| C'est pauvre | |
+9lablonde S!B McGyver faufau RoToR alain-xb12ss orsu2b hostas COCONUT 13 participants |
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 19:50 | |
| J'ai un débat qui me chatouille un peu :
J'entend dire de tous les côtés que l'ecm stock des xb12 est trés pauvre, chose que j'ai constaté sur la plupart des voitures de sport (d'origine) que j'ai vu passer au banc...
On dit que l'ecm race ne tient plus compte de ce mélange pauvre puisque il ne respecte plus les normes anti pollution : AH ?!
Moi j'ai vu que la cartographie d'un ecm stock est parfaitement identique à celle d'un race sous ecmspy, les seuls valeurs qui changent sont celles de l'eprom donc en l'occurence : les paramètres moteurs
Quelqun peut il me dire si je me goure ? parceque franchement, vu la conception des pots d'origine, j'ai du mal à croire qu'un echappement plus libre fasse réelement gagner beaucoup de chevaux, un collecteur oui mais surement pas un silencieux, en tous cas, pas sans faire perdre un max de couple |
Nombre de messages : 3278 Age : 58 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 20:06 | |
| Tu ne gagnes pas de chevaux (ou très très peu) l'ECM race te permet des montées en régime plus rapide avec comme contre partie une perte de couple en bas (faible aussi) ...
Attends les réponses des pro (RotoR et concsores ...) |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 20:08 | |
| en fait l'ecm race ne prend pas en compte le fil blanc comme je l'expliquais dans un autre post l'ecm race est une carto adaptée au pot buell race le fil blanc est une config qui limite la pollution a froid et en bas des tours |
| Sujet: Re: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 20:09 | |
| je voulais pas repondre mais bon ( merci orsu ) . L'ecm race est plus riche mais pas partout, quel serait son interet sinon ? |
| - alain-xb12ss a écrit:
- en fait l'ecm race ne prend pas en compte le fil blanc
et t'as vu ça ou ? |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 20:12 | |
et t'as vu ça ou ? oui excuse c'est le moteur de valve qui n'est pas géré par l'ecm race... |
| Sujet: Re: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 20:20 | |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 46 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: C'est pauvre Dim 18 Jan 2009 - 21:27 | |
| Sujet: Re: C'est pauvre Lun 19 Jan 2009 - 20:00 | |
| si influence il y a. J'ajouterais aussi que le fil blanc est bien pris en compte par l'ecm race car il me semble qu'il est pris en compte dans la config d'ecmspy ( faudrait que je verifie pour etre 100% sur ) |
S!B
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 14:49 | |
| collecteur "race"!!!
Ca n'existe pas!
Je me trompe? |
lablonde
Nombre de messages : 482 Age : 54 Localisation : VAL DE MARNE Ma Buell : speed triple 2010
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
BJ43 !! Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 16:18 | |
| juste une tite question comme ça. ecm race pot race
on es donc plus riche. si ya des flamme qui sorte de l'echapement, est-ce du a ça? et si oui cela peut il endommager le moteur??? notamment les soupapes??
merki |
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 16:56 | |
| euh...les flammes qui sortent du pot, c'est pas bon en règle générale. La cause la plus fréquente est une ratée d'allumage (bougie, ...) ce qui fait que de l'essence vaporisée se retrouve dans le collecteur et pête à l'ouverture suivante de la soupape d'échapement. Le risque dans ce cas est d'avoir une explosion suffisement puissante pour repousser la soupape, qui peut dans certains moteurs aller taper dans le piston qui remonte.
Il se produit aussi des petites détonnations en décélération, et là la cause est autre. En fait quand on coupe rapidement les gaz, L'ECM ne donne pas assez d'essence et ce mélange trop pauvre n'est pas assez comprimé dans le cylindre pour exploser "sous pression", le mélange ressort du cylindre et en se détendant retrouve son explosibilité...la chaleur du collecteur fait le reste. Du fait du peu de carburant, ces minis détonnations ne sont pas graves, et généralement ne produisent pas de flammes visible à la sortie de l'échapement (sauf de nuit, on peut parfois voir un bout de flamme bleue) |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 18:04 | |
| - lablonde a écrit:
- juste une tite question comme ça.
ecm race pot race
merki c'est parce qu'il a un de mes ECM avec une de mes cartos....le souci c'est que la carto est faite pour la mienne (avec toutes les modifs qu'il y a dessus) donc elle beaucoup trop riche car moi je fonctionne SANS la sonde lambda (plus d'anti pollution mais grosse consomation......). le mieux ce serai que tu enlèves mon ECM car la lambda va beaucoup trop appauvrir.pour ton ralenti il faut refaire le TPS. Pour l'ECM tu n'aura qu'a passer chez S-ONE et demander à voir Joël ou David et leur donner. |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 45 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 19:16 | |
| - ludo xb12 a écrit:
ecm race pot race
Pour l'ECM tu n'aura qu'a passer chez S-ONE et demander à voir Joël ou David et leur donner. et ça fait quoi d'enlever la sonde lambda???? |
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 20:28 | |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 22:00 | |
| c'est un peu comme si tu avais un carbu (le caractère en moins) |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: C'est pauvre Mer 21 Jan 2009 - 22:01 | |
Billou
Nombre de messages : 268 Age : 54 Localisation : Marseille Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: C'est pauvre Jeu 22 Jan 2009 - 16:24 | |
| Allez j'ose poser LA question....en squattant le post qui est dans le thème...
Est-ce que le fait de débarncher le fil blanc va avoir une influence sur la richesse de l'injection ??
Je suis en REMUS + K&N en ECM stock et je cherche à être un peu plus riche, parce que ma meule a tendance à chauffer.
Merci. |
lablonde
600 XLR 1983
500H1 1970 en cours
| Sujet: Re: C'est pauvre Jeu 22 Jan 2009 - 16:45 | |
JeanosS117
Nombre de messages : 2054 Age : 45 Localisation : 17 Ma Buell : S1 Chrome Racer Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: C'est pauvre Jeu 22 Jan 2009 - 22:40 | |
| - S!B a écrit:
- collecteur "race"!!!
Ca n'existe pas!
Je me trompe? Si ta bécane est d'avant 2006, le collecteur a les memes coudes sur les xb 2005-04-03 mais le poid est considérablement plus léger mais je trouve qu'il se terni et se tache rapidement, d'ailleurs livré peints en gris et 2 kilomètres tranquille plus loin ils etaient déja brun cuivré. |
| Sujet: Re: C'est pauvre Jeu 22 Jan 2009 - 23:18 | |
| @lablonde:faudrait penser a remettre la carto race "stock", refaire le point d'allumage statique et un reset TPS |
| Sujet: Re: C'est pauvre Ven 23 Jan 2009 - 10:54 | |
| - Billou a écrit:
- Allez j'ose poser LA question....en squattant le post qui est dans le thème...
Merci. Une petite influence lors des accélérations (un poil plus riche), mais faut pas attendre à ce que ça modifie ta cartographie |
| Sujet: Re: C'est pauvre | |
| C'est pauvre | |
