| BOITE A AIR 1125 CR | |
hanine
Nombre de messages : 33 Age : 50 Localisation : PARIS Ma Buell : 1125 CR 2010 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: BOITE A AIR 1125 CR Lun 28 Jan 2013 - 20:58 | |
| Bonjour à tous, je me suis aventuré dans le débridage de ma belle (146ch), afin de retiré la petite vis qui sert de buté et que mes papillons s'ouvre enfin à 90°, bon le problème c'est qu'en voulant remonter ma boite souci avec le gros joint , j'ai du mal à replacer la boite correctement dans le joint pour que la boite sois de nouveau bien caler avec celui-ci. Quelqu'un a une petite astuce??? |
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Lun 28 Jan 2013 - 21:43 | |
| mettre le joint sur la boite à air, et ça rentre tout seul. |
hanine
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 1:51 | |
| Merci donc tu me préconise de retirer complètement le joint et de le mettre avt sur la boite? |
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 2:05 | |
| ouaip. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Tu peux même lubrifier pour que papa rentre encore plus facilement dans maman, mais là je ne t'apprends rien... |
hanine
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 7:04 | |
| Pourtant le joint et bien fixé autour des cornet d'admission donc si je l'enlève complètement je pourrais remettre le dessous de la boîte à air avec le joint autour de ces mm cornets sans difficulté?. je crois que la je me suis aventuré dans un bordel pas possible bon un peu de liquide vaisselle pour lubrifier le tt |
hanine
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 18:02 | |
| Bon merci beaucoup mon ami j'ai suivi à la lettre tes recommandations effectivement nickel, mais comme d'habitude résoudre un problème en ouvre un autre j'ai démarré ma moto avt de remonté le tt correctement, et la fumé qui arrive de l'avt y'a t'il un tuyau ou autre chose qui s'est retiré 'en soulevant le boite a air?? |
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 19:53 | |
| deux reniflards arrivent à la boite à air oui. Une durit ronde à droite des venturis d'admission, et une autre avec embout rectangulaire à l'arrière. |
hanine
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 20:36 | |
| ok merci...je vais vérifier en espérant que c bien ca le souci,sinon je vois vraiment pas la moto n'avait aucun problème auparavant .
TC2000
Nombre de messages : 134 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Honda Dominator 1988, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978, et Excelsior Manxman 1936 Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 22:26 | |
| Pour sûr, c est les reniflards! No panic! Il y un tuyau cylindrique coté droit : tu enfile une clef btr dedans et tu le gigotes pour qu il remonte et depasse d un cm Coté gauche, a l arriere, il y a le reniflard rectangulaire: avec tes ptit doigts, tu le remontes par dessous le plus haut possible dans la boite avant de la plaquer en position.... Courage
hanine
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR Mar 29 Jan 2013 - 22:45 | |
| Merci c est fait nickel Ouffffff |
| Sujet: Re: BOITE A AIR 1125 CR | |
