| config carto ou pas | |
mike 1331
Nombre de messages : 152 Age : 45 Localisation : toulouse Ma Buell : Xb9r Date d'inscription : 11/11/2013
| Sujet: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 20:56 | |
| Hello Voilà quelques semaines j'ai installé un pot buell xb12 modifié par un collegue du fofo , bruit un peu mieux que l'origine et je n'avais pas forcément eu la possibilité de rouler .De plus on m'avait dit que l'ecm allait faire son taf donc pas besoin de toucher a la carto, la j'ai fait 50 bornes et ... quel veau !!!! Lol Alors il faut soit plus de 50 bornes pour qu'il se configure soit il faut le faire reprogrammer Sachant que mon engin est un xb9r , que le pot a été vider pour laisser place au tube mitraillette et que la valve du 12 bloqué fermer Quelles sont vos avis?merci |
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 20:59 | |
| Bloque la valve ouverte pour commencer et roule peut-être un peu plus longtemps... |
Nombre de messages : 13647 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 23:17 | |
| Non la ou est la valve il y a une soudure donc j'en conclu q'elle est bloqué fermé , je peux donc même pas rouler differemment J'ai vraiment l'impression que ca vient de la richesse de la carburation donc carto car en sortie de rond point je suis en 2 je fais tomber le regime moteur a 2000 tours et la quand je relance : un gros trou |
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 23:26 | |
| Normal : pot libéré = moins de couple...
Ta valve (si encore présente dans le pot) est peut-être soudée ouverte, si ça bien été fait... Comment tu peux savoir ?
Sinon il faut la bloquer ouverte.
C'est le truc le plus simple que tu puisses faire avant de gratter la carto.
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 23:28 | |
| oui. et moins de couple ne veut pas dire trou...
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 23:29 | |
| Mon avis : change tes bougies, mets des bougies HD, et fais un traitement de réservoir curatif avant de faire chauffer le cable ECMSpy. |
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 23:55 | |
| - Manu16 a écrit:
- oui.
Je n'ai pas dit que c'était l'un ou l'autre mais j'ai bien un trou et une perte de couple |
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Jeu 9 Jan 2014 - 23:59 | |
| C'est sur que pour la valve je n'ai aucune certitude si ce n'est que le vendeur m'a dit avoir tout viré (@youki) :Pour ce qui est des bougies, je pensais q' elle n'avait qu'un role pour le démarrage , elle a un aussi dans la carburation? |
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 0:07 | |
| - mike 1331 a écrit:
- C'est sur que pour la valve je n'ai aucune certitude si ce n'est que le vendeur m'a dit avoir tout viré
(@youki) :Pour ce qui est des bougies, je pensais q' elle n'avait qu'un role pour le démarrage , elle a un aussi dans la carburation? Oui, et pas des moindres. C'est pas de bougies de préchauffage de diesel, c'est des bougies d'allumage. |
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 0:13 | |
| T'en penses quoi youki si avant de les changer je remets mon pot d'origine pour voir si j'ai encore ces désagréments? |
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 0:26 | |
| Tu peux essayer, mais à mon avis ton problème vient plus des quelques semaines d'inactivité que de la modif du pot. |
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 0:29 | |
| Ah oui?? C'est vrai qe ca parait etre une piste a observer |
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 0:54 | |
- Ah oui?? C'est vrai qe ca parait etre une piste a observer
Les essences de maintenant pourrissent à vitesse V, surtout si tu as stocké ta moto avec le réservoir quasi vide, et c'est un bon moyen aussi de claquer les bougies. |
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 1:43 | |
| Quand tu traites le réservoir, le résultat est instantané? As tu un produit a me conseiller aussi? |
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 11:21 | |
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 18:52 | |
| Ça te permettra peut-être enfin de sortir de tes frontières et d'assister à l'un des rassemblements Buell.... |
| Sujet: Re: config carto ou pas Ven 10 Jan 2014 - 19:41 | |
- Quand tu traites le réservoir, le résultat est instantané?
As tu un produit a me conseiller aussi? J'ai pas de marque en tête, mais tu en trouves chez feu vert ou norauto En général il faut descendre un plein le temps que ça fasse effet... |
mike 1331
| Sujet: Re: config carto ou pas Sam 11 Jan 2014 - 21:16 | |
| Feedback: bon c'est bien le pot modifié qui etait le responsable de ce disfoncionnement, j'ai remis l'origine jusqu'à l'achat d'un jardine ou autre. Merci pour votre participation |
| Sujet: Re: config carto ou pas Sam 11 Jan 2014 - 22:06 | |
| Je me demande comment il a été modifié alors |
| Sujet: Re: config carto ou pas Sam 11 Jan 2014 - 22:09 | |
| avec une patate... |
| Sujet: Re: config carto ou pas | |
