| xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre | |
+4McGyver guillaume buellman626 Justbuell 8 participants |
Justbuell
Nombre de messages : 12 Ma Buell :
| Sujet: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Lun 11 Nov 2013 - 20:31 | |
| Bonjour , propriétaire depuis quelques mois d'un XB12ss 2007 6800 kms, je rencontre un problème : mise en route de ma machine batterie faiblarde , un coup de charge puis nouvel essai . Moteur tourne , mais ça cafouille , ralenti stable mais dès que je mets les gaz la machine s'étouffe . Après plusieurs essais ça y est elle prend les tours , mais je m'aperçois que le collecteur du cylindre avant est quasi froid alors que j'ai laissé un peu de peau au touché sur celui du cylindre arrière en vérifiant , et j'ai également eu droit à quelques belles déflagrations lors des essais . J'ai une petite idée , mais j'aurais souhaité avoir un avis d'expert |
Nombre de messages : 22321 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Lun 11 Nov 2013 - 20:32 | |
| Commence par mettre de nouvelles bougies. |
Justbuell
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Lun 11 Nov 2013 - 20:39 | |
| bjr Buellman , c 'est ce pensais faire , mais je souhaitais avoir un avis averti , je t'avoue que je ne maitrise pas trop les blèmes de mécanique , et je trouve ce forum vraiment intéressant pour l'avoir visité à plusieurs reprise |
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Lun 11 Nov 2013 - 20:40 | |
| et aussi débranche nettoyer rebrancher la prise de la bobine, déposer la bobine et inspecter qu'elle n'est pas fissurée idem pour les cables |
| - Justbuell a écrit:
- bjr Buellman , c 'est ce pensais faire , mais je souhaitais avoir un avis averti , je t'avoue que je ne maitrise pas trop les blèmes de mécanique , et je trouve ce forum vraiment intéressant pour l'avoir visité à plusieurs reprise
ça tombe bien , tu as un probleme électrique |
Justbuell
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Lun 11 Nov 2013 - 20:45 | |
| Slt Guillaume , ok vais vérifier tout ça , euh enfin vais essayer de trouver ou ça se perche déjà |
Nombre de messages : 33677 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Mar 12 Nov 2013 - 10:16 | |
| avant de démonter les bougies, essaies de la faire tourner en la pontant sur une bonne batterie...vu l'âge et le faible kilométrage, ça m'étonnerai qu'à moitié que la batterie soit morte et si elle ne donne pas assez de jus, l'injection et l'allumage ne fonctionnent pas bien du tout. |
boutdumonde
Nombre de messages : 2147 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Mar 12 Nov 2013 - 10:36 | |
- avant de démonter les bougies, essaies de la faire tourner en la pontant sur une bonne batterie...vu l'âge et le faible kilométrage, ça m'étonnerai qu'à moitié que la batterie soit morte et si elle ne donne pas assez de jus, l'injection et l'allumage ne fonctionnent pas bien du tout.
c'est ce que j'allai dire. mais aussi, Peut etre un probleme d'alternateur ou regulateur. verifie la tension de la batterie moteur arreté et moteur en marche. |
Justbuell
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Mar 12 Nov 2013 - 11:55 | |
| ok merci à tous , vais voir tout ça et vous tiendrai au jus |
Nombre de messages : 1197 Age : 47 Localisation : 49 Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Mar 12 Nov 2013 - 23:47 | |
| ...j'avais eu ce meme probleme c'etait le cable de bougie qui a force de frottement (oh ouiiii) avec une partie du cadre avait fini par se rompre Les faisceaux sont malmenés sur nos bestioles ! |
Justbuell
| Sujet: résolu Mar 26 Nov 2013 - 22:06 | |
| Bonsoir , bon ça y est mon blème est résolu , il s'agissait juste de ces p.....s de bougies . je n'aurai pas à casser la tirelire des mômes pour l'achat d'une batterie ou payer toute autre intervention du mécano. Encore merci à tous |
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Mer 27 Nov 2013 - 17:44 | |
| And ZE winner is.... - buellman626 a écrit:
- Commence par mettre de nouvelles bougies.
PanPan Admin
Nombre de messages : 3451 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Mer 27 Nov 2013 - 19:59 | |
loïc
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre Sam 7 Déc 2013 - 22:27 | |
| C'est bizarre qu'il ai pas dit des bougies rouge |
| Sujet: Re: xb12ss ne foctionnat que sur 1 seul cylindre | |
