-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!
nico_vts
7 participants
nico_vts
Nombre de messages : 15
Ma Buell : X1 white lightning
-RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! Empty
MessageSujet: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 15:10
Salut à tous!
Je suis Buelleux depuis un mois et déjà en panne!
Je suis rentré de balade hier soir sous une très grosse averse, trempé jusqu'a la moelle!
Je rentre la moto dans le garage et je file sous la douche. Ce matin j'essaye de la redémarrer et là... rien Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le contact s'allume bien et lorsque j'appuie sur le bouton start j'entends claquer le relais sous la selle à côté des fusibles mais rien de plus. Ma batteries est bonne.
Auriez vous quelques pistes pour m'aider dans ma recherche de panne ou au moins le schéma électrique de la X1 ?
Please help!!!! Rolling Eyes
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 15:59
Tu entends la pompe ?
Le coupe-circuit n'est pas mis ?
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 16:58
Quand tu as couper le contact le soir, tu as mis la position parking (veilleuse et feu arrière) et le matin batterie à plat ...
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 17:01
Contacteur de bequille bien "chinté" Question Point mort OK Question
Sinon Batterie faible évidemment Wink
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:25
Si la batterie était faiblarde, il entendrait la mitraillette.
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:27
Sur X1 ? scratch
SF1099 White
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:40
Sur X1 ? scratch
Tu as bien 3 position sur ton contacteur de X1 ?
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:41
Non, deux.(+ la position 0)
SF1099 White
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:45
ça fait encore plus longtemps que moins que tu n'as pas regardé ton X1 Wink
Je mets la photo de mon contacteur en ligne ...
SF1099 White
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:47
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:50
J'ai le même... -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! 506615
Mais, contrairement à d'autres marques, tu ne sais pas enlever la clé quand tu mets sur la première position...non ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 19:55
Essaye Wink
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 20:00
le contacteur d'origine a bien trois positions ; on , position parking et off.sur parking évidemment on peux enlever la clé(sinon ça ne servirait à rien!!)
Pour ta panne l'eau a du se glisser quelque part mais où?
http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 20:13
Au temps pour moi... Embarassed j'ai été vérifier...je peux bien enlever la clé sur la position parking. -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! 506615
J'ai été induit en erreur car ma position parking est devenue ma position "ON" depuis que j"ai grillé les contacts...
Vais rajouter une sécurité à mes clés, moi. Je me vois encore les perdre, avec les vibrations... Laughing
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 20:20
patrick va prendre ta jouvence de l'abbé souris -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! 506615 -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! 506615 -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! 506615
nico_vts
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 21:05
Merci à vous pour les pistes de recherche.
je confirme qu'il y a bien 3 positions : off, parking, on. -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! 506615
Donc pour donner plus de précision hier soir j'ai bien éteint la moto (clé sur off).
Quand je met le contact j'entend bien la pompe qui se met en route. Pas de soucis au niveau de la béquille ou du point mort Rolling Eyes
Où se trouve la cosse qui actionne le démarreur? (j'ai un doute, est ce une cosse à 90° avec un fil vert?)
Merci les gars!!!
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 21:22
Inverse les deux relais gris sous la selle. Il y en a un pour la pompe et l'autre pour le démarreur.
Si tu n'entends plus la pompe mais qu'elle veut démarrer, c'est un des relais qui est mort.
heyoka
heyoka
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 22:49
Vraiment faible Evil or Very Mad à part le relais qui claque : Le contact s'allume bien et lorsque j'appuie sur le bouton start j'entends claquer le relais sous la selle à côté des fusibles mais rien de plus. Ma batteries est bonne - comme dit dans le texte Wink bin çà peut'etre aussi çà ...... Wink
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptySam 12 Juin 2010 - 23:10
Il faudrait voir, dans ce cas, si les feux faiblissent ou s'éteignent au moment de pousser sur le démarreur. Idea
nico_vts
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptyDim 13 Juin 2010 - 14:50
Problème trouvé cheers cheers cheers
Le petit cabochon en caoutchouc qui protège la borne + du démarreur était pleine de flotte et l'écrou tout rouillé (de longue date!!!)
J'ai supprimé ce bout de caoutchouc, brossé et nettoyé les cosses au contact cleaner. J'ai mis la batterie en charge pendat ce temps là -au cas où- et après avoir tout remonté cheers ça marche!!
Merci à vous pour votre aide! king
Super forum!! Cool
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptyDim 13 Juin 2010 - 20:17
et toi bien joué!! Wink
Alain I
Alain I
Nombre de messages : 133
Ma Buell : XB12Scg
MessageSujet: Re: -RESOLU- ma X1 ne démarre plus!! HELP!   -RESOLU-   ma X1 ne démarre plus!! HELP! EmptyVen 18 Juin 2010 - 23:43
nico_vts a écrit:
Salut à tous!
Moi aussi je suis en panne...Roulé des heures sous la pluie. Le voyant moteur jaune qui s'allume. S'éteint. Se rallume...Tout fonctionne bien mais assez vite, le moteur ratatouille...J'arrive à destination. Et là impossible de redémarrer Titine. Idem le lendemain après une nuit à l'abri. No
Là elle est à Toulouse à la concession... Faudra attendre + d'un mois avant qu'ils puissent s'en occuper. Moi je bosse Lundi et j'ai du rentrer en train à Paris...Les boules. Si quelqu'un pense avoir une idée de la panne.. Question ...Je sais... pas facile de faire un diagnostic à distance...
» [resolu] X1 qui demarre plus
» X1 ne démarre plus - Résolu
» M2 ne démarre pas RESOLU
» XB9SX ne démarre plus! [Résolu]
» (x1 carbu) ne demarre plus
