| (XB) moteur de valve d échappement | |
fabrice62
Nombre de messages : 139 Age : 43 Localisation : Pas de calais Ma Buell : Buell XB 12 S cherry bomb Date d'inscription : 20/08/2011
| Sujet: (XB) moteur de valve d échappement Sam 1 Sep 2012 - 23:39 | |
| bonjour a tous,
j ai un probléme avec le moteur de valve d échappement. je ne suis plus avec le pot d origine donc en fait pour moi, je pense que ce moteur ne sert plus vraiment.. j ai pu lire certain sujet concernant ce probléme.. soit réaliser le petit montage avec 2 résistances et 1 transistor: perso j aime pas trop ou soit désactiver le moteur via ECM spy. par contre aprés cette opération, dois laisser le moteur connecté ou puis je le retirer complétement..
Où puis je trouvé le cordon ainsi que le logiciel qui va bien?? j ai suivi certain lien mais ceux ci ne sont plus actifs. et surtout est ce compliqué?? l informatique et moi faisont 3.
merci pour votre aide..
rudolphe
Nombre de messages : 2390 Age : 46 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Dim 2 Sep 2012 - 9:56 | |
| Si l'informatique et toi n'êtes pas ami, le plus simple serait que tu laisses le moteur de valve là où il est et le laisser fonctionner dans le vide! Tu dois juste enlever le cable qui va de celui-ci jusqu'au pot et l'affaire est faite! |
fabrice62
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Dim 2 Sep 2012 - 14:24 | |
| le cable a déja été retiré... le souci est que le moteur de valve merde et ca me met un défaut..(voyant moteur allumé) donc que faire?? et quelle est la meilleur solution?? |
rudolphe
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Dim 2 Sep 2012 - 14:32 | |
| Ah oui alors.... Il y a la solution de l'émulateur de moteur de valve....ou désactiver le moteur avec ecmspy. Essaies de voir s'il n'y a pas un voisin buelliste qui est équipé pour effectuer la manipulation. |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Dim 2 Sep 2012 - 17:57 | |
| tu es du nord pas de calais contacte le guillaume |
fabrice62
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Lun 3 Sep 2012 - 19:37 | |
| par contre, je voudrai savoir: si on désactive le moteur avec ECM spy. doit on laisser le moteur branché ou peut le retirer?? |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Lun 3 Sep 2012 - 21:23 | |
| Tu peux le retirer , l ECM n en tiendra plus compte |
fabrice62
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Ven 7 Sep 2012 - 21:59 | |
| j ai suivi vos conseils. j ai demandé a Guillaume. merci a lui pour son aide et surtout pour ses modifs apportées.. |
Nombre de messages : 13668 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
garcia123
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement Mar 11 Sep 2012 - 21:30 | |
| - fabrice62 a écrit:
- j ai suivi vos conseils.
j ai demandé a Guillaume. merci a lui pour son aide et surtout pour ses modifs apportées.. il a fait l entretien de ma fourche et c'est nickel |
| Sujet: Re: (XB) moteur de valve d échappement | |
