| collecteur 2007 sur pot sebring 2009 | |
+9centerless Joel59 zing damien47 McGyver ON/OFF deufrus guebes67 mayco81 13 participants |
mayco81
Nombre de messages : 37 Age : 59 Localisation : gaillac Ma Buell : XB12 SCG 2008
S1 1998 Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Sam 13 Avr 2013 - 20:56 | |
| non en fait joel59 me demande les photos parcequ'il est a vendre |
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Sam 13 Avr 2013 - 21:23 | |
| Ah scouzi! |
Joel59
Nombre de messages : 652 Age : 54 Localisation : Lille Ma Buell : Xb9sX 2008
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Jeu 2 Mai 2013 - 23:06 | |
| Deufrus
As-tu encore les photos suite à ton post "montage Echappement sebring" ? |
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Ven 3 Mai 2013 - 8:02 | |
| - Joel59 a écrit:
- Deufrus
As-tu encore les photos suite à ton post "montage Echappement sebring" ? Tiens,c'est meme pas uns usename Oula, c'est plus tout jeune! Va falloir fouiller dans les archives! Franchement, essaie en suivant ce qui est ecrit dans "montage pot remus" en base de connaissance, ca devrait suffir! Si je l'ai fait, c'est que c'est a la portee de tout le monde Si tu galeres trop, tu me fileras ton portable en mp |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Ven 3 Mai 2013 - 13:25 | |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Lun 13 Mai 2013 - 21:16 | |
| Eh bien voila. Le Pot est arrivé cet après-midi à 15h.
Super emballage. Il y avait même des souvenirs de ta belle région ....(Boite d'œuf! Paquet de céréales! Journaux locaux!) On a bien rit avec les collègues lors du déballage. On appelle cela un emballage "souvenir du pays" dans notre boite. On le fait souvent quand on envoie des colis en Chine. On va même jusqu'à mettre des araignées....
Bon bah, y a plus qu'a monter maintenant !
Merci encore J-M |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Jeu 16 Mai 2013 - 0:16 | |
| C'est presque monté ! J'ai suivi la notice de montage sur le point 12 , vous parlé d'une vis BTR à l'avant. Ou ce trouve-t-elle ? Car je n'arrive pas à remettre le cerclage avant il manque 8 mm pour pourvoir attraper les 1° filet de la tige fileté avec l'écrou.(cf photo 2) Et c'est peut-être à cause de cette vis BTR ? Vous avez une astuce à me donner , car je me suis battu 1 heure avec mais sans succès. Suis mort, je vais dormir. A demain.... |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Jeu 16 Mai 2013 - 13:20 | |
| Petit Up pour ma question juste au-dessus.
Snif, Snif.... |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Jeu 16 Mai 2013 - 13:53 | |
- essaies de tourner la pièce sur laquelle s'appuie l'écrou. Là tu devrais pouvoir le faire prendre, ce qui devrait permettre la "mise en place" du collier. Ensuite, tu redessère l'écrou et tu remets la pièce dans le bon sens....c'est pas dit que ça joue, mais ça coûte pas grand chose d'essayer
Merci Mc Je réessaye ce soir. Je vous tiens au courant. Si d'autres idées je suis preneur. |
Nombre de messages : 3574 Age : 45 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Jeu 16 Mai 2013 - 18:46 | |
| le collier d'origine est incompatible avec le pot remus.
un collier est normalement fourni avec le remus.
celui pour le pot d'origine est trop petit. |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Jeu 16 Mai 2013 - 22:17 | |
| Merci Centerless
C'est bien ce qu'il me semblait...
J'ai demonté le support demi-lune avant avec la lame en inox. Je vais la couper et la rallonger de 30 mm, cela devrait suffire.
Ca tombe bien, ca fait 10 ans que j'ai une lame inox qui est suspendue ds mon garage. Elle était là, ou cas une lame qui tient les ressorts de la porte de garage casse ! Et comme on change la porte de garage le mois prochain !
Je vais essayer d'aller demain chez un sous-traitant, qui a un poste de soudure par point, pour faire ça propement.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
PS : j'ai essayé la methode McGyver, mais sans succés. C'est vraiment trop court.
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Ven 17 Mai 2013 - 7:23 | |
| 30mm, ca me semble un peu long.... je pense que 15 a 20 mm serait mieux... |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Sam 18 Mai 2013 - 8:06 | |
| Le pot est ds la place. J'ai demarrer hier soir, c'est dingue (pour le son) Je vous mettrai les détails cet après-midi...
Merci à tous pour votre soutien.
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Sam 18 Mai 2013 - 19:23 | |
| Petit résumé Vendredi midi, direction une tôlerie prés de chez moi, avec qui on travaille. Le patron est motard ! Coupe du cerclage, soudure du 1° coté, positionnement sur le pot et repérage pour soudure 2° coté (on est resté sur 30 mm , Centerless) Pour finir 3 points de soudure par point de chaque coté. Tout ça en 15 min. C'est super quand tout est à dispo... Vendredi soir : Mise en place du pot. J'ai mis une entretoise de 15 mm sur la vis du cerclage avant (J'aurais du t'écouter Center ! mais j'ai vu ton message trop tard) Serrage, contrôle des serrages (douille de 11 mm pour toutes les vis de cerclage + clé de 15mm "clouté" pour le collier du collecteur Serrage du collier du collecteur avec une cale inox aussi, car il flottait. Démarrage, et la OUAF !!!!! Quelle différence. Mise en place du sabot. Merci à tous pour votre soutien, les explications, .... Voilà quelques photos. Je suis allé faire une vingtaine de Kms cet après-midi, du bonheur. J'ai encore une question, il me semblait que sur les 9 il n'y avait pas de valve. Car sur mon pot d'origine il y en a une ! Qui n'est actionné par aucun câble mais elle est là. On m'aurait menti ? |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Sam 18 Mai 2013 - 23:54 | |
| - Joel59 a écrit:
- J'aurais du t'écouter Center ! mais j'ai vu ton message trop tard
ouais, bon, le principal, c'est que tu ai réussi a monter le tout ! - Joel59 a écrit:
non, pas de valve sur les 9... l'ancien proprio a du monter un pot aftermatket, et remettre un "d'origine" ,buell du moins, mais ne trouver qu'un pot de 12... regarde si la valve est bloquée... |
Félicien
Nombre de messages : 128 Age : 34 Localisation : Lausanne Ma Buell : XB12Ss 2009 Full black Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Dim 19 Mai 2013 - 13:58 | |
| J'ai entendu que certaines 9 avec un pot "valvé" de 12 à la sortie d'usine. Une liquidation de stock sans doute ! |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Dim 19 Mai 2013 - 23:51 | |
| Eh bien non Centerless , la valve n'était pas bloquée. Et l'ancien proprio n'a jamais touché au pot. Petit ballade de 20 bornes hier, avec un trou à l'accélération en sorti de virage ! Ouah... Re-ballade de 40 bornes ce matin, pour laisser le temps au calculateur de faire son boulot, et tout va bien. Contrôle des serrages en rentrant -> tout est OK. |
Félicien
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Lun 20 Mai 2013 - 16:22 | |
| Du coup t'as roulé tout ce temps avec un pot dont la valve était fermée ? |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Lun 20 Mai 2013 - 21:04 | |
| tu m'étonne que ça doit te changer !
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Mar 21 Mai 2013 - 11:46 | |
- Félicien a écrit:
- J'ai entendu que certaines 9 avec un pot "valvé" de 12 à la sortie d'usine. Une liquidation de stock sans doute !
ouaip, les toutes dernières 9 de 2010, pas avant en 2009 aussi, j'en ai déjà rencontré au moins 3 dans ce cas. A se demander si c'est pas quasi généralisé (et un peu stupide aussi). Remarque que dans ce cas c'est vite vu. S'il y a l'escargot de commande, alors il y a la valve. Auquel cas, un point de soudure ou un bout de câble à vélo avec un système quelconque pour bloquer le tout, et le résultat est déjà assez sympa. |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Mar 21 Mai 2013 - 20:16 | |
| Mouais ! Eh ben ils l'ont fait sur des 2008 aussi. Ils ont du tombé en rupture, et allez hop : "monte comme ça garçon, toute façon c'est pour l'Europe !"
Toute dernière question ! Est-ce que quelqu'un aurait le "Certificat d'Homologation" pour les MIB. Ils sont très regardant par chez nous. Mis à part avec Guillaume qu'il leur a fait des DB Killers façon "SMILEYS" |
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Mar 21 Mai 2013 - 20:33 | |
| Normalement, s'il est homologué, il y a un marquage Eqquechose gravé dessus non ? Auquel cas ça doit suffire. |
Joel59
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 Mar 21 Mai 2013 - 20:53 | |
| - ecirb a écrit:
- Normalement, s'il est homologué, il y a un marquage Eqquechose gravé dessus non ?
Auquel cas ça doit suffire. OK Eric, je regarderai ce week-end. Mais si quelqu'un à un certificat , je prends. |
| Sujet: Re: collecteur 2007 sur pot sebring 2009 | |
