| [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite | |
+5brice McGyver Bruce X1 guillaume motorhead 9 participants |
motorhead
Nombre de messages : 1000 Age : 47 Localisation : vers lyon Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
https://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0 Date d'inscription : 20/04/2011
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Sam 7 Sep 2013 - 19:08 | |
| merci tom je vais jeter un œil thanks |
motorhead
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Sam 7 Sep 2013 - 19:40 | |
| es-ce que ça ressemble à ça? |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Dim 8 Sep 2013 - 7:32 | |
| non, ça c'est pour boucher le trou au centre de ta poulie, par lequel tu peux graisser les roulements de l'axe. Toi, il te faut celui de gauche sur les photos suivantes, comme je le disais plus haut le roulement d'arbre de boite est inclus dedans, c'est pourquoi il vaudrait mieux déposer la boite avant de monter ton roulement car si ton arbre de boite a un peu de jeux il ne sera pas exactement dans l'axe du roulement et tu va écraser ton roulement contre l'arbre en l'enfonçant, car tu va tout de même devoir forcer un peu pour le rentrer et tu ne te rendra pas forcement compte si ça force contre l'arbre ou juste si ça force normalement pour le rentrer. Sur la première photo de ma presse je change celui que tu as perdu a coté du contacteur point mort, sur la deuxième je change le gros. Celui de droite (bk2526) est le même en plus gros et va sous la poulie. |
motorhead
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Dim 8 Sep 2013 - 8:19 | |
| salut Tom, là c'est limpide avec les photos c'est le top. Hier en regardant avec le mécano l'axe était libre, car avec un tournevis en poussant très légèrement dessus, l'axe bougeait facilement. Donc très certainement que le roulement à dégagé complétement vers l'extérieur étant donné qu'il est borgne J'aimerai mieux éviter que la conscess me dessape la moto, car aie aie aie |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Dim 8 Sep 2013 - 17:39 | |
| Je ne me rends pas compte des forces exercées sur l'axe des fourchettes, mais de toute façon ça vaudrait le coup de sortir la boite pour voir si rien d'autre n'a morflé. En plus il faut peut être démonter le pignon, je suis pas sur que ça passe pour remonter le roulement. Tu peux faire seul tout ça ou pas ? |
motorhead
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Dim 8 Sep 2013 - 17:47 | |
| non la moto est restée chez Harley samedi |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Lun 9 Sep 2013 - 6:22 | |
| Alors il y a des chances qu'ils écartent la poulie avec un pied de biche pour rentrer ton roulement de biais a la massette. J'hallucine, c'est chez HD qu'ils ne trouvent pas la réf de ton roulement et qu'il faut 2 mois pour l'avoir ne pas l'avoir !!! Ils sont partout pareil, pour te vendre un blouson a 1000€ ou des accessoires pour ton CVO 2013, la tu peux y aller il y a du monde !!! |
motorhead
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Lun 9 Sep 2013 - 9:50 | |
brice
Nombre de messages : 582 Localisation : à 2 pas de la Poste dans un village entouré de vignes et de bois Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mer 11 Sep 2013 - 10:15 | |
| à mon tour de vous solliciter pour une fuite d'huile dans la même région. Cette fuite est apparue il y a environ 100 km. d'après Harley il s'agit du joint de démarreur accessible par le primaire. Pour le changement quelles précautions dois-je prendre? Est-ce que je dois m'attendre à d'autres joints à changer? merci |
brice
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mer 11 Sep 2013 - 11:29 | |
| Il arrive aussi que la fuite vienne du caoutchouc par ou passe les fils de l'alternateur. |
brice
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Ven 13 Sep 2013 - 7:52 | |
| hello pour le joint de primaire vous pouvez me confirmer que c'est bien ceux là american sport bike ou twin motorcycles Par contre je ne trouve pas le joint de démarreur. Quelqu'un peut me filer la référence ou un lien ? merci d'avance |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Ven 13 Sep 2013 - 9:37 | |
| joint primaire joint démarreur
et éventuellement
joint spi sélecteur vitesse
pour ce dernier, il faut faire très attention lors du montage démontage pour ne pas l'abimer. Il faut mettre du scotch sur les cannelures de l'axe et bien lubrifier pour que ça glisse. |
brice
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Ven 13 Sep 2013 - 20:32 | |
- joint primaire
joint démarreur
et éventuellement
pour ce dernier, il faut faire très attention lors du montage démontage pour ne pas l'abimer. Il faut mettre du scotch sur les cannelures de l'axe et bien lubrifier pour que ça glisse. Merci Mac |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Dim 15 Sep 2013 - 9:59 | |
| effectivement comme dit Mcgyver fait bien gafffe au joint spy selecteur vitesse en le protégeant car tu le nique très facilement au remontage. |
Nombre de messages : 1717 Age : 59 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mar 1 Oct 2013 - 19:10 | |
| Salut à vous, comme je ne suis pas très fort en mécanique mais que je n'ai pas gagné au loto je dois traiter une fuite. Je fais appel à votre savoir Si j'ai suivi, c'est surement le joint spy du sélecteur de vitesse et il faut changer également le joint du carter. Ma question si je sort le tout, y a t'il un risque de défaire le câble d'embrayage D'autres pièces peuvent tombés Des précautions Autres questions, pour vérifier le roulement de pompe à huile dans la base de connaissance le tuto de Guillaume es bien fait, est-il applicable pour la X1 Faut-il changer des joints en plus, éventuellement, du pignon Merci à vous |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mar 1 Oct 2013 - 20:48 | |
| le joint du sélecteur sort sans démonter le carter. tu marques la position du levier sur l'axe et tu le démontes. tu enlève la rondelle caoutchouc qu'il y a normalement entre le levier et le joint. tu sors le joint en perçant un petit trou dans lequel tu visse une vis a bois pour avoir une prise. Pour le remontage du nouveau joint, il faut absolument protéger la cannelure de l'axe avec du scotch et bien lubrifier pour que ça glisse bien sans blesser le joint. ref du joint, qui équipe aussi les premières xb diam 19mm : 37101-84B
pour la vérif du pignon, c'est exactement pareil pour les TUB |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mar 1 Oct 2013 - 20:58 | |
| Très bien, merci McGyver. C'est une usure normale pour ce joint |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mar 1 Oct 2013 - 21:20 | |
| Merci, bonne soirée:sleep: |
gabatch
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mar 1 Oct 2013 - 21:34 | |
| - pimpon a écrit:
- Merci,
bonne soirée:sleep: http://www.bikers-store.fr/joint-axe-selecteur-sportster-8605-bigtwin-7984-dyna-0610-softail-0710-37101-84b,p-4070.html ou http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2553 Tu commande, tu viens à la maison même en semaine selon ta dispo et nous nous faisons une session mécanique avec JC !!!! " tout ça avant le WE du 19/20 octobre parce que le 20 je monte pour Fontenay-le-comte ....... |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mer 2 Oct 2013 - 20:03 | |
| Merci pour le lien Loic, Normalement je ferais la mécanique avec mon fils, j’attends les dates de son retour |
gabatch
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite Mer 2 Oct 2013 - 20:10 | |
| - pimpon a écrit:
- Merci pour le lien Loic,
Normalement je ferais la mécanique avec mon fils, j’attends les dates de son retour Pas de problème ... |
| Sujet: Re: [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite | |
