SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000
4 participants
Nombre de messages : 1254
XB9R full carénage full R full sans cale pied passager full full full
XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 Empty
MessageSujet: XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000   XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 EmptyJeu 7 Sep 2023 - 18:42
Bonjour à tous !
Petit comportement agaçant sur ma 9R de 2003, en carto race (ECM/pot/filtre/snorkel retiré) : lorsque je met gaz en grand aux alentours de 3000 tr/min, la moto broute, au point de s’arrêter d’accélérer. Si je relâche un peu l'accélérateur, ça repart. D'ailleurs en accélérant à "trois-quart", la moto marche au top, assez coupleuse et sans creux.
Si je maintient l'accélérateur lorsque ça arrive, la moto reste bloquée à ce régime, j'ai même la sensation qu'elle tourne que sur un cylindre, avec des remontés dans la boite à air.
Si je met plein gaz à 2000, tout se passe bien jusqu'à ce que j'atteigne ce régime (entre 2800 et 3200). Dernier point, ça ne le fait que sur les premiers rapports, pas en cinquième.
En dehors de ça, elle marche au top, de 1500 tr/min à 7500.
Une idée, m'sieur dame ?
Edit : j'ai essayé avec une autre carto, meme problème en pire (dès 2000 tr/min). Et pas de code erreur !
Nombre de messages : 1961
MessageSujet: Re: XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000   XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 EmptyJeu 7 Sep 2023 - 19:23
Problème d'allumage ou d'avance à l'allumage...?
En 4 ou en 5 le moteur ne prends pas les tours aussi vite que sur les premiers rapports
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000   XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 EmptyJeu 7 Sep 2023 - 21:03
Sonde oxygène ok ?
Nombre de messages : 33799
XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 506615
MessageSujet: Re: XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000   XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 EmptyJeu 7 Sep 2023 - 21:14
vraie carto race ?
le truc qu'elle fait, ça ressemble au comportement qu'elle aurait pour passer le test du bruit au passage, sauf que la carto race, elle fait pas ça.
Vérifies quand-même l'onglet "noise abattement"
XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 System_noise-abatement_small
Sinon, ça peut aussi être la pompe à essence ou les injecteurs qui ne donnent pas assez d'essence.
MessageSujet: Re: XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000   XB9 2003 config race - coupure d'allumage ?? autour des 3000 EmptySam 9 Sep 2023 - 17:38
Pour la carto, y'a marqué Race only sur l'ECM, mais une fois connecté on à pas le nom qui apparait.
Pour vérifier la pompe à 'essence et les injecteur, c'est quoi la procédure ?
Quelqu'un à une carto de race CB060 ? J'ai lu que ça passait sur une CB050 (?).
» recherche cartographie race xb9 2003 cb060
» X1 carto race, AFV reset 100% apres coupure contact !!!
» Help coupure moteur et coupure batterie
» [XB12] recherche carto race pour buell 2008 (avec pot race)
» config carto ou pas
