| tige de fixation selle arriere buell x1 | |
+5tr4sh Voxy McGyver pimpon aliquo 9 participants |
aliquo
Nombre de messages : 286 Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 13:10 | |
| BJ a tous Je cherche la tige filetée qui permet de fixer la selle arrière Merci les gars |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 18:33 | |
| fait ch... , je sais même pas comment en retrouver un ! peut être chez HD, si qq avait cette pièce ou la ref sur un éclaté peut pas faire de moto !!! ps : la selle était bloqué, j'ai vu aprés que c'était le ressort qui avait sauteé ! impossibilité de faire autrement |
Nombre de messages : 1711 Age : 59 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 18:36 | |
| Avec de l'idée tu dois pouvoir te faire un système de remplacement |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 18:39 | |
| Oui avec une tige filetée mais il faut meuler :-) |
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 18:41 | |
| Moins cher que chez AD |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 18:43 | |
| Tu as une idée du prix ? Même pas sur que ils aient |
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 19:31 | |
| Non pas d'idée de prix, Sur la mienne juste une soudure avec un boulon et tout va bien |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 19:40 | |
| Cool si tu as une photo pour voir ... |
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 19:46 | |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Dim 17 Mar 2013 - 19:53 | |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Lun 18 Mar 2013 - 13:14 | |
| Merci pour la ref En revanche les shop sont aux US il y en a une en Allemagne mais 38€ tout compris ! pour avoir ce type de réf, tu as sans doute les éclatés de pièces |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Lun 18 Mar 2013 - 14:24 | |
| excellent ! merci regarde ceci également,
http://parts.drivebike.ru/fiche/browse/view?model=5086&diagram=297464 |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Lun 18 Mar 2013 - 15:17 | |
| je m'éloigne rapidement du sujet en regardant ma rtm (X1) et le forum : la vidange du moteur = de clipser une durite et mettre de la 10/40 (2.37l) vidange de boite = desserrer le boulon juste au dessus du pot et mettre de la 20w50 mais il y a une chose que je comprends pas : tu remplis l'huile moteur par le bouchon sous la selle ? et l'huile de boite, tu remplis par ou ? c'est vrai que la rtm n'en fait pas mention de plus pour ouvrir le "regard" de la primaire pour vérifier la tension, il faut du matos us j'ai commandé cela : http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180985039127 |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Lun 18 Mar 2013 - 15:56 | |
| merci o grand maître ! comme y a la troisième qui saute un peu, je vais voir à vidanger et à essayer de régler la tension de la chaine quand j'aurai reçu mes clés allen |
Voxy
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Lun 18 Mar 2013 - 18:19 | |
| Celle de la photo sont en taille métrique. |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Lun 18 Mar 2013 - 18:33 | |
| Oui c est vrai j ai pu ouvrir le regard Je regarderai la rtm pour voir le réglage mais bon pas sur que ce soit ça pour la troisieme,. Donc c est par ce même regard que tu met ton huile bn fait ? Aux US certains ont essaye de la 70/90 ...
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Mar 19 Mar 2013 - 11:17 | |
| ah oui ! je pensais que les freins étaient spécifique (marqué Buell) ils viennent d'ou ? J'ai été surpris hier en ouvrant le regard, j'ai vu qu'il y avait un côté du cercle plus épais que l'autre en le remettant j'ai supposé qu'il allait ds l'usinage le plus épais ... je vais essayer de vidanger l'embrayage par aspiration pour voir combien d'huile je peu remonter ...
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Mar 19 Mar 2013 - 11:31 | |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Mar 19 Mar 2013 - 11:33 | |
| par aspiration, je suis pas sur de tout remonter ... le fonds est plat ? |
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Mar 19 Mar 2013 - 11:42 | |
| si déjà il y a une vis de vidange, pourquoi se casser le cul à aspirer ? |
aliquo
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 Mar 19 Mar 2013 - 11:43 | |
| bah il faut que j'enlève le silencieux ... et puis j'avoue (pour en avoir fait les frais) que j'ai tj peur de foirer le pas |
| Sujet: Re: tige de fixation selle arriere buell x1 | |
