| enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide | |
+5leduc007 dogs Norrin Raad scalpo fit 9 participants |
fit
Nombre de messages : 46 Age : 50 Localisation : marne Ma Buell : xb 12 s 2008 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 17:18 | |
| bonjour je veux enlever le moteur de la valve d échappement mais mon voyant moteur s allume avez vous un reméde pour le chinter? |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 59 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 17:23 | |
| Laisse le moteur de valve tel quel (pour éviter le voyant moteur rouge) et débranche le câble de la valve d'échappement, le cable va bouger dans le vide... J'ai un Sebring, sans valve et c'est ce que j'ai. |
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279 Age : 66 Localisation : Val de Marne Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 17:32 | |
| - scalpo a écrit:
- Laisse le moteur de valve tel quel (pour éviter le voyant moteur rouge) et débranche le câble de la valve d'échappement, le cable va bouger dans le vide...
J'ai un Sebring, sans valve et c'est ce que j'ai. pas mieux sauf que tu peux aussi débrancher le cable coté moteur de toutes manières tu sera content de l'avoir en place quand tu devras remettre le pot d'origine . |
scalpo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 17:36 | |
| - Norrin Raad a écrit:
- pas mieux sauf que tu peux aussi débrancher le cable coté moteur
de toutes manières tu sera content de l'avoir en place quand tu devras remettre le pot d'origine . oui tu as raison, j'avais oublié ce point. |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 18:18 | |
| j ai oublié de vous dire que j ai un systéme fast donc plus rien pour le fixer il y a pas un moyen de le chinter |
dogs
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 19:12 | |
| Salut j ai un fast aussi ,j'ai colle le moteur au silicone haute température et ça tien nikel |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 19:17 | |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 41 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mer 9 Juin 2010 - 21:28 | |
| Sinon un emulateur de valve, ou bien desactiver le moteur avec ecmspy |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Jeu 10 Juin 2010 - 19:32 | |
| émulateur commandé ! merci pour le tuyau je ne conaissais pas |
scalpo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Jeu 10 Juin 2010 - 22:56 | |
| - leduc007 a écrit:
- Sinon un emulateur de valve, ou bien desactiver le moteur avec ecmspy
t'es sûr que c'est possible de faire ça ? |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Jeu 10 Juin 2010 - 22:58 | |
| - scalpo a écrit:
t'es sûr que c'est possible de faire ça ? oui même avec une vieille version |
Totoche38
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Ven 11 Juin 2010 - 9:14 | |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Ven 11 Juin 2010 - 12:14 | |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Ven 11 Juin 2010 - 14:14 | |
| Fit, passes un coup a l'occaz, si tu y arrives pas je te ferai cela.. Mais ce qui est space, c'est que tu as une ECM race (celle que je t'ai vendu) et que la valve d'echappement est bien sure desactivée...... |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 11:06 | |
| salut gwama cela veut dire qu avec l ecm race en enlevant le moteur valve je ne devrais pas avoir le voyant moteur qui s allume ? peut tu m éclaircir la dessus donc l émulateur va me servir a rien? |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 14:26 | |
| si tu as un ECM Race, tu ne devrais pas avoir d'erreur pour le moteur de la valve ???? |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 17:15 | |
| une fois le moteur débranché le voyant s allume aussitot remis il s éteind a votre avis quelque chose d autre merde |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:11 | |
| Tu n'as pas un ECM Race |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:19 | |
| oui j ai bien un ecm race avec ligne compléte donc plus besoin du servo moteur mais des que j enléve la prise mon voyant moteur s allume |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:39 | |
| - fit a écrit:
- oui j ai bien un ecm race avec ligne compléte donc plus besoin du servo moteur mais des que j enléve la prise mon voyant moteur s allume
Sauf erreur de ma part, l'ECM Race ne prend pas en compte la valve donc ne peut pas envoyer de message d'erreur pour un pb de valve donc tu n'as pas un ECM Race |
leduc007
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:43 | |
| - orsu2b a écrit:
Sauf erreur de ma part, l'ECM Race ne prend pas en compte la valve donc ne peut pas envoyer de message d'erreur pour un pb de valve donc tu n'as pas un ECM Race +1 ! A moins que ce soit un ecm d'origine modifié avec la carto race ? Normalement un ecm flashé race, on reflash l'eeprom non ? Et non pas juste les carto ... Regarde sur ton ecm si y a marqué "for race only" ? Si ca n'y est pas, tu peux douter. |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 10:36 | |
| c est bien un ecm race de chez eric buell , divoir gwama sa te le faisait sur ta bécane? |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 10:58 | |
| oui mais si il a rebranché debranche contact contact mis la prise du moteur de valve il se peut que l' ecm enregistre quand meme un defaut. Il suffit alors avec ecm spy de verifier que la valve soit sur off et enregistrer puis effacer les codes defauts |
svbagoo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 11:00 | |
| par ailleurs quand j' ai recuperer ma 9, le tps etait legerement deregle et surtout il y avait un code erreur batterie faible qui me fesait allumer le voyant moteur 3 ou 4 sec apres le demarrage moteur.......effacement defaut et terminé, des mise en marche voyant moteur eteind
tu as un code defaut enrgistré c' est tout |
leduc007
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 11:05 | |
| - svbagoo a écrit:
- oui mais si il a rebranché debranche contact contact mis la prise du moteur de valve il se peut que l' ecm enregistre quand meme un defaut. Il suffit alors avec ecm spy de verifier que la valve soit sur off et enregistrer puis effacer les codes defauts
Si l'ecm ne prend pas en compte le moteur de valve, je ne pense pas qu'il genere un code erreur pour elle. Sur ma brelle, j'ai toujours le moteur, il est branché, mais n'est pas detecté par l'ecm. Faudrait brancher ecmspy pour connaitre le message d'erreur. On serait fixé. |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide | |
