SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 batterie ou .......
asticot
16 art
9 participants
16 art
16 art
Nombre de messages : 258
batterie ou ....... Empty
MessageSujet: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 18:27
yo
sur un tub m2 de 1998
je sors la moto  du salon "pas rouler depuis 3 semaines " plus de batterie ni de klaxon ???... démarrage aux câbles
après 50 bornes toujours pas de klaxon ,je coupe le contact ............redémarrage aux câbles   Crying or Very sad
mesure de la batterie moteur couper 8 volts et ne recharge pas moteur allumer .
la batterie a deux ans
a combien doit elle recharger moteur tournant ! et comment savoir qui est défectueux dans ce cas la ?   batt ou regul ? ou ?
asticot
asticot
Nombre de messages : 67
Ma Buell : ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, ex1000 sport classic, ex x1 white, 990 sd
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 19:43
je pense que la batterie ni est pour rien. moteur tournant il faut environ 14v. controles plutot du cote des connexions du regulateur puis le regulateur et l'alternateur.
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:29
Je pense aussi,
16 as tu regardé a combien tu es aux bornes de la batterie moteur tournant ?
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:30
Tapotes sur la batterie pour décoller les plaques Wink
16 art
16 art
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 21:28
elle recharge pas moteur tournant tom a 8 volts
je l ai mis en charge depuis 17 h je verrai demain pour les mesures et les connections !
sinon guillaume je lui ai tapoter le culcul  tongue
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 22:07
Mouai..., connectique ou stator hs pit être si pas de charge.
Nombre de messages : 33834
batterie ou ....... 506615
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 22:14
pavin1
pavin1
Nombre de messages : 21
Ma Buell : Xb9r firebolt
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 8 Jan 2014 - 23:29
Mesure les 3 tensions en sortie du stator et tu seras fixé sur son état de santé ...
16 art
16 art
MessageSujet: batterie   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 9:58
yo
batterie recharger elle a démarrer direct
connexions ok
mon voltmètre n as pas ""de buzzer pour la continuité"" What a Face  et de plus il m'indique 10 volts j crois qu il a mort !! un conseil pour acheter un bon voltmetre ? que je puisse prendre mes mesures .
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 10:28
passe chercher le mien en attendant !
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 10:35
16 art a écrit:
yo
connexions ok
Si c'est un voltmètre digital, vérifie la pile. Quand elle est morte, ça indique n'importe quoi.
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 11:10
pis pour vérifier la continuité, tu peux utiliser la fonction "résistance"...pas de résistance = continuité  Wink
16 art
16 art
MessageSujet: batterie   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 16:05
bon suite a ton lien mgG  et merci ; j ai pris les mesures
l'alternateur débite ""j ai pas de compte tour""  mais plus le moteur prends des tours plus il débite c est bon signe ! j ai 50 v ++ a poil au dessus du ralenti
la résistance entre les deux bornes de la prise est bonne aussi, j ai 0.2  ohm
il reste le régulateur mais j ai pas tout compris pour le tester ! j ai trois fils qui arrivent "deux pour la connexion plastique et un autre qui devient rouge d ailleurs j ai pas de masse .direct sur la cadre.
comment le tester ?
pour info quand tout est brancher la tension sur la batterie est de 12.3 V il devrait y avoir plus !
tom prépare un régulateur  lol!  lol!  lol!
batterie ou ....... Dsc03210
c est quoi ça au dessus de la batterie "deux gros fils rouges et un noir "
batterie ou ....... Dsc03211
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 16:51
Fusible général thermique (il coupe tout, sauf la liaison batterie-démarreur)...s'il fait "clic" quand tu mets le contact, c'est que tu as un court-jus qqpart.
La masse du régulateur peut aussi être faite directement par ses fixations sur le cadre, c'est un truc à vérifier : oxydation possible et pas de contact.
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 18:10
j'en ai un démonté si tu veux tester !
16 art
16 art
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyJeu 9 Jan 2014 - 20:01
ah devine  bounce
mais bon j aimerai bien comprendre comment le tester
il faut que je revise les bases d électricité ""Google c est bien pour ça"" ! lol!
mon nouveau voltmètre fait bib  Very Happy
16 art
16 art
MessageSujet: batterie   batterie ou ....... EmptyVen 10 Jan 2014 - 14:34
j ai testé avec un régula d occas ""merci tom "" c est pareil g les mêmes mesure soit 12.3 V a la batterie
c est normal d avoir du jus "contact coupé" sur le troisième fil du régulateur ? rouge sur la photo
batterie ou ....... Dsc03213
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyVen 10 Jan 2014 - 16:43
oui, le fil rouge (selon le modèle de régulateur, il peut être noir) du régulateur est relié en direct sur la batterie.
C'est super important de vérifier que le régulateur est bien à la masse par ses vis de fixation, ne pas hésiter à gratter la peinture pour avoir le métal à nu sous les vis. Vérifier aussi la bonne mise à la masse du support sur le châssis
16 art
16 art
MessageSujet: batterie   batterie ou ....... EmptyVen 10 Jan 2014 - 17:53
j ai une bonne masse ! ce que je vais faire c est mesurer avec mon voltmetre sur une autre m2 les memes mesures pour comparer car là "nocomprendo" ?
en fait j 'suis pas en panne  What a Face Suspect Shocked
vous avez combien vous de tension  sur votre batterie vers 2000 t sur vos tub apres 5. 10  minutes de chauffe ?
 study study study
merci de tes reponse mcg  bounce
16 art
16 art
MessageSujet: si je suis en panne    batterie ou ....... EmptyMar 14 Jan 2014 - 17:58
ola
on a démonter avec tom
premiere surprise un boulon "filetage hs"avec rondelle qui tombe quand on retire l embrayage et le rotor  Suspect
batterie ou ....... 22210
deuxieme surprise..........il vient d ou lui ?  Suspect
batterie ou ....... Dsc03214
de la  lol!
batterie ou ....... Dsc03215
et la derniere
batterie ou ....... 11110
un bout de goupille qui c est barré et que j ai retrouvé dans le carter  Very Happy
rotor hs ! j ai pu extraire le bout de vis restant qui était a l origine de ma panne  ""il en dépassait un bout""
et le boulon de la boite  qui c était deviser ne pas pas nicker le filtage ""femelle""
si j avais pas eu ma panne de stator j aurais su trop tard pour le boulon de boite qui se barrait  affraid  affraid  affraid ............
merci a tous pour votre aide  Laughing
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMar 14 Jan 2014 - 19:54
je pense que la vis du stator est foutue...pense à la changer
pis bon, c'est pas trop grave au final, tant mieux Wink
Nombre de messages : 6385
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMar 14 Jan 2014 - 21:14
Petit HS rapide Rolling Eyes
Mon M2 fait bien un "clic" quand je met le contact  scratch
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 15 Jan 2014 - 8:32
Tu t'es fait rouler !  batterie ou ....... 506615
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyMer 15 Jan 2014 - 11:37
ou alors t'as des relais qui fonctionnent parfaitement  Wink
C'est normal d'avoir un bruit de clic à la mise de contact, il émane du relais "ignition" qui met sous tension une partie des circuits électriques de la moto quand on met le contact.
Par contre, le fusible thermique (qui est situé entre la batterie et le neimann sur le circuit électrique) ne doit pas faire clic. S'il le fait, c'est qu'il y a un court-circuit.
MessageSujet: Re: batterie ou .......   batterie ou ....... EmptyVen 24 Jan 2014 - 12:44
Encore une moto remontée par un roumain  batterie ou ....... 506615
batterie ou .......
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Batterie et fusible batterie
» Batterie + hivernage = criiii... criiii... low batterie
» et une batterie , une !!
» BATTERIE
