| [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE | |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Dim 6 Fév 2011 - 14:13 | |
| Bonjour au peuple buelliste , ce matin remise en route de la mob , passage ecmspy et la je vois sonde lambda desactivée certainement un chef d oeuvre de spirit of eagle annecy !!!!! bon je la remet sur on , et cet apres midi je vais faire un tour 15 kms et la , voyant moteur allumé je rentre le tracteur au bercail tranquilou , reconnecte ecmspy et voila : bit1:10 bit4: code erreur 13, sonde O2 inactive ou ouverte HD avait certainement la flemme de la changer et l ont deconnecté !! pour les connaisseurs , la sonde est morte ou soucis de faisceau ? merci a tous V |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Dim 6 Fév 2011 - 14:16 | |
| Ca m'est arrivé, le fil de la sonde c'était bouffé au dessus du cylindre et ça faisait masse, générant le code erreur 13. Checke le passage du fil sur toute sa longueur et isole le morceau qui fait contact. Et bravo à ton concess qui masque le problème plutôt que de le traiter. Mériteraient de la prendre dans le fion la sonde. |
gaut
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Dim 6 Fév 2011 - 16:02 | |
| Ouaip, mais le fait de faire ça indiquerais que l'usage de cette sonde n'est pas indispensable au bon fonctionnement de la bécane Dans tous les cas, +1 avec Bruno |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Dim 6 Fév 2011 - 21:05 | |
| je suis bon pour demonter la moitié de la moto pour une petite sonde de me.... |
gaut
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 12:29 | |
- gaut a écrit:
- Ouaip, mais le fait de faire ça indiquerais que l'usage de cette sonde n'est pas indispensable au bon fonctionnement de la bécane
euh...au BON fonctionnement si, elle est indispensable. Le moteur fonctionnera sans, mais si tu as de grandes variations de pression atmosphérique (ce qui est très certainement le cas de notre Iserois et de ses montagnes), le mélange va fortement varier, péjorant (ou améliorant) les performances du moteur. Je reste sceptique sur le % maximal de la variation du mélange sur lequel joue la sonde. Ce pourcentage est de quel ordre ? ( 1%, 5%, 10%, 20%, ...) Est ce quelqu'un aurait cette information ? Merci |
gaut
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 14:25 | |
- J'ai aucune idée du pourcentage, mais j'ai l'expérience de la montée d'un dénivelé d'un peu moins de 1000m avec une moto deux temps qui peinait de plus en plus en prenant de l'altitude.
Je suis tombé sur un site d'aviation où ils disent de réduire la richesse de 10% par tranche de 1000m J'arrive pas à retrouver, d'où vient la notion de pression atmosphérique lors de l'utilisation de la sonde lambda. Sur le site Honda ci-dessous, il n'en parle pas (rien trouvé sur google non plus): http://cb1000r.forums-actifs.com/t4202-information-sonde-lambda-et-rbo-role-et-utilite-explication-des-cartographies-page-2 Sur les Japs, il n'y aurais pas un capteur supplémentaire (type pression atmosphérique seul) ? |
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 14:41 | |
| La sonde lambda ne mesure pas la pression atmosphérique, mais le taux résiduel d'oxygène dans les gaz d'échappement. Ce taux varie selon la qualité du mélange air-essence. En théorie pure, il ne devrait pas rester d'oxygène dans l'échappement, mais on est obligé d'en mettre un peu plus que le mélange idéal (dit mélange stoechiométrique 14,7 parts d'air pour une part d'essence) pour être certain que chaque particule d'essence pulvérisée par l'injecteur va trouver son petit bout d'oxygène pour pouvoir brûler (du coup, on tourne autour des 18/1). En mesurant l'oxygène qui reste, on a donc une bonne idée de la carburation. Comme la quantité d'oxygène contenue dans l'air diminue avec l'altitude (tout comme la pression athmosphérique), il faut donc donner plus d'air quand on monte*. La sonde permet de faire ce réglage, puisqu'elle va "voir" que le taux d'oxygène résiduel sera trop bas.
* en fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a toujours à peu près 21% d'oxygène dans l'air, et ce quelque soit l'altitude, mais plus on monte, moins l'air est dense et il faut "aspirer" plus de volume d'air pour avoir la même quantité de molécules d'oxygène. |
gaut
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 15:21 | |
| Merci pour ce complément d'information |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 17:10 | |
| bonjour a tous et merci mac pour le cours , bon demontage apres le taf de la moto, premiere question : cet isolant est d origine ou c'est du bricolage maison ? pour info , ce cable est celui ou se branche la sonde avec un connecteur photo: deuxieme question a 1 € , ou va le reste du cable apres le connecteur de la sonde ? photo : troisieme question pour ma culture generale : a quoi sert ce cable qui rentre dans la culasse du cylindre arriere photo : quatrieme question , comment peut on faire pour tester ou savoir si la sonde est hs ? cinquieme et derniere question , peut on lever la moto par l echappement pour soulager l amorto et le demonter si la moto est sur bequille d atelier avant et arriere ? merci pour vos lumieres
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 17:31 | |
| Le fil entouré de papier chocolat Milka ne me dit rien. Ce n'est pas en tout cas le fil de la sonde O2 tel qu'il doit être d'origine. D'origine le fil tout noir et tout fin part de la sonde sur le collecteur arrière, passe par dessus les cylindres avant de trouver son connecteur. Il a cette gueule là: Bon là c'est pas une OEM, c'est une NTK mais c'est kif kif. Et pour voir si la sonde est hs, le code erreur te renseigne déjà, mais autrement faut brancher ecmpsy et faire un log en roulant et ensuite lire l'enregistrement de ton viron via megalogviewer qui te montrera les différentes données enregistrées. De mémoire la sonde 02 doit faire varier son voltage entre 0,4 et 0,8V. Enfin je crois. |
guechtou38
jpmd
Nombre de messages : 830 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 19:16 | |
| De la sonde le câble va à l'ECM si ma mémoire est bonne ! Le câble sur le cylindre AR, c'est celui de la sonde de température.
Le papier alu, c'est pas d'origine, c'est certain, par contre sur ma moto, l'isolant se déteriorait, j'avais mis du scotch alu haute température.
EcmSpy va te donner l'état de ta sonde. Pour la démonter, j'avais enlevé l'amortisseur AR et le ventilateur en calant bien la moto et en la maintenant avec des sangles accrochées à une poutre. |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Lun 7 Fév 2011 - 20:02 | |
| - jpmd a écrit:
- EcmSpy va te donner l'état de ta sonde.
salut jp , ecmspy me donnait : sonde ouverte ou inactive , apres il y a peut etre une autre manip a faire mais je sais pas |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Mar 8 Fév 2011 - 19:24 | |
| aujourd hui j ai continué le demontage , et en ai profité pour tester le fil qui part de la sonde qui va a l'ecm et RAS , ouf !! pour plus de rapidité j ai contacté ma concess , ils avaient en stock la sonde , je la recupere samedi |
guechtou38
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Sam 12 Fév 2011 - 12:04 | |
| je reviens de HD , j ai recuperé ma sonde 47€ je m attendai a+ !! |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Sam 12 Fév 2011 - 18:27 | |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Sam 26 Fév 2011 - 15:21 | |
| apres le changement de la sonde ca merdait toujours , du coup j ai mis mon ecm race , reset tps et set afv a 100% un petit tour et plus de code erreur , et afv a 95 % !! je ferai un p'tit logging et je verrais |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Sam 26 Fév 2011 - 16:25 | |
| Si tu peux, teste ton ECM sur une autre moto, ainsi tu seras fixé.
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Sam 26 Fév 2011 - 17:58 | |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE Sam 26 Fév 2011 - 18:48 | |
| Il en a plein en vente. Achete.... |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] SONDE O2 INACTIVE OU OUVERTE | |
