-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 (xb) encore des merdes! (resolu)
patdours
tarkan974
7 participants
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1128
Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
1125cr 2008
(xb) encore des merdes! (resolu)  Empty
MessageSujet: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 21 Juil 2013 - 18:58
bonjour a tous
après avoir résolus mon problème de ralentit qui tomber (tps trop bas) j ai toujours cette sensation de patinage lors des montées en régime.
la moto a du mal a prendre les tours,a un moment vers 4000trs elle part d un coup et voici maintenant que mon frein moteur est quasi inexistant!donc pour m arrêter bonjour le freinage!
est ce que ça peut être lié a l embrayage?garde mal régler ou fin de vie des disques?
merci d avance
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:08
Bougie claquée Idea
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) ratatouillage   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:17
merci,vais voir ca mais pas gagner pour atteindre les bougies.
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:20
C'est une proposition, pas une affirmation.....Wink
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) ratatouillage   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:55
oui j avait saisie,ca coute rien de regarder les bougies aussi.je vient de passer ecmspy,mon afv etait a 126.et un code erreur sond o2 inactive.
et dans l onglet valeur ecm la fenetre "region" est jaune "closed loop".il me semble que c etait vert ca hier.
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 21 Juil 2013 - 19:59
Une sonde O2 défaillante peut également provoquer ce genre de panne....
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) sonde o2 morte   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyMar 23 Juil 2013 - 13:37
up
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyMar 23 Juil 2013 - 13:41
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) sonde o2 morte   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyMar 23 Juil 2013 - 13:50
merci,j ai la reponse du coup.
patdours
patdours
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyMar 23 Juil 2013 - 13:55
Ce forum est une vrai mine d'or...
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) sonde o2 morte (resolu)   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyJeu 1 Aoû 2013 - 21:01
up
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) sonde o2 morte (resolu) mais encore un probleme   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyVen 2 Aoû 2013 - 10:24
up
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyVen 2 Aoû 2013 - 10:43
up de quoi? scratch
Tu en es ou ? Tu as effacé le code erreur après le changement de sonde et il le remet ou il est resté en mémoire? study
patdours
patdours
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyVen 2 Aoû 2013 - 11:12
Up pour ça:
tarkan974 a écrit:
ca y est j ai recu ma sonde cet aprem,et ce soir je l ai changer,sans bascule moteur et sans redresser l amorto!
j avoue qu il a fallut de la patience et du doigter!mais c est fesables sans rien tomber!
merci a tous
En revanche pour ça :
tarkan974 a écrit:
par contre meme avec la sonde neuve,mon ralentit a tendance a descendre jusqu au point que le moteur cale si j accelere pas moi.
je vais voir pour changer les bougies.
si vous avez des idees,merci.
As tu roulé un peu? TonECM dois se recalibrer car si tu as roulé avec une sonde morte tes valeurs doivent être un peu à la ramasse. Un roulage plus un reset TPS devraient remédier à ton problème sans oublier de contrôler/changer tes bougies.
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) sonde o2 morte (resolu) mais encore un probleme   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyVen 2 Aoû 2013 - 16:27
bon apres 30 km a regime cool,reset tps et afv la moto tourne pas terrible a bas regime.
le ralentit descend jusqu a caler presque.la sonde o2 est neuve.les bougie 4000km.
je sait pas trop ou regarder.
(xb) encore des merdes! (resolu)  Mini_869259DSC0002
voilas mon ecran ecmspy apres reset tps,afv et un tour de route.le moteur est coupè je precise.
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyVen 2 Aoû 2013 - 17:02
Salut tarkan, tout d'abord merci pour le colis Cool
Je te retourne le paiement Wink
Vérifie sur l'admission que le canister est bien bouché, petit capuchon au dessus des injecteurs
Regarde aussi le dessous de la bobine d'allumage avec une lampe, pour savoir si elle a bullée, voire carquer, et même dégouliner
Désactive le capteur d'angle à tout hasard Exclamation et roule pour voir comment elle se comporte
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) sonde o2 morte (resolu) mais encore un probleme (resol   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 4 Aoû 2013 - 20:17
probleme du ralentit resolu,je reglai le tps trop bas ce qui fesait descendre mon ralentit a l arrete et fesait caler la moto.je l ai remonter et ca va beaucoup mieux,par contre j ai de gros accoups en dessous de 2000trs,je ne sait pas si c est pareil pour d autres,et quelques fois j ai l impression de patiner vers 4000trs quand j ouvre fort,elle monte dans les tours puis d un coup part vers 4000trs.j ai jouer avec la garde de l embrayage et c continue de le faire de temp en temp.
a faire a suivre donc.
merci encore a tous
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 4 Aoû 2013 - 20:25
Revois le réglages des commandes d'embrayage Wink
Si ça continue, ce sont tes disques qui sont presque mort ...
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (xb) encore des merdes!   (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyVen 9 Aoû 2013 - 16:03
up
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 11 Aoû 2013 - 15:29
salut....
la meme!!!(diques)
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
oxy
Nombre de messages : 50
Ma Buell : A la recherche de la nouvelle star...
MessageSujet: Re: (xb) encore des merdes! (resolu)    (xb) encore des merdes! (resolu)  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 11:32
Ton probléme est il résolu ?
» Démarrage impossible... [XB] RESOLU ET EN FAIT RE-résolu
» [X1] Problème démarrage a froid
» xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre
» 1ere panne avec ma belle :( :( [XB12]
» [XB] - Fermeture de Selle XB12scg
