Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 moteur valve d'échappement
3 participants
misterB38
misterB38
Nombre de messages : 146
Ma Buell : XB12 STT/SS 2007
500 ZEPHYR 1982
audi A4 allroad 2010 (ca compte?? lol)
moteur valve d'échappement Empty
MessageSujet: moteur valve d'échappement   moteur valve d'échappement EmptySam 9 Avr 2011 - 11:38
slt les buelleux!!!
je crois que le moteur de la valve d'échappement qui ce situe au dessus du filtre dans le cover box air est mort.
Quand j'ai démonté le cba, on s'est apercu avec guetchou que le cable qui est censé etre fixé sur ce moteur était débranché et que le trou de fixation sur la platine du moteur est a gauche (lorsque je suis assis sur la selle face au cba) et donc que si je refixe le cable la valve est constament ouvert, on a fait l'essai le moteur marche mais tire a l'extreme gauche.
votre avis sur la question? je pense que le moteur est mort pour ma part.
quelqu'un aurait ce moteur en stock dans son garage a tout hasard??
merci d'avance
Nombre de messages : 33834
moteur valve d'échappement 506615
MessageSujet: Re: moteur valve d'échappement   moteur valve d'échappement EmptyLun 11 Avr 2011 - 10:17
Normalement ton moteur de valve fait un "cycle" complet quand tu mets le contact. Vérifies déjà ça study
misterB38
misterB38
500 ZEPHYR 1982
MessageSujet: Re: moteur valve d'échappement   moteur valve d'échappement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:10
moteur valve d'échappement 929109VALVE
voila en gros le schéma de mon moteur de valve, ca te donne le positionnement du trou pour fixer le cable et le bout de la fleche indique jusqu'ou va le trou de fixation du cable.
en gros si je fixe le cable, ma valve est tout le temps ouverte...
MessageSujet: Re: moteur valve d'échappement   moteur valve d'échappement EmptyLun 11 Avr 2011 - 11:24
Fais déjà le test de fonctionnement de ton moteur. Ouvres les gaz à fond et mets le contact (sans démarrer). le moteur doit faire "fermé-ouvert-fermé".
Ensuite...t'es p't'être bêtement en train de te faire des soucis pour rien...la valve est ouverte au ralenti et en plein gaz, il n'y a quasiment que sur les accélérations en reprise que la valve se ferme (dans le manuel, ils disent pour "optimiser la contre-pression d'échappement", mais en réalité, c'est pour passer le test de bruit à l'accélérations) Wink
misterB38
misterB38
500 ZEPHYR 1982
MessageSujet: Re: moteur valve d'échappement   moteur valve d'échappement EmptyLun 11 Avr 2011 - 13:09
le moteur fonctionne, j'ai déja fait le test et ca fait effectivement " fermé ouvert fermé"
mais quand je branche le cable, meme en position fermé le cable est trop tendu, donc valve ouverte constament...
je suis sur annecy, j'irais faire un tour chez HD74 et j'en discuterais avec antonio!!!
mickou
mickou
Nombre de messages : 419
Ma Buell : xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: moteur valve d'échappement   moteur valve d'échappement EmptyLun 11 Avr 2011 - 21:24
et au niveau de ton echappement tu as un reglage pour detendre ton cable .
» [XB] Moteur de valve
» moteur de valve...
» [XB] 12SS 2008 Batterie et Fusible Pompe à Essence
» [XB]ref moteur de valve
» moteur valve
