Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 collecteur 2007 sur pot sebring 2009
Joel59
damien47
mayco81
13 participants
Joel59
Joel59
Nombre de messages : 652
Ma Buell : Xb9sX 2008
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyLun 13 Mai 2013 - 21:16
Eh bien voila. Le Pot est arrivé cet après-midi à 15h.
Super emballage.
Il y avait même des souvenirs de ta belle région ....(Boite d'œuf! Paquet de céréales! Journaux locaux!)
On a bien rit avec les collègues lors du déballage.
On appelle cela un emballage "souvenir du pays" dans notre boite.
On le fait souvent quand on envoie des colis en Chine.
On va même jusqu'à mettre des araignées....
Bon bah, y a plus qu'a monter maintenant !
Merci encore J-M
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 0:16
C'est presque monté !
J'ai suivi la notice de montage
sur le point 12 , vous parlé d'une vis BTR à l'avant.
Ou ce trouve-t-elle ?
Car je n'arrive pas à remettre le cerclage avant
il manque 8 mm pour pourvoir attraper les 1° filet de la tige fileté avec l'écrou.(cf photo 2)
Et c'est peut-être à cause de cette vis BTR ?
Vous avez une astuce à me donner , car je me suis battu 1 heure avec mais sans succès.
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 111
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 211
Suis mort, je vais dormir.
A demain....
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 13:20
Petit Up pour ma question juste au-dessus.
Snif, Snif....
Nombre de messages : 33834
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 506615
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 13:24
essaies de tourner la pièce sur laquelle s'appuie l'écrou. Là tu devrais pouvoir le faire prendre, ce qui devrait permettre la "mise en place" du collier. Ensuite, tu redessère l'écrou et tu remets la pièce dans le bon sens....c'est pas dit que ça joue, mais ça coûte pas grand chose d'essayer study
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 13:53
Merci Mc
Je réessaye ce soir.
Je vous tiens au courant.
Si d'autres idées je suis preneur.
Nombre de messages : 3574
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:46
le collier d'origine est incompatible avec le pot remus.
un collier est normalement fourni avec le remus.
celui pour le pot d'origine est trop petit.
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 22:17
Merci Centerless
C'est bien ce qu'il me semblait...
J'ai demonté le support demi-lune avant avec la lame en inox.
Je vais la couper et la rallonger de 30 mm, cela devrait suffire.
Ca tombe bien, ca fait 10 ans que j'ai une lame inox qui est suspendue ds mon garage.
Elle était là, ou cas une lame qui tient les ressorts de la porte de garage casse !
Et comme on change la porte de garage le mois prochain !
Je vais essayer d'aller demain chez un sous-traitant, qui a un poste de soudure par point, pour faire ça propement.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
PS : j'ai essayé la methode McGyver, mais sans succés. C'est vraiment trop court.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyVen 17 Mai 2013 - 7:23
30mm, ca me semble un peu long.... je pense que 15 a 20 mm serait mieux...
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptySam 18 Mai 2013 - 8:06
Le pot est ds la place.
J'ai demarrer hier soir, c'est dingue (pour le son)
Je vous mettrai les détails cet après-midi...
Merci à tous pour votre soutien.
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptySam 18 Mai 2013 - 19:23
Petit résumé
Vendredi midi, direction une tôlerie prés de chez moi, avec qui on travaille.
Le patron est motard !
Coupe du cerclage, soudure du 1° coté, positionnement sur le pot et repérage pour soudure 2° coté (on est resté sur 30 mm , Centerless)
Pour finir 3 points de soudure par point de chaque coté.
Tout ça en 15 min. C'est super quand tout est à dispo...
Vendredi soir : Mise en place du pot.
J'ai mis une entretoise de 15 mm sur la vis du cerclage avant (J'aurais du t'écouter Center ! mais j'ai vu ton message trop tard)
Serrage, contrôle des serrages (douille de 11 mm pour toutes les vis de cerclage + clé de 15mm "clouté" pour le collier du collecteur
Serrage du collier du collecteur avec une cale inox aussi, car il flottait.
Démarrage, et la OUAF !!!!! Quelle différence.
Mise en place du sabot.
Merci à tous pour votre soutien, les explications, ....
Voilà quelques photos.
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 112
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 213
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 310
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 411
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 511
Je suis allé faire une vingtaine de Kms cet après-midi, du bonheur.
J'ai encore une question, il me semblait que sur les 9 il n'y avait pas de valve.
Car sur mon pot d'origine il y en a une ! Qui n'est actionné par aucun câble mais elle est là.
On m'aurait menti ?
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptySam 18 Mai 2013 - 23:54
ouais, bon, le principal, c'est que tu ai réussi a monter le tout !
On m'aurait menti ?
non, pas de valve sur les 9... l'ancien proprio a du monter un pot aftermatket, et remettre un "d'origine" ,buell du moins, mais ne trouver qu'un pot de 12... regarde si la valve est bloquée...
Félicien
Félicien
Nombre de messages : 128
Ma Buell : XB12Ss 2009 Full black
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyDim 19 Mai 2013 - 13:58
J'ai entendu que certaines 9 avec un pot "valvé" de 12 à la sortie d'usine. Une liquidation de stock sans doute !
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyDim 19 Mai 2013 - 23:51
Eh bien non Centerless , la valve n'était pas bloquée.
Et l'ancien proprio n'a jamais touché au pot.
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 611
collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 710
Petit ballade de 20 bornes hier, avec un trou à l'accélération en sorti de virage ! Ouah...
Re-ballade de 40 bornes ce matin, pour laisser le temps au calculateur de faire son boulot, et tout va bien.
Contrôle des serrages en rentrant -> tout est OK.
Félicien
Félicien
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyLun 20 Mai 2013 - 16:22
Du coup t'as roulé tout ce temps avec un pot dont la valve était fermée ?
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyLun 20 Mai 2013 - 21:04
tu m'étonne que ça doit te changer !
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMar 21 Mai 2013 - 10:16
ouaip, les toutes dernières 9 de 2010, pas avant Wink
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMar 21 Mai 2013 - 11:46
en 2009 aussi, j'en ai déjà rencontré au moins 3 dans ce cas.
A se demander si c'est pas quasi généralisé (et un peu stupide aussi).
Remarque que dans ce cas c'est vite vu. S'il y a l'escargot de commande, alors il y a la valve. Auquel cas, un point de soudure ou un bout de câble à vélo avec un système quelconque pour bloquer le tout, et le résultat est déjà assez sympa.
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMar 21 Mai 2013 - 20:16
Mouais !
Eh ben ils l'ont fait sur des 2008 aussi.
Ils ont du tombé en rupture, et allez hop : "monte comme ça garçon, toute façon c'est pour l'Europe !"
Toute dernière question !
Est-ce que quelqu'un aurait le "Certificat d'Homologation" pour les MIB.
Ils sont très regardant par chez nous.
Mis à part avec Guillaume qu'il leur a fait des DB Killers façon "SMILEYS"
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMar 21 Mai 2013 - 20:33
Normalement, s'il est homologué, il y a un marquage Eqquechose gravé dessus non ?
Auquel cas ça doit suffire.
Joel59
Joel59
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMar 21 Mai 2013 - 20:53
OK Eric, je regarderai ce week-end.
Mais si quelqu'un à un certificat , je prends. sunny
Félicien
Félicien
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMer 22 Mai 2013 - 1:03
Mon amour naissant pour cette marque ( tongue ) me persuade que c'est pour des impératifs de réductions de coûts venant de la part des méchants imperialistes ultra-libéraux de chez Harley qu'ils se sont foutu de la gueule des consommateur à monter une valve qui s'ouvre pas sur une de leur moto !
Mais oui quand même ça doit faire une sacrée différence, surtout niveau bruit et pèche à bas régime ? Parce que cette valve au fond elle sert à quoi déjà ? C'est pour une question de bruit à bas régime ou alors de normes antipollution ?
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMer 22 Mai 2013 - 10:48
C'est pour le respect de la norme de bruit au passage...le test se passe comme ça : la moto aborde une zone de 20m de long à 50km/h en 2ème et en 3ème. A l'entrée de la zone, on ouvre les gaz à fond et le sonomètre posé à 5m de l'axe de la piste et à 10m du début ne doit pas mesurer un bruit supérieur à 80db(A)...étrangement c'est pile-poil dans ces conditions que la valve se ferme et que le fil blanc (qui donne l'information de la vitesse à l'ECM) enclenche une carto spécifique pour que le moulin ne prenne pas les tours...après, c'est clair que c'est plus vendeur de dire que c'est pour "optimiser" le couple...même si la XB qui en aurait besoin serait la 9 qui n'a pas la valve Twisted Evil
Félicien
Félicien
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMer 22 Mai 2013 - 15:45
Donc du coup c'est ce que je pensais en regardant leur schema super vendeur de leur valve, ça n'optimise rien du tout ou bien, au contraire ?
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyMer 22 Mai 2013 - 19:19
Vois avec centerless, il a eu le même pépin. C'est leurs collecteurs qui sont mal foutus.
Lui l'a fait modifier lui-même.
mickey38
mickey38
Nombre de messages : 420
Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
MessageSujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009   collecteur 2007 sur pot sebring 2009 - Page 2 EmptyDim 19 Oct 2014 - 22:59
pareil pour la mienne xb9 de 2008, j'avais un pot d'origine valvé et resté fermé. ca craint quand même. Mais ca me rassure je ne suis pas un cas isolé lol
» Mon XB9 SX (2010)
» Adaptation Sebring 2006 sur SX de 2010 avec collecteur US
» [XB]==> Décatalyser un Remus/Sebring post-2007
» xb 9 2007 ecm race avec sebring jardine ou stock
» collecteur termignoni XB apres 2007.
