| [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? | |
Sailor
Nombre de messages : 1455 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Jeu 26 Déc 2013 - 20:34 | |
| Bonjour la liste, Je souhaite avoir votre avis pour un montage avec une poulie arrière 65T. Deux possibilité pour la sortie de boite: 29T ou 27T Vos avis pour chacune d'elle me serait d'un grand secours, les différences ressenti a la conduite. Merci a vous... |
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Jeu 26 Déc 2013 - 20:44 | |
| 65t???? C'est une poulie montée sur sport' ou big twin ?
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Ven 27 Déc 2013 - 9:46 | |
| - tom23 a écrit:
- 65t????
poulie arrière de XB |
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Ven 27 Déc 2013 - 12:43 | |
| Ok, savais pas |
Sailor
+ 1125CR 2009.
tarkan974
Nombre de messages : 1128 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
1125cr 2008 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Sam 28 Déc 2013 - 10:52 | |
| salut lolo la tu est bien en 65x27? tu trouve que ca tire tres court?si c est le cas repasse en 65x29. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Sam 28 Déc 2013 - 15:14 | |
| - tarkan974 a écrit:
- salut lolo
la tu est bien en 65x27? tu trouve que ca tire tres court?si c est le cas repasse en 65x29. Salut serdal, Montage pour le moment, 65T et 29T, je dispose aussi d'une poulie en 27T, je me demande si cela serais un plus de faire un montage en 65T 27T!! |
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Sam 28 Déc 2013 - 15:42 | |
| voila ce que j'ai mis sur un autre post
Pour les pignons (x1) : démultiplication d'origine : 29 dents pignon sortie de boite et 55 dents poulie arrière démultiplication semi us : 29 dents pignon sortie de boite et 61 dents poulie arrière (tire un peu plus court que l'origine) démultiplication full us : 27 dents pignon sortie de boite et 61 dents poulie arrière (tire beaucoups plus court que l'origine mais quel pieds!!!)
donc si tu montes le pignon de 27 tu vas tirer encore plus court....déjà qu'en 27-61 ça tire court !!!!alors 27-65 !!! je ne savais pas qu'on pouvait mettre une poulie de xb sur le x1 |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Sam 28 Déc 2013 - 17:07 | |
| - remy a écrit:
- je ne savais pas qu'on pouvait mettre une poulie de xb sur le x1
Si, tu changes la roue complète... voici ce que cela donne sur mon X1 |
tarkan974
Xb9sx 2007
| Sujet: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Sam 28 Déc 2013 - 20:59 | |
| c est clair que ca va tirè tres court en 65x27. par contre,une couronne de x1 passerai pas sur une jante de xb?comme ca tu reste en 61x27 ou 61x29. je dit ca,je dit rien. a bientot |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Dim 29 Déc 2013 - 10:00 | |
Salut, non pas le même entre axe pour les boulons de fixations, il y en a un de plus sur les couronnes de XB. @+ |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? Mar 31 Déc 2013 - 17:13 | |
| Hello, bon j'ai fait le test avec poulie 29T et 27T avec arrière 65T cette APM... - 27T tire vraiment trop court, un plaisir dans les petites route de compagne mais sur grande route l'horreur Monté en régime trop importante. - 29T semble être le bon compromis, Tire aussi mais reste raisonnable. Me reste a faire le reglage du Colibri pour avoir la bonne vitesse a l'affiche, mais cela se joue très léger 5km en position semi. @+ Sailor. |
| Sujet: Re: [Help] Montage roue 65T >>> 29T ou 27T en sortie de boite? | |
