| Carto pauvre? | |
+6giome rudolphe michael Sailor greg ArTloK 10 participants |
ArTloK
![ArTloK](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/4587-46.jpg)
Nombre de messages : 155 Age : 40 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 17/02/2011
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Carto pauvre? Sam 6 Oct 2012 - 10:11 | |
| Depuis le montage du pot home made, j'ai remarqué qu'en décélération elle pétarade énormément.
J'ai déjà fait le tour du forum, et d'après ce que j'ai lu le mélange doit être trop pauvre!
Sachant que ma buell est une 2006 avec filtre KN et échappement home made et un boitier race, quelle carto puis-je utilisé?
La carto race est d'ailleurs identique à celle trouvé sur le forum!
La carto micron pourrait-elle faire l'affaire? |
![greg](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1338-60.jpg)
Nombre de messages : 9455 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Sam 6 Oct 2012 - 11:26 | |
| bonjour,
je ne pense pas que ce soit du a la cartographie, j'ai un pot RINO avec la carto qui va bien,avec la chicane ca ne pétarade pas et sans c'est le barrage d'artillerie a chaque décélération |
Sailor
![Sailor](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2871-62.jpg)
Nombre de messages : 1451 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Sam 6 Oct 2012 - 19:15 | |
| - greg a écrit:
- bonjour,
je ne pense pas que ce soit du a la cartographie, j'ai un pot RINO avec la carto qui va bien,avec la chicane ca ne pétarade pas et sans c'est le barrage d'artillerie a chaque décélération +1 pot libre = pétarade a la décélération... |
ArTloK
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Sam 6 Oct 2012 - 20:41 | |
| Ouf super!
Je me suis dit qu'il y avait un problème! |
michael
Nombre de messages : 217 Age : 42 Localisation : LA NORVILLE (IDF) Ma Buell : xb12s 2008 Date d'inscription : 30/09/2010
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Mer 10 Oct 2012 - 11:54 | |
| Idem pour moi malgré mon boitier injection réglé sur banc de puissance |
rudolphe
![rudolphe](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2805-74.jpg)
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Mer 10 Oct 2012 - 13:07 | |
| Si explosions post-combustion, c'est obligatoirement un souci de carto......MAIS, ça ne veut pas dire que la carto soit pour autant mauvaise! En général, et j'ai pu vérifier ça sur la mienne, si la carto est bien faite, il ne suffira alors que d'enrichir la carto dans la zone basse.... |
giome
![giome](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/5084-55.jpg)
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Mer 10 Oct 2012 - 14:11 | |
| le catalyseur à un rôle de pare flamme... si tu vires le cata tu permet aux gazs imbrulés de se concentrer dans le pot, où il y a de l'oxygène frais qui se ballade...
gaz+O2+chaleur=détonation... |
![ecirb](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2400-37.png)
Nombre de messages : 8184 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Ven 12 Oct 2012 - 17:38 | |
| en fait il semblerait que les explosions en décélération puissent être aussi bien dues à du trop pauvre que trop riche. Pour ma part avec carto BEU2D d'origine c'était trop riche et ça pétaradait. |
rudolphe
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Ven 12 Oct 2012 - 17:41 | |
| - ecirb a écrit:
- en fait il semblerait que les explosions en décélération puissent être aussi bien dues à du trop pauvre que trop riche.
Pour ma part avec carto BEU2D d'origine c'était trop riche et ça pétaradait. Dans mon cas, avec une carto BUE2D US, c'était trop pauvre.... |
![zing](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/3943-45.jpg)
Nombre de messages : 2623 Age : 62 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Ven 12 Oct 2012 - 19:39 | |
| Et moi pas de pétarade du tout avec un pot vide de chez race, mais je suis en carbu sur mon X1 |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Lun 15 Oct 2012 - 11:07 | |
| C'est tout le "problème" de l'injection...sur un carbu, le mélange air-essence se fait quasi instantanément selon le flux d'air qui passe dans l'étranglement du carbu. Sur une injection, il y a toujours un temps de retard dû au calcul et quand on coupe les gaz, on a un mauvais mélange (souvent trop riche) sur quelques cycles. |
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Lun 15 Oct 2012 - 13:42 | |
| c'est ça. Sur mes logs c'était flagrant. Dès que je passais dans la zone de retour au ralenti gazs fermés, l'AFV était réduit car un mélange riche était détecté. En réduisant les temps d'injection, ça s'est arrangé ... mais il a fallu beaucoup réduire. Et comme j'y allais par tout petit step (because pas de moyen de contrôle autre que la sonde d'origine, pas top pour appauvrir), c'est long à affiner. |
svbagoo
![svbagoo](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/161-93.jpg)
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? Lun 15 Oct 2012 - 20:54 | |
| Perso qque soit le pot (j ai eu drummer, race, ligne micron) en carto origine ça pétaradait, avec une carto sur mesure pour chaque pot pratiquement jamais de détonation.... AFR à 14.7 sur la ligne gaz coupe |
![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Carto pauvre? ![Carto pauvre? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Carto pauvre? | |
