| probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! | |
+6Bushman buellman626 FRENZY McGyver Bruno Man's Dag 10 participants |
Man's Dag
Nombre de messages : 21 Age : 43 Localisation : region stephanoise (42) Ma Buell : XB12S or et noir de 2004 Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 14:25 | |
| salut à tous !!! je viens vers vous car ma Buell XB12S ne veut pas démarrer malgré une batterie maintenue à charge tout l hiver et recente en plus ( achat ete dernier ) Voila le souci :
j allume le contact les voyants huile et neutre allumés sans souci? les aiguilles font l aller retour du compteur comme d hab... par contre PAS DE BRUIT alors que d habitude il y a le sifflement caracteristique ( de la pompe a essence je crois ) un voyant rouge ( en forme de point avec 2 helices au dessus, entre le neutre et l huile ) clignote ... et quand j appuie sur le starter, la moto pétarade mais ne se lance jamais ....
j ai entendu parlé d un souci de pompe à essence qui ne se lancerait peut etre pas ... ou simplement le fusible de cette pompe...
Quel est le fusible en question pour que je regarde et comment le tester ?
Help me, j ai trop les boules !!! |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 14:53 | |
| En attendant que d'autres viennent te dire qu'ils faut aller se présenter avant d'appeler à l'aide, es tu sûr que le coupe circuit est bien sur ON? |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 15:13 | |
| Oui oui coupe circuit normal |
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 15:52 | |
| Fusibles sous la selle, |
Nombre de messages : 6349 Age : 57 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 15:57 | |
| Y a combien de temps qu'elle n'avait pas démarré ? |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 16:15 | |
| Pas démarrée depuis 3 mois... |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 16:16 | |
| Et je n ai pas de fusible fuel pomp sous la selle
400 drz '06
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 16:29 | |
| - Man's Dag a écrit:
- Et je n ai pas de fusible fuel pomp sous la selle
Et ben voilà, tu as trouvé tout seul. Mais le fusible, c'est un petit lutin malicieux qui est venu l'enlever? |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 16:51 | |
| Je n ai pas d'emplacement pour un fusible supplémentaire. J ai tous les même fusibles que sur la photo de mcgyver mais rien en haut à gauche !!! |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Jeu 13 Mar 2014 - 21:41 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 10:46 | |
| pour les fusibles, ça peut varier d'un modèle à l'autre. Sur le couvercle, il y a l'emplacement de chaque fusible et sa valeur, c'est sur ça qu'il faut se baser. |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 11:19 | |
| Merci Mcgyver mais je n ai pas d emplacement noté " fuel pump " sur mon boîtier fusibles ! La différence avec ton modele c est que moi j ai une " diode " mais pas de fusible " fuel pump " ! J ai 10 fusibles ( battery, ign, share, lights... ) et une diode... ça m agace car je vais devoir emmener sur plateau ma Buell chez HD qui est à 100 kms alors que ça se trouve c est pas grand chose... |
Ex: BLACK PROJECT
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 12:10 | |
| juste pour faire un essai si tu ne peux pas faire de pontage vérifié au volmètre que ta pompe est bien alimenté sinon tire un fil de ton + batterie à l'alimentation de ta pompe et vérifie à l'ohmètre ta masse contacte mis. |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 12:27 | |
| Merci. Pour les photos, je n arrive pas a les insérer dans le texte...mais je vais bien finir par y arriver ... ou se trouve l alim de la pompe sur ma Buell ? |
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 14:54 | |
| J ai aussi un " clic " répétitif régulier à peu près au milieu de la moto sous le cadre... ne serait ce pas la pompe qui fait ce bruit ? Merci... |
Ex: BLACK PROJECT
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 15:06 | |
Ex: BLACK PROJECT
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 15:07 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 16:09 | |
Ex: BLACK PROJECT
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 16:27 | |
| Ouais ben ça fout les boules !!! J pense que je vais re-suivre les branchements à la rigueur... je pense que c est la pompe qui fait ce petit clic clic... après je me dis que le jus doit arriver puisqu elle fait du bruit et donc dans ce cas c est elle même qui a un souci... je la confierai alors a HD. Mais j aimerai en être sûr avant de faire 100 kms avec le plateau |
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 16:31 | |
| elle peut faire clic-clic en étant mal alimenté, cosse desserrée, fil dont l'âme est en partie coupé, mauvaise masse.....etc |
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 16:36 | |
| on panique pas... sur la 2004, il n'y a effectivement pas de fusible dédié à la pompe. Elle est alimentée dès qu'on met le contact par le relais "ignition", lui même sous la protection du fusible "ignition"...de toute façon, il faut vérifier tous les fusibles dans ces cas là, histoire d'être sûr.
Si les fusibles sont bons, il faut alors vérifier la présence de courant sur le connecteur de la pompe (situé derrière le support de cale-pied pilote gauche, une fiche à 4 fils) Il doit avoir du 12v sur le fil gris dès que le contact est mis. La masse de la pompe est commandée par l'ECM via le fil brun/jaune. le fil noir est la masse du capteur de réserve qui est alimenté électriquement via l'ECM par le fil jaune/rouge...ces deux fils n'ont rien a voir avec l'alimentation de la pompe.
Si on a du 12v sur le fil gris, on peut vérifier le fonctionnement de la pompe en pontant à la masse le fil brun/jaune, elle doit se mettre en route.
ah oui, vu l'emplacement du connecteur et sont étanchéité relative, c'est pas rare qu'on ait de la corrosion et des faux contacts...à vérifier aussi.
Sinon, tu a peut-être un fusible thermique général, mais il coupe TOUT, donc c'est pas lui qui lâche.
Man's Dag
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! Ven 14 Mar 2014 - 16:47 | |
| Ok merci beaucoup mcgyver c est cool. Je vais voir l ensemble des fusibles et regarder les connections à la pompe ! |
| Sujet: Re: probleme de demarrage XB12S !!!! HELP ME !!! | |
