Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 [resolu] X1 qui demarre plus
Sailor
Bruce X1
smartjaune
7 participants
smartjaune
smartjaune
Nombre de messages : 186
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
[resolu]  X1 qui demarre plus Empty
MessageSujet: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 11:37
ce matin impossible de demarrer. je met la clé, j'entends la pompe a essence qui se met en marche, j'actionne le demarreur, d'habitude ca pete direct et la le demarreur tourne normalement mais impossible que ca demarre. phare, odo qui marche.
j'echange les relais, j'essaye en debrayant. . ca demarre pas. le capteur de bequille a été shunté y'a un demi siecle.
Je change mes bougies aux cas ou, ca demarre toujours pas, je verifie tout les fusibles et je les brosse. toujours rien (enfin si toujours le demarreur qui tourne mais ca demarre pas)...
ma batterie est recente et bonne, verte sur l'optimate. bougies demontées avec etincelles
Je seche...Shocked
ca peux venir du neiman? meme si le demarreur tourne?
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 12:13
contacteur a clé debranché et shunté. toujours rien...
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 602
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 13:09
Ton voyant moteur s'éteint bien???
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 13:52
la pompe s'amorce et le voyant s'eteint
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 15:19
Il te reste juste a contrôler les injecteurs, commence pas le filtre a essence...
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 15:28
je pense également à ça. c'est arrivé quelques jours apres un plein que j'ai tardé à faire.
injecteurs je ne pense pas, sinon elle peterait sur un cylindre. il y a quelques années a cause des vibrations un anti parasite avait sauté et elle avait demarré quand même.
Je vais changé le filtre pour voir. si quelqu'un a d'autres pistes Wink
Nombre de messages : 33834
[resolu]  X1 qui demarre plus 506615
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 16:25
euh...fusible "ignition" ?
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:02
toute la boite a fusible checké
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:38
C'est marrant, j'ai eu le même soucis la semaine dernière. Bougies sèches après avoir bien insisté (donc pas d'injection), et après m'être tapé tout le faisceau cosse par cosse, j'ai essayé avec un ECM qu'on m'a prété. Elle a pété direct, puis j'ai réessayé avec le mien, elle a repété direct, et depuis elle roule...
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyJeu 14 Nov 2013 - 11:38
calculo demonté, nettoyé et remonté. toujours rien. je viens d'ouvrir, les bougies sont seches... donc pas d'admission.
essai avec un autre ECM, demarre toujours pas.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyJeu 14 Nov 2013 - 22:51
Alors tu as de l'essence quand la pompe tourne !!!!
retire la durite avant les injecteurs et control....... ta pompe est HS ou filtre.
Je penche pour ta pompe, même si tu l'entends, cela ne garantie pas la mise en pression du circuit...
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyVen 15 Nov 2013 - 3:42
question bête : quel age et combien de bornes a ton filtre à essence, et est-ce que c'est pas un filtre à la con ?
pour vérifier si tu as de la pression d'essence sans matos, tu peux débrancher le filtre, serrer le doigt au bout de la durit, puis mettre le contact. Si tu te remplis les chaussettes, tu as de la pression. Ca ne veut pas dire qu'elle est bonne, mais en général c'est ON ou OFF...
Cela dit malgré tous les posts qui parlent de pompe à essence de X1 HS, j'en ai jamais vu lâcher...
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyVen 15 Nov 2013 - 3:55
ah oui au fait, vérifie le fil de masse de ton TPS, juste à la sortie du capteur. Il peut être coupé à ras ou sur le point de s'arracher...
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyVen 15 Nov 2013 - 12:07
TPS c'est bien de la cosse qui actionne le papillon dont on parle? les connectiques ont l'air bonnes.
Par contre, j'ai l'impression que le bruit de la pompe est mouligasse (avec la batterie a bloc)
Hier j'ai vidangé le reservoir (evidement j'avais fait le plein) en debranchant la durite et en mettant le contact plusieurs fois. le debit est pas au top. j'ai cherché sur youtube pour essayé de me faire une idée d'un vrai debit sans trouver... effectivement si j'obstrue avec mon doigt ca m'etonnerais que ca pisse.
vu les photos des crepines sur les forums ricain je pense que la pompe est pleine de merde. ca ressemble a des sachet de thé.
Je roule tellement peu avec cette moto (moins de 1000 bornes /an) que a chaque fois que je la sors y'a un truc Sad
je vais ouvrir cette pompe dimanche et je ferais des photos si c'est crasseux.
Pour les injecteurs (sauf panne electrique) je pense pas que les 2 soient HS en meme temps.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyVen 15 Nov 2013 - 16:13
Si tu as mis du sans plomb E10, cela peut être la cause.
Nettoyé + si tjrs le problème change juste la partie pompe de ton ensemble ,il y à en zone transfert un tutorat sur le sujet .
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyVen 15 Nov 2013 - 17:08
jamais mis de e10 dans quoi que se soit. j'ai l'impression d'etre abonné au probleme de pompe a essence, deja changé sur tmax et le petit zoomer mais seulement en été par forte chaleur.
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptySam 16 Nov 2013 - 0:16
Alors change tes habitudes de station service. Va un peu plus loin, les additifs y sont peut-être de meilleure qualité, et peut-être moins dosés à l'économie.
Et stocke ta moto avec le réservoir plein quand tu ne t'en sers pas. Plus d'air dans le réservoir = plus de phénomène d'"oxydation" de l'essence.
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptySam 21 Déc 2013 - 12:22
Je m'y suis remis que maintenant a cause du taf...
y'a du nouveau, je pense avoir trouvé. les bougies etant seches toute les 2 j'ai eliminé les injecteurs. J'ai demonté ma pompe et tout nickel, pas de merdes dedans ni dans la crepine.
j'ai mis une seringue d'essence sous pression dans l'arrivé d'essence, 2 coups de demarreur et bramm ca a pété!!!  Very Happy
verdict pompe a essence faiblarde. J'aurais pensé qu'une pompe a essence soit ca marche soit ca marche pas... apparement pas.
Je reviens vers vous quand j'aurais monté une walbro toute neuve à 70 dol sur amazon Wink
Je vous remercie pas pour pas me porter l'oeil avant montage mais j'en pense pas moins!
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyDim 22 Déc 2013 - 20:29
Alors  tongue .....
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyLun 23 Déc 2013 - 14:32
Alors  tongue .....
Merci Sailor. t'avais raison!
J'ai commandé la pompe mais j'ai un dernier doute sur le regulateur de pression. le truc rond tout a droite.
[resolu]  X1 qui demarre plus 1FooBWK
[resolu]  X1 qui demarre plus J8gGznq
le truc tourne sur lui meme. je vais acheter 2 joints au cas ou. harley ne les detaille pas pour X1 mais seulement pour XB. au prix ou ca coute, je vais tenté ceux de XB.
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyLun 23 Déc 2013 - 16:29
ben c'est clair que si t'as la moitié du carburant qui sort par là, la pression doit pas être top aux injecteurs... study
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptySam 22 Mar 2014 - 12:06
apres quelques mois d'absence à cause du taf, je me replonge dedans.
les 2 joints du regulateurs sont morts (le tore est carré au lieu d'etre rond...)
Je n'arrive pas a trouver ces P.... de joints! quelqu'un a un plan ou trouver ça? le probleme c'est que le joint a un tore de 3mm (en gros) et ceux que je trouve mesure 2mm... du coup ca flotte. Impossible de trouver un comptoir qui vend des joints toriques a MArseille à l'unité.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 21:29
Doit y avoir un souci avec tes joints. Ils font pas 3mm, mais plutôt 2, en effet. Par contre, pour les deux (le tout petit qui va dans le fond, qui doit faire 10mm de diametre, et le grand, qui doit faire autour de 20 mm de diametre), il y a une rondelle verte, qui doit faire un peu plus de 1mm d'épais :
[resolu]  X1 qui demarre plus 710388
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/47623/710387.html?1385597933
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyLun 24 Mar 2014 - 8:32
Sur ebay, http://www.ebay.fr/itm/225-Joints-Toriques-En-Caoutchouc-Dans-Une-Boite-DAssortiments-AST25-/141167547016?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item20de3dd288
il y a des 3mm*1mm
une pleine boite de joints pour le prix d'un seul chez HD  cheers
smartjaune
smartjaune
Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer
MessageSujet: Re: [resolu] X1 qui demarre plus   [resolu]  X1 qui demarre plus EmptyLun 24 Mar 2014 - 20:38
oui thieu c'est exactement ça! merci
les joints etaient tellement mort que j'ai d'abord cru a des joints racleurs car ils etaient plat.
2mm ca flotte car je pense que la bague verte fait 2mm.
Thom oui c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté une boite sur amazon... on verra bien, je vous tiens au courant.
merci!
» -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!
» X1 ne démarre plus - Résolu
» M2 ne démarre pas RESOLU
» XB9SX ne démarre plus! [Résolu]
» (x1 carbu) ne demarre plus
