Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
 [xb] Montage d'une courroie
5 participants
xbrod
xbrod
Nombre de messages : 1427
Ma Buell : xb9s 2003
[xb] Montage d'une courroie Empty
MessageSujet: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 11:37
je viens de lire le post pour remplacer la courroie j ai quelque petite question avan de me mettre au travail
-il y a t il un spray a mettre dessus pour le montage?(si oui quel genre de produits apar selui de HD)
-faut il faire un genre de rodage apres le montage?
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 11:44
Rien de spécial,
à part rouler doucement les premiers km pour laisser le temps à la courroie de se mettre en place
(au montage, il est peu probable que la courroie soit pile-poil sur la couronne),
puis vérifier que tout est OK
xbrod
xbrod
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 11:45
je ne voir pas trop comment ne pas enlevé la roue arriere pour mettre la courroie mais la se ne suis pas sur place alors j y verrai pe etre mieux avec la moto en face des yeux
Nombre de messages : 33782
[xb] Montage d'une courroie 506615
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 11:50
Idea Possible en démontant le galet tendeur...bon après on se fait chier à reposer le galet:cheers:
xbrod
xbrod
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 11:53
ok donc le mieux c'est sans demonte la roue arriere
le proprietaire d'avant avais reperssé les fixation du galet cela ne va en rien me compliqué la vie pour remonté la courroie?
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 13:37
Idea C'est pas que c'est mieux ou pas...c'est surtout plus simple de laisser la moto reposer sur ses deux roues. Quand au reperçage de la fixation du galet, elle te permet de le remonter beaucoup plus facilement car tu n'auras pas besoin de tendre la courroie comme un âne. Si tu as de la peine à remonter le galet une fois la nouvelle courroie en place, place un cric sous le pot d'échapement (là ou il y a le symbole "triangle sur une ligne") et lève l'arrière de la moto...ça va légèrement détendre la tension dans la couroie.
SF1099 White
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 16:07
J'avais fait un topo quand j'ai changé la mienne, il doit être dans la FaQ (si les modos ...)
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyLun 11 Déc 2006 - 21:43
si la base de c.... était ouverte, on y retrouverait plus aisément ses ptits... afro afro [xb] Montage d'une courroie 506615
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyMar 12 Déc 2006 - 13:37
déserrage du pincement d'axe de roue ar
dévisser de 15 tours l'axe
enlever le tendeur et le carter de poulie
enlever le montant du bras oscillant
changer la courroie
remettre le montant: 35Nm
remettre le galet: 60Nm
15 tours dans l'autre sens: 70Nm
vis de pincement: 60Nm
remettre le carter de poulie: 8Nm
téflon ou WD40 sur la denture
PS: je n'ai plus de protection de courroie sur le bars oscillant
MessageSujet: Re: [xb] Montage d'une courroie   [xb] Montage d'une courroie EmptyMar 12 Déc 2006 - 16:02
Idea pis faut faire gaffe au moment de desserer l'axe de la roue:
ce dernier doit coulisser dans la roue...car sinon ça écarte les deux branches du bras oscillant et ça peut même le fissurer sur les modèles pré06. Si l'axe est grippé, essayer de le décoincer en "tappant" sur la roue ou utiliser une sangle span-set (ou un serre-joint) pour empêcher les deux branches de s'écarter:)
» [TUB] montage courroie M2
» montage courroie x1
» Montage courroie 1125R
» montage courroie -> dans quel sens?
» membre aperçu sur bray dune aujourd'hui
