| Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! | |
+5turbulence ecirb motorhead rudolphe Kaporal86 9 participants |
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 38 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Mer 4 Avr 2012 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Mer 4 Avr 2012 - 18:01 | |
| Le truc s'est que j'ai pas le manuelle de ma bubulle, XB12Ss de 2008, je fais moi dans les 70kg..[/quote]
Selon mon manuell, voilà le réglage pour les Ss en fonction du poids.
pour les moins de 77 kg :
- avant : precharge 6 tours a partir du MINI compression 2,5 tours a partir du MAXI rebond 2 tours a partir du MAXI
- arrière : précharche 1er cran compression 3,5 tours à partir du MAXI rebond 3 tours 3/4 a partir du MAXI
Quand c'est à partir tu mini, tu devisse à fond et tu revisse du nombre de tours préconisés Quand c'est à partir du maxi, tu visses à fond et tu dévisse du nombre de tours préconisés |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Mer 4 Avr 2012 - 18:03 | |
| - Yo119 a écrit:
- Le truc s'est que j'ai pas le manuelle de ma bubulle, XB12Ss de 2008, je fais moi dans les 70kg..
Selon mon manuell, voilà le réglage pour les Ss en fonction du poids. pour les moins de 77 kg : - avant : precharge 6 tours a partir du MINI compression 2,5 tours a partir du MAXI rebond 2 tours a partir du MAXI - arrière : précharche 1er cran compression 3,5 tours à partir du MAXI rebond 3 tours 3/4 a partir du MAXI Quand c'est à partir tu mini, tu devisse à fond et tu revisse du nombre de tours préconisés Quand c'est à partir du maxi, tu visses à fond et tu dévisse du nombre de tours préconisés[/quote] Super vais regarder ça dans la semaine alors, faut quoi comme outils? |
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Mer 4 Avr 2012 - 18:09 | |
| un tournevis plat, une clé plate pour la précharge de la fourche et la griffe pour le ressort (qui est dans la trousse à outils)
La précharge de la fourche est pas facile à régler car le guidon gene un peu.
Le réglage usine est fait (apparemment) pour une charge de 77 à 86 Kg.
Moi qui fait un bon 90 Kg, je n'ai eu qu'à rajouter un cran à mon ressort arrière. |
Kaporal86
Nombre de messages : 8219 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Mer 4 Avr 2012 - 18:30 | |
| ben tu adaptes ton réglage au duo je vois pas le soucis c'est pas compliqué à faire ... Au plus simple déjà rajouter une précontrainte ça aide. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Mer 4 Avr 2012 - 19:53 | |
| @Yo119 : tes réglages sont pour une 2010 non ? pour 2008 j'ai ça sur une SS et moins de 77kgs : avant : 7 lignes visibles pour la précharge 1,75 tours à partir du maxi pour la compression et idem pour le rebond
arrière : précharge en position 2 2,25 tours à partir du maxi pour la compression 1,75 tours à partir du maxi pour le rebond
Pour Kaporal, je n'ai pas de scanner ici mais demain je te fai sun pdf avec les pages du manuel qui expliquent comment les éléments de suspensions se règlent, c'est pas très compliqué tu verras. C'est le revers de la médaille d'un châssis chiadé. Ca devient forcemment sensible aux réglages |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 12:20 | |
| - ecirb a écrit:
- @Yo119 : tes réglages sont pour une 2010 non ?
Pour Kaporal, je n'ai pas de scanner ici mais demain je te fai sun pdf avec les pages du manuel qui expliquent comment les éléments de suspensions se règlent, c'est pas très compliqué tu verras. C'est le revers de la médaille d'un châssis chiadé. Ca devient forcemment sensible aux réglages C'est les réglages que j'ai pour ma 2009 (qui a été immatriculé en 2010) |
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 13:38 | |
| oki ça explique. Sur le modèle 2009 les suspattes ont évolué. |
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 14:40 | |
| Kaporal, le scan est prêt. Mail moi ton adresse mail histoire que je t'envoies ça. |
Coteflex
Nombre de messages : 117 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 15:07 | |
| Bonjour,
Tu n'aurais pas les infos sur les suspensions pour le XB9SX ?
Merci |
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 15:38 | |
| j'ai pour XB9SX de 2008. Tu pèses combien ? (si tant est que tu aies une 2008) |
COCONUT
Nombre de messages : 1313 Age : 38 Localisation : Toulouse Ma Buell :
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 22:29 | |
| J'ai lu ça au début du post : - Citation :
- ca change de mon Z750 ! ! Les 200km/h arrivent plus lentement mais quel bruit!
T'en es bien sur de ça ? Pas moi, je te le garanti |
COCONUT
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 22:30 | |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Jeu 5 Avr 2012 - 22:39 | |
| - COCONUT a écrit:
- J'ai lu ça au début du post :
- Citation :
T'en es bien sur de ça ? Pas moi, je te le garanti Heuu bas pas au début de l'accélération bien sur car la bubule à du couple et en envoie mais arrivé aux 160km/h pour attendre les 200 c'est plus long que le Z... Après est ce que ce sont les vibrations qui me donne cette impression de me trainer un peu plus... Nothing! Des avis? Je suis pas bridé hein ^^ MDR |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Ven 6 Avr 2012 - 21:02 | |
| En même temps 200 compteur sur la Buell = 215 sur la z.....après les R grimpe bien mieux passe 180.... J avais un pote qui en avait une et bien c est plutôt jusque 160 ou il me mettait un peu par contre de 160 à 220 je refaisais tout doucement mon retard..... Pour Info avec le kit raing et le rupteur déplace à 7100 tr j avais la même vitesse de pointe que lui.... 235 compteur pour moi et 250 pour lui..... Et tout ça bien sur sur circuit |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Sam 7 Avr 2012 - 10:53 | |
| Après avec une Buell je trouve que le plaisir est quand même plutôt dans les enchainement de virages. Et là, le 160km/h c'est même pas en rêve de toute façon. Perso je serais pas étonné qu'un Z soit dans un mouchoir de poche sur les vitesses élevées. On est en plein dans la zone de performance du moteur qui est très légèrement plus puissant que celui d'un XB pour un poids similaire. Je vois rien d'étonnant. Ca me rappelle le débat avec le gars en 600 hornet qui se plaignait que le XB fasse pas deux fois mieux. Alors que c'est normal. C'est juste que là où le hornet passe en 1° à 8000 trs, mon XB passe en 4° à 3500 trs ... M'enfin ça s'est la théorie. J'avoue que je serai intéressé de voir en vrai si ça s'applique. Mais sur le papier ça tient la route. Au final, venant de mon 650 bandit, je regrette pas le gros twin coupleux à souhait avec lequel je jongle pas d'un rapport à l'autre toutes les 10 secondes |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Sam 7 Avr 2012 - 10:55 | |
| - ecirb a écrit:
- Après avec une Buell je trouve que le plaisir est quand même plutôt dans les enchainement de virages. Et là, le 160km/h c'est même pas en rêve de toute façon.
Au final, venant de mon 650 bandit, je regrette pas le gros twin coupleux à souhait avec lequel je jongle pas d'un rapport à l'autre toutes les 10 secondes Ah ça s’est sur! +1 |
COCONUT
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Sam 7 Avr 2012 - 12:01 | |
| Et pour avoir essayer les 2 différents générations de 750 excusez moi mais : Ca se traine méchament la bite ! Ca tire trop long, c'est mou, c'est un 4 cylindres de roadster.... |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! Sam 7 Avr 2012 - 12:22 | |
| - COCONUT a écrit:
- Et pour avoir essayer les 2 différents générations de 750 excusez moi mais : Ca se traine méchament la bite !
T'as du te prendre le vent de plein face dans une monté ^^ MDRR Non c pas s'est une impression... |
| Sujet: Re: Ventilo non stop ou presque sur XB12Ss ! ! ! | |
