| montage courroie x1 | |
+4buellman626 Thieu maxou MotorPsycho 8 participants |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 66 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 17:34 | |
| hello bon c est fait j ai cassé ma courroie a 44000 km je voudrai savoir ou vous achetez vos courroie j ai vue chez ASB mais ça risque d être long 185dollars j en ai vue une chez big jack 223euros ,vous en pensez quoi je recherche un tuto pour le montage et réglage de la courroie, je n ai trouvé que celui de atakin22bed pour le M2
"https://buell.actifforum.com/t32857-tub-tuto-changement-de-courroie-sur-m2?highlight=tuto"
il me semble que pour le X1 c est un peu différent et surtout les conneries a éviter au montage
merci d avance |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 18:16 | |
| ASB c est pas forcément tres long , 4 jours pour moi Par contre frais de douane assuré |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 18:56 | |
| je pense que je vais chez bigjack si c est dispo alors pour le remplacement : suspendre la moto virer la roue arrière démonter la vis des silenblocs ( en métric) et les 5 autres démonter le protège poulie avant après remettre la courroie remonter le tout et régler la tension de la courroie est ce que j ai bon |
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 19:07 | |
| Pas besoin de suspendre la moto. Par contre, gaffe en virant la platine de repose pied : Y a la durite de frein (en dur) qui plie un peu. Et, de memoire, c'est plus facile en etant deux pour passer la courroie. |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 19:23 | |
| hello
merci thieu
je viens de faire le tour de mes outils et je n ai pas la douille pour la roue arriere on dirai du 35 ou du 36 et la clef allen du silenbloc c est du combien on dirai du 13 quelqu’un pourrai me confirmer la taille
merci
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 19:36 | |
| pour la roue arriere, je sais plus, et j'ai pas la clef sous le nez, mais avec un grosse clef anglaise (non, pas taper!) ca le fait. Par contre, pas besoin de virer le silent bloc! Y a juste les 3 vis a virer. Pas la peine de virer le repose pied arriere non plus. juste les 3 vis groupes avec les traits rouges qui se rejoignent, sur ta photo.
Nombre de messages : 22329 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 19:49 | |
| J'ai pas l'impression qu'il faut virer la roue arrière.... |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 21:10 | |
| merci les gars Je n arrive pas a les desserrer j ai peur de bousiller l empreinte peut être au tournevis a frapper , j attends vos conseilles |
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 21:58 | |
| Faut pas virer la roue arriere, mais ca aide de detendre les tendeurs, pour la mise en place de la nouvelle courroie.
Pour les empreintes, la derniere fois que j'ai change ma courroie (avant le passage a la chaine), y a 2 vis sur trois qui ont finit percees... |
| Sujet: Re: montage courroie x1 Dim 28 Oct 2012 - 22:26 | |
| Pareil. Il faut passer au travers et mettre d'autres vis. |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 0:02 | |
| alors pas cool |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 18:10 | |
| hello bon je crois que je vais percer Vous avez mis quoi comme vis, vue la gueule ça va être facile a trouver sans passer par harley si ils ont encore ça au catalogue je vais surement mettre 3 BTR en attendant de retrouver les bonnes vis en plus ça être du pas américain je pense |
max 56
Nombre de messages : 53 Age : 39 Localisation : VANNES Ma Buell : BUELL X1 MILLENIUM Date d'inscription : 14/10/2010
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 18:14 | |
| tu peux mettre du pas ISO pour tes vis j les ai quasiment toutes chngees sans probleme ca se trouve partout avec des ecrous freins c est nickel |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 18:19 | |
| merci max c est de ISO de combien si tu te rappelles
max 56
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 18:23 | |
| ISO ou METRIQUE c est pareil j veux pas te dire de betises mais prends le diametre de ta vis d origine c est du 8 ou du 10 il me semble (en BTR fraisées OU 6 pans creux ) |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 18:41 | |
| merci oui iso veux dire métrique la je suis content je viens dans sortir une au tournevis a frapper je vais mettre de la wd40 sur les autres et tenterai a nouveau sur les autres demain |
Nombre de messages : 33782 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 20:45 | |
| euh....c'est pas vraiment compatible UN et ISO...mais bon...si tu t'en fous de bousiller les filetages http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 21:11 | |
| pour l instant j en suis a essayer de desserrer ces vis après je passerai a la perceuse sans niquer le filetage et si je foire je taraude en métrique |
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 21:33 | |
| > Mc : Ce sont des vis avec des ecrous derriere, pas des ecrous soudes sur la platine. Donc facile de changer le tout. Moi aussi, je suis passe en metrique.
Et je me rappelle pas non plus, je crois que c'etait du 8. Pour les vis TF CHC, va voir chez bricovis, ca vaut pas cher. |
atakin22bed
Nombre de messages : 286 Age : 59 Localisation : Chirens 38850 Ma Buell : M2 cyclone de 2002 Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 21:59 | |
| pour ta courroie y'a ici : http://www.bikers-store.fr/128-courroie-secondaire-falcon-40022-91,p-16094.html c'est ce que j'ai mis depuis 3000 kms ras |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Lun 29 Oct 2012 - 22:54 | |
| hello oui je lai commande a biker store 173 euros avec les frais de port |
MotorPsycho
| Sujet: Re: montage courroie x1 Jeu 1 Nov 2012 - 1:16 | |
| hello les boulons étaient foirés amon avis l ancien propriétaire a du les démonter avec la clef qui allé top bien il a arrondie les têtes |
him
Nombre de messages : 75 Localisation : Nice Ma Buell : X1 White Lightning Date d'inscription : 02/10/2012
| Sujet: Re: montage courroie x1 Jeu 1 Nov 2012 - 7:55 | |
| Je me permets de te corriger MCGyver, il faut agir sur l'écrou, ta as juste tapé trop vite au clavier. |
| Sujet: Re: montage courroie x1 Jeu 1 Nov 2012 - 13:12 | |
| Sujet: Re: montage courroie x1 | |
