-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 tige filetee de fixation cligno origine.
PanPan
6 participants
Nombre de messages : 2653
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
tige filetee de fixation cligno origine. Empty
MessageSujet: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 14:13
salutatouss' Smile
je suis en recherche d'une tige filetee pour fixer mes clignos avant d'origine (celles que j'ai ayant ete decoupes pour virer les "rallonges a cligno" et donc trop courtes).
ne voulant pas passer par HD, je me suis mis en tete de trouver ca "ailleurs"
seul *hic*, j'en trouve nul part Very Happy
les quincailliers et fabricant de luminaire me propose de la tige de 10, hors c'est du 8 qu'il me faut!
pour plus de precision c'est de la tige filetee "creuse" a l'interieur, en pas fin (metrique).
ca ressemble a ceci:tige filetee de fixation cligno origine. Tigefiletecreuse
donc voila, est-ce que quelqu'un sais dans quels type de magasin je peux trouver?
j'etais parti sur les magasins de luminaire, mais ils ne font que du 10 (confirme par plusieurs mags') et je ne trouve personne capable de me dire ou je peux trouver du 8!
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3455
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 14:43
Ha, et une carte grise également non?
cyclops
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 15:01
sans les tiges filetes, je peux pas fixer les clignos avec les "rallonges" ... et du coup, pas de CG! :'(
Nombre de messages : 33799
tige filetee de fixation cligno origine. 506615
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 15:47
"Tout motocycle à deux roues doit être équipé des dispositifs
d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants: feu de route, feu de
croisement, feux indicateurs de direction, feu stop, feu de position
avant, feu de position arrière, dispositif d'éclairage de plaque
d'immatriculation arrière, catadioptre arrière non triangulaire."
"Feux indicateurs de direction"
"2 par côté. 2 feux indicateurs avant et 2 arrière."
Emplacement en largeur:
"Pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
une distance minimale de 240 mm entre les plages éclairantes,
qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux
tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des
projecteurs,
une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieur ou égale à 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas,"
"Pour les feux indicateurs arrière,
l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180mmsous réserve du respect de l'angle de visibilité géométrique, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée."
Emplacement en hauteur:
"au minimum à 350mm et au maximum à 1200mm au-dessus du sol"
Emplacement en longueur:
"la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la
limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de
référence des deux feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieur à
300mm."
Visibilité géométrique:
"angles horizontaux: voir schéma"(indisponible)
"angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de h'orizontale."
"Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur des feux est inférieur à 750mm"
Orientation:
"les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction."
"Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux."
"Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu."
"Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu."
Branchement électrique:
"L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui
des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un
même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande."
Témoin de fonctionnement obligatoire:
"Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est
optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible
en toues conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester
allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en
cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux
indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement
audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnment que le témoin
optique."
Autres prescriptions:
Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors
que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les
circuits indispensables au fonctionnment du moteur et des dispositifs
d'éclairage.
"La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de
l'allumage du feu dans un délai d'1 seconde au maximum et da la première
extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum."
Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
"la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par mn;
le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule se produira à la même fréquence et en phase."
Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction
sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est
compris entre 50 et 100% du régime correspondant à la vitesse maximale
du véhicule:
véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux
avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière
depuis l'avant, dans les zones définies (voir schéma)."
sont alimenté en courant alternatif, quand le régime du moteur est
compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50%
du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
"la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par mn;
En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de
direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé,mais la
fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.
ça doit passer sans les rallonges study
cyclops
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 17:54
ah ouf!
j'ai cru que j'allais devoir tout comprendre Arrow
merci Mc!
si je trouve pas mes tiges filetes d'ici la, je tenterais une presentation sans les rallonges ... mais j'aime les voir le moins souvent possible Smile
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 483
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 21:44
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/tiges-filetes-goujons-acier/0530337/
non ?
Smile
cyclops
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 21:57
beyoutte: ta tige n'as pas l'air creuse au milieu.
la tige se visse dans le cligno et le cable du dis clignos passe au milieu de la tige.
si y'as pas de trou je vais pas aller loin ... j'ai pas de perceuse a colonne Razz
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyVen 3 Aoû 2012 - 22:59
Embarassed
scouzi
cyclops
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyLun 20 Aoû 2012 - 12:11
juste pour dire que je n'ai toujours pas trouvee "ze fucking tige!"
que je les ai remontee avec les tiges niquees et trop courtes que j'ai eu avec les clignos et que les flics ont rien dis.
maintenant j'aimerais bien trouver les tiges un peu plus longues histoire d'au moins pouvoir foutre une rondelle entre l'ecrou et la TDF... mais bon, c'est moins urgent Smile
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyLun 20 Aoû 2012 - 12:30
prend une tige filetée et perce la Suspect
clown
Alain33
Alain33
Nombre de messages : 285
Ma Buell : X1 maison
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyLun 20 Aoû 2012 - 13:49
Salut Dark Ebola, comment va Wink ?
Pour les tiges diamètre 8 mm, quelle longueur désire tu ?
Pour info, j'me suis planté à Candie vendredi soir Embarassed => guidonnage infernal au freinage pale
J'ai rien compris , je recherche un carter côté primaire, sinon pas trop de casse (levier frein, sélecteur + cale pied , casque pirat ...)
cyclops
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyLun 20 Aoû 2012 - 13:57
Alain: oops, j'espere que tu vas trouver, sur le X1 tu peux probablement mettre un carter de sports ... vu que c'est le meme moulin ??
ta chance c'est que c'est cote primaire ... vu le nombre de keke boy qui mettent le kit "carter ouvert" ... t'as ptetre une chance d'en trouver un tout neuf Smile
moi ca roule j'ai recup ma CG Smile
si t'as moyen d'avoir ca, 2 tiges de 4cms de long ce serais pas mal Smile
clown
j'y pense ... mais sans perceuse a colonne c'est chaud Very Happy
Alain33
Alain33
MessageSujet: Re: tige filetee de fixation cligno origine.   tige filetee de fixation cligno origine. EmptyLun 20 Aoû 2012 - 14:04
2 tiges de 4 cm de long, ok
Quel diamètre de perçage tu veux ?
J'ai une petit perceuse à colonne, ça devrait faire l'affaire (si le perçage est pas trop gros..) Wink
Pour les carters de sportster oui c'est adaptable normalement,
J'attends des retours d'une connaissance qui va faire le tour de ses potes au cas ou... santa
» tige de fixation selle arriere buell x1
» tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu
» Claquement tige de culbuteur
» XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue
» problemes tige culbuteur soupapes
