pas un parigot qui aurait un truc pour lire les codes erreur , au cas ou ?
A+
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 10:50
zirax a écrit:
Y'a pas un parigot qui aurait un truc pour lire les codes erreur ?
A+
Comme des yeux par exemple ?  code erreur s'allume par intermittence XB 12 506615
Oui je sais, je suis taquin, mais c'est les vacances qui approchent...  cheers
Nombre de messages : 33799
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 11:05
wais, je pense aussi que les erreurs viennent du fait que la tension de fonctionnement est trop basse...y'a fort à parier que si tu lis les erreurs, tu aies pleins de capteurs en défaut vu qu'ils n'ont pas renvoyé la bonne info faute d'avoir été alimenté correctement...bref :
dans un premier temps, vérifies que ta batterie tient la charge...6ans pour une batterie sur une Buell c'est tout à fait raisonnable pour qu'elle soit morte.
Si elle tient la charge, ça veut dire que le défaut est dans le circuit de charge...premier suspect, le connecteur vers le pignon, puis les cosses batterie et les cosses de masse...sinon, y'a la procédure de vérification en base de connaissances.
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 13:19
Yo, insolent !
Mac,j' ai vu la procédure, et il y a des mot qui ressemblent à des incantations, mais je dois pouvoir y arriver quand j'aurai maîtriser l'usage de l'appareil de mesure. study scratch
a+
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 13:29
zirax a écrit:
... des incantations...
ça peut marcher aussi, sur Buell  Laughing
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 18:57
J'ai déposé le cache pignon.
Au menu, il apparaît le contacteur de neutre, derrière la poulie?
et trois gaines liées ensemble par un collier en plastoc.
L'une, c'est le câble de valve. Pas touché
L'autre, c'est le fil qui va directement se plugger sous le filtre à huile : pas touché
et enfin, un troisième avec une fiche. c'est celui ci que j'ai nettoyé.
What else George la dessous ?
Sinon, la batterie est rechargée.
ça démarre, je verrai si le témoin veut encore témoigner + tard.
Lolver2u
Lolver2u
Nombre de messages : 111
Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 22:12
normalement lorsque une erreur est détectée le témoin s'allume directement, elle est aussi enregistrée dans le journal. Meme si ton defaut disparait, que le témoin s’éteint, en shuntant les pattes du connecteur diag, il doit le lancer le comptage. `le journal ne s'efface que par ecmspy, HD digital technician ou 50 démarrages moteur suivi 1 min de fonctionnement.
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyMer 23 Juil 2014 - 20:03
HUM...
toc toc toc...
J'ai lu la procédure pour tester le circuit de charge mais voilà, ma mob n'est pas connectée comme décrit dans le tuto.
Sur mon XB12 de 2008, il y a bien à la sortie du régulateur deux prises noires avec seulement deux fils noirs par prise  Suspect !
L'une est ronde, l'autre serait rectangulaire.
A noter que les prises qui se connectent et partent vers les entrailles de la moto comprennent également deux fils noirs chacune.
la prise ronde qui part je ne sais ou est de couleur ....heu, clair, verte , blanc sale... elle a deux brochages femelle + plus un obturé.
Autre différence, coté cache poulie.pas de prise à trois broches comme dans la doc de l'ami MathSACO, page 186., rien peau d' balle.
Oussk qu'elles sont passées les fiches ??
bref, c'est la total misère sur ces tests...
Si kinkin  à des infos, je prends.
j'ai des infos !
mais pas encore de solution de test
le stator et sa prise de couleur claire, deux fils noirs.
code erreur s'allume par intermittence XB 12 17567
a+
giome
giome
Nombre de messages : 558
Ma Buell : x1 lightning de 2001
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 0:11
Il te faut ecmspy mono pour un 2008 ?
Si besoin j'ai une batterie LiFePO4 neuve pour voir si c'est pas ta batterie qui est cuite
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 9:43
zirax a écrit:
HUM...
toc toc toc...
....Sur mon XB12 de 2008...
ouais mais bon, fallait dire que t'avais pas une vraie XB  tongue  Donc, sur les XB dernière génération, ils sont revenus à un alternateur monophasé, comme sur les tub. Faut donc suivre la procédure de test du circuit de charge des TUB, en s'adaptant pour ce qui est connecteurs/couleurs de fils  Wink  Wink
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 11:22
Alors,
L'ami Centerless m'a fait suivre la doc 2008 et son Spy détecte bien le code 16.
Après une nuit sous optimate 4, la tension de la batterie est de 12.7V, soit 100% d'après la doc.
Puis, lorsque l'on accélère, point de volt. Cela devait prendre 13v et un chouille plus, non ?
@Giome
C'est sympa pour la batterie, mais je quitte la région quelques temps samedi matin, ça va être short...
giome
giome
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 11:51
en effet cela devrait taper dans les 13 volts et de poussières quand tu accélère au delà de 3000 T/min...
je doute que ce ne soit que le régulateur, tu aurais au contraire une tension plus élevée (et une batterie qui déborde)
si tu as 12.7 volts aux bornes de la batterie elle à de grandes chances d'être encore bonne.
bref ça sent pas bon, alternateur/stator je pense...
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 11:55
Suspect affraid
vi, ben ça sent les vacances en yam' tout ça..
jp95
jp95
Nombre de messages : 2020
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 12:52
Stator, JM. Si tous les filset les connecteurs sont bons.
J'avais le même symptome sur le X1, pas de montée de voltage aux bornes de la batterie en accélérant.
La Yam roule toujours? Increvable.
http://www.ragingbuell.com/
giome
giome
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 15:40
Tiens
stator post 2008
une demi journée de boulot et c'est bon
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 15:56
Tiens !
code erreur s'allume par intermittence XB 12 M20001215124_2
même pas deux minutes d'utilisation, et c'est bon
(sors là du garage quand-même, et reste pas trop près)  code erreur s'allume par intermittence XB 12 506615
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 16:00
@JP95
yes, la yam va bien.
J'ai quand même du changé les charbon d'alternateur.
c'est préconisé de vérifier tout les  12 000 km
à 120 000 km,  c'était nécessaire  pig
D'ailleurs, pas de charbon d 'alternateur sur nos brêles..
@Giome
le plus difficile me semble être le passage des fils
Bref, je verrai cela + tard.
ASB vend le truc à 120 usd soit grosso merdo 90 EUR +  pig et autres taxes.
ça ne se reconditionne pas ces petites choses ?
Autres pistes que celle du méchant Suisse lol!  ?
giome
giome
Laughing Laughing Laughing Laughing
verifie ton assurance aussi  study
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 16:09
bon, on va quand-même tester ce stator :
débranches la prise à deux fil, celle de la photo plus haut. elle est sur le côté gauche de la moto, vers la barre du support radiateur.
Sur le connecteur côté stator, branche un des fil du ohmmètre sur un des fil du stator et l'autre fil du ohmmètre sur une masse. Tu dois avoir une résistance infinie (=pas de continuité, si l'appareil est doté de cette fonction).
Même opération sur l'autre fil du stator.
Ensuite, tu mesures la résistance entre les deux fils du stator, elle doit être entre 0,1 et 0,3 ohm (quasi rien quoi).
pour finir, démarres le moulin et mesures la tension en alternatif AC entre ces deux même fils du stator. A 2'000rpm, tu dois avoir 40-56VAC
Si tout est bon, ton stator n'a rien.
» code erreur??
» [XB] Code erreur 34
» code erreur 14
» (tub) code erreur 55
» XB:code erreur 47 mod 208
