| Voyant moteur allumé constament [xb] | |
+7dogs buellman626 orsu2b maxou Thieu Buell1312 fred2a 11 participants |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 45 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 19:30 | |
| Salut à tous, voilà bien longtemps que je ne m'étais plus connecté et j'aurais préféré le faire pour des raisons plus joyeuses mais bon. Je vous explique donc mon problème, j'ai une xb12s année 2008, le voyant moteur s'est allumé cet été, au début, au bout de quelques secondes, il s'éteignait (au passage, j'ai de suite fait vérifier par un professionnel le soucis mais il n'a rien trouvé). Puis, un beau matin d'été ensoleillé, il est resté définitivement allumé, et ma moto n'a définitivement plus démarré. Mon (nouveau) garagiste a d'abord diagnostiqué via l'ecm spy un problème d'alternateur, ce dernier a été changé, plus de message d'erreur à l'écran de l'ecm mais le voyant reste toujours allumé, la moto démarre à nouveau mais roule comme petite 400 cm3, pour couronner le tout, mon p****n de garagiste donne sa langue au chat... Auriez vous donc une petite idée d'où cela proviendrait ? Siouplé |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 20:41 | |
| Si le voyant reste allume, y a encore un souci. Mais c'est peut etre pas ca le souci. Tu peux bricoler un peu, ou t'as pas moyen? Dans l'ordre, verifier : - la batterie : tension a vide (>12 V), chute de tension quand t'appuies sur le demarreur (<2V), tension moteur en route (ralenti, 2000 trs, 3000 trs). Ca doit etre entre 13 et 15 V. ni plus, ni moins. - bougies : ca etincelle bien? doute => bougies neuves - fils de bougies - bobines - filtre a air clean - filtre essence clean - papillon gaz OK? - fils du capteur TPS pas denudes? - test injecteur ecmspy. on entend bien les "tic tic tic..."? - test pression d'essence - test de "pipi" des injecteurs (faut les demonter) - verification avance statique
Quand tout ca sera OK, on passera a la suite. |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 20:42 | |
| Sonde température cylindre hs qui fait fonctionner le moteur sur 1 seul cylindre ? |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 20:58 | |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 21:00 | |
| - Thieu a écrit:
- Si le voyant reste allume, y a encore un souci. Mais c'est peut etre pas ca le souci. Tu peux bricoler un peu, ou t'as pas moyen? Dans l'ordre, verifier :
Quand tout ca sera OK, on passera a la suite. Batterie changé donc ok, injecteur et pression d'essence ok, je vois pour le reste |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 21:02 | |
| - maxou a écrit:
- Sonde température cylindre hs qui fait fonctionner le moteur sur 1 seul cylindre ?
A vérifier mais j'en doute ( enfin j'espere que c'est pas ça) |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 21:07 | |
| Salut Fred. je pensais que tu avais quitte la Corse pour une autre ile paradisiaque mais aussi fical Plus serieusement comme Maxou : sonde T° cylindre arriere C'est qui ton mecano sur Ajaccio ? il y en a un aussi un sur Bastia |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 21:31 | |
J'en connais un bon sur Lama.... |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 21:44 | |
| Si c'est la sonde, on doit voir un code erreur. SI le reste est OK, tu peux toujours la debrancher, ca tourne sans (moins bien, mais ca tourne). |
dogs
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mar 23 Oct 2012 - 21:51 | |
| controle que les deux collecteurs chauffes . |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Jeu 25 Oct 2012 - 10:15 | |
| regarde tes fils de bougies, j'ai eu un cas similaire sans forcément avoir de codes erreur jette un oeil aussi sous la bobine pour la sonde T° ar, elle mets un code 13 ou 21 de mémoire , sauf que ce code est celui de la sonde O² j'ai vu 2 fois ce prb de sonde T° ar: la 1ère fois, j'ai cherché longtemps |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 7:08 | |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 7:10 | |
| - orsu2b a écrit:
- Salut Fred.
salut dumè, nan, j'suis toujours là, mais j'ai "un peu" voyagé c'est vrai Mon mécano sur Ajaccio c'est Europa Moto ("pékinois"). J'vais suggérer ces infos à ce dernier, on va voir |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 12:48 | |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 13:15 | |
Nombre de messages : 875 Age : 61 Localisation : Genève & Huay Yai Ma Buell : XB12Ss & Softail Deluxe Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 13:20 | |
| J'ai moi aussi le témoin orange qui s'allume régulièrement et disparait pour un temps dès que je monte à 5000 tours. Cela me le faisait déjà autrefois à cause du moteur de la valve qui rendait l'âme et là ça commence sérieusement à me gonfler, d'autant que ma XB fonctionne à merveille. Bref, je suis à deux doigt d'enlever ... l'ampoule ou ce qui en fait fonction dans le compteur. C'est grave docteur ? Trop d'électronique tue l'électronique. |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 15:03 | |
| @Tila...si ça disparaît avec le régime moteur, c'est p't'être un problème lié à la tension de charge...pas forcément mesurée au niveau de la batterie, mais au niveau de l'info reçue par l'ECM...vérifies à tout hasard les connections de ce dernier et les mises à la masse sur les sabres et entre le cadre et le moulin (tresse sous la boite à air) |
fred2a
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Mer 31 Oct 2012 - 17:13 | |
| quelqu'un pourrais t'il me dépanner d'une sonde de température de cylindre arrière pour modèle XB12S 2008 (qui fonctionne bien sûr... ) ? Je suis prêt à y mettre le prix si vous aimez le figatellu et la coppa Sinon, p'tite question, y'a une différence de modèle suivant les années ? |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Jeu 1 Nov 2012 - 14:36 | |
| pour les symptômes du câble de bougie: rupteur à 4000 tr et d'un coup, c'est la grande cavalerie ça tousse, ça hoquette, ça merde quoi t'as l'impression d'être au bord de la panne d'essence @ tila: ça donne quoi ton niveau d'huile |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] Jeu 1 Nov 2012 - 16:12 | |
| Il est bon, c'est même la première chose que j'ai vérifié. Je vais regarder les mises à la masse ce week-end. |
buell de nerf
Nombre de messages : 27 Age : 55 Localisation : somme Ma Buell : xb12 scg de 2008 Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: symptomes presqu'identiques Dim 25 Nov 2012 - 15:39 | |
| Salut tout le monde,je réagis avec un peu de retard,j'ai eu a peu près les mêmes symptomes,y a quelques temps,moi j'ai un scg de 2008,ça a commencer avec des ampoules qui claques a répétition,apres plusieurs controles et le voyant de diagnostiques qui c'est allumé en continus,j'ai réussi a coincer mon voltmètre sur la batterie,résultat,charge virvoltante qui passe de 12 à 14 volt,puis d'un coup + de 18 volt,d'oû les ampoules qui claques et les pertes de puissance. 6 mois a chercher pour ça! Pour votre gouverne,faites pas comme moi a voiloir acheter de l'occasion,la pièce incriminée,c'est le régulateur,que même un piot de 5 ans saurait changer,120 € chez harley,alors qu'on ne trouve pas de 80 en occaz,et il faut que ce soit le bon;4 fils pour le 2008 et 5 pour les précédents! Voila j'en profite pour vous dire que le post 2008 j'en ai un,vu que j'ai fais la connerie! A+ |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé constament [xb] | |
