-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
 tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu
2 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1453
+ 1125CR 2009.
tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu  Empty
MessageSujet: tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu    tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu  EmptyLun 16 Aoû 2010 - 23:16
Bonjour la liste.
Sur mon TUB X1 de 1999, je viens de remplacer le clutch par celui en XX-soft de Custom chrome.
Vraiment super, vraiment plus souple.
Mais pendant l'opération du changement de celui-ci, a la dépose de la rampe, je constate que l'axe d'embrayage a du jeu au niveau du roulement.
Normal ou pas?
L'ensemble est-il simple a changer?
Merci. Sailor.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu    tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 20:37
oui normal. il faut laisser d' ailleurs un peu de jeu au montage final. genre serrer a contact, puis enlever 1/2 tour avant de reposer le verou, sinon ton embrayage risque de patiner en permanence
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu    tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu  EmptyMer 18 Aoû 2010 - 17:09
Merci, j'ai laissé 1/4 de tour...
Par contre j'ai le changement de vitesse qui est assez bruyant, cela claque...
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu    tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu  EmptyMer 18 Aoû 2010 - 23:10
ca debraille un peu moins avec ce matos, faut donc mettre peu de garde et debrayer a fond
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu    tige d'embrayage "vis" "axe" ajustable qui a du jeu  EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 11:10
Effectivement, un peu plus difficile pour débraillée, la garde doit être plus sur 2mm que 3mm, mais quelle confort, finit la tendinite.@+
» probleme avec le cable dembrayage
» tige filetee de fixation cligno origine.
» Claquement tige de culbuteur
» XB 12 SS 2008 Tige de culbuteur tordue
» problemes tige culbuteur soupapes
