Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 code erreur s'allume par intermittence XB 12
twineTTe
8 participants
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB 12 SSX
code erreur s'allume par intermittence XB 12 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: code erreur s'allume par intermittence XB 12   code erreur s'allume par intermittence XB 12 - Page 2 EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 18:57
Le retour; non pas de la momie !
Avant de partir, j'ai pu tester les valeurs de sorties du stator.
50v à 2000 rpm, et résistance dans les tolérances indiquées.
Je partais sur l'idée d'un régulateur dans le sac.
Pis là, j'ai voulu démarrer.
Les témoins du tableau de bord ont du subir une intimidation pendant trois semaines...
Ils ne veulent plus témoigner, ou si peu.
La batterie est à plat.
j' écarte donc la piste du régulateur pour privilégier :
- Soit tout bêtement une batterie HS, ce qui est un moindre mal.
- Soit une "fuite" dans le faisceau, (mais est ce que ça fiche une batterie raplapla...?) et la, c'est, comment dire...
c'est la merde !
J'ai bon dans l'analyse ?
A+
» code erreur??
» [XB] Code erreur 34
» code erreur 14
» (tub) code erreur 55
» XB:code erreur 47 mod 208
