 [XB]==> Tester la pompe à essence
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
[XB]==> Tester la pompe à essence Empty
MessageSujet: [XB]==> Tester la pompe à essence   [XB]==> Tester la pompe à essence EmptyMer 8 Oct 2008 - 15:54
guillaume a écrit:
lorsque l'on met le contact (sans démarrer) la pompe s'amorce: BZZzzz
cela prend quelques secondes
si ce bruit continu sans cesse voire de façon aleatoire tester de la façon suivante:
- débrancher l'ecm
- mettre le contact
-> si la pompe continu à BZzzzz: vérifier le fil brun/jaune du faisceau électrique partant de l'ecm en passant par fusible et relai, finissant la course jusqu' au branchement de la pompe
pour tester: refaire un cable soit même à brancher en parrallèle du fil brun jaune
vous pouvez égelement démonter les cosses de branchement pour les nettoyer car elles ne sont pas étanches (contrairement aux cosses qui sont protégées sous la selle Suspect )
si le bruit et toujours là: il s'agit du faisceau interne à la pompe qui est touché
[XB]==> Tester la pompe à essence Problmefaisceauxsp1.th
soit l'on commande un nouveau faisceau, mais attention selon le modèle de pompe: il existe ou non ei pièce détachée,
soit l'on répare soit même, en AMELIORANT la chose Exclamation
[XB]==> Tester la pompe à essence Cimg3773xj3.th
PS: la pompe étant complétement immergée dans l'essence, la gaine thermorétractable se dilate, le ruban adhésif se dissout.......utiliser de la durtite essence et des colliers
voir le tuto pour la dépose de la pompe
Arrow https://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/xb-deposer-la-pompe-a-essencephotos-en-attente-t11036.htm
» Tester débit et pression de pompe à essence
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» à tester en buell...
» C'est qui qu'a tester un bandit ?
» comment tester un preservatif.....
