Nombre de messages : 74 Age : 46 Localisation : la louviere Ma Buell : xb9s Date d'inscription : 28/12/2010
Sujet: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Ven 11 Nov 2011 - 18:20
hello
voila j ai ma couroie qui se désaxe vers l exterieur de mon pignion de plus ou moin 5mm.! je la remet je fais 100 metre et elle se deporte tjrs.!
besoin de votre aide que puis je faire pour y remedier a se probleme
pour une xb9s de 2003
Nombre de messages : 15601 Age : 44 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Ven 11 Nov 2011 - 20:06
roulement de roue ou/et roulement de bras oscillant
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Ven 11 Nov 2011 - 21:13
ha wai super.! ca vas encore me couter bonbon quoi.? pfffffffff
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Ven 11 Nov 2011 - 21:50
re
voila cella est arrivé aussi apres ma chute cote gauche carter boite de vitesse.! j ai lu sur le forum que le bloc moteur aurai pu bouger aussi
il y aurai un reglage a faire.!
qlq1 pourrai m aider pour se reglage..?
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 1:23
Oula bloc moteur c est autre chose... Tu as ce qu il te faut pour déjà enlever la roue arrière et vérifier les roulements? Guillaume comment tu vérifiés les roulements bras oscillant?
batmanouche
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 8:37
oula oui si c'est le bloc qui a bougé!! en plus cela pourrait correspondre car si elle se décale sur l'extérieur, ça pourrait dire que ta poulie a bougé sur l'extérieur donc que ça s'est décalé vers le coté courroie. Mais bon à vérifier car je pense qu'il en faut quand même pour tordre les supports moteur. sinon vu que tu as chuté, je vérifierai d'abord le BO (tordu, ect..)
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 52 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 9:05
j ai acheté ma moto neuve, j ai jamais chuté et depuis le debut ma courroie se décalle d 1mm
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 10:25
wai wai ok
bon et bien je suis pas ds la merde quoi.!
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 11:44
si tu n'as pas besoin de ta moto cet hiver, je peux te la mettre en pièce
Nombre de messages : 9478 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
geobullxb9s a écrit:
wai wai ok
meuuuuuuuuuuuuuuunonnnn!!!!!!!!!!!!!!! avant de stresser a mort démonte déja ta roue arrière, si tes roulements de roue AR n'on jamais été changés il y a de fortes chances que ce soit ca
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 14:16
Heuuu, faut qu'on se parle.....
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 17:08
t'inquiète, je ne t'ai pas oublié
mais une xb à mettre en pièces, j'en ai pour 4h à peine
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 18:22
Voir aussi si c'est pas la courroie qui s'use...
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 21:11
bé écouté c juste apres ma chute que j ai se probleme.!
et j ai une enorme envie de roulé demain.!?!
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 21:12
tu passes près de lille
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 21:14
ha je peux rouler comme ca.?
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 21:17
je veux bien venir sur tournai si tu veux lol amigo
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 21:30
tu as surment rouler comme ça depuis un moment, non
tu roules vers quelle heure
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Sam 12 Nov 2011 - 21:58
non les amis c depuis ma chute coté carter boite vitesse.! ( carter fisuré.! et changer obliger)
c ta se moment que j aivu la couroie se désaxé
je conte partir me baladé depart de la louviere vers 13h00
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Dim 13 Nov 2011 - 12:16
vérifie à la lampe si ton support bas moteur ar, n'est pas cassé au niveau de la biellette basse arrière, juste derrière le carter de sortie de boîte
geobullxb9s
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Dim 13 Nov 2011 - 18:23
slt guillaume
Écoute-je voi rien de casser.! mtn sur 5 mm j'ai exagéré.! la couroie ressort de 2 mm mais elle n'était pas comme cela quand j'ai eu la moto et je ne pense pas non plus avant la chute ms reste avoir ajd j'ai roulé 60 bornes et quand je passais sur des bosses j entendé un frottement de la courroie.!?! mtn j'ai 30.000 bornes avec cette courroie et pignion aussi.! pour moi elle m'a l'air d'étendue mes bons c ma première année que je roule en bull donc j'apprends à la connaitre
thierry
Nombre de messages : 370 Age : 59 Localisation : cote d'opale(62) Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste) Date d'inscription : 04/09/2006
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Dim 13 Nov 2011 - 19:50
slt guillaume
ecoute je voi rien de casser.!
ecoute mtn sur 5mm j ai exagerer.! la couroie ressort de 2mm mais elle n etait pas comme cela qd j ai u la moto et je ne pense pas non plus avant la chute ms reste avoir
ajd j ai rouler 60 borne et quand je passer sur des bosses j entendé un frotement de la couroie.!?!
mtn j ai 30.000 borne avec cette couroie et je pense le meme pignion aussi.!
pour moi elle ma l air d etendue ms bon c ma premiere annee que je roule en buell donc j apprend a la connaitre
XB9/12 S de 2003
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Dim 13 Nov 2011 - 20:24
slt guillaume
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Dim 13 Nov 2011 - 23:19
slt guillaume
Et tu en fait toute une affaire... Commande une nouvelle courroie
Sujet: Re: couroie qui se désaxe par rapport au pignion.! Lun 14 Nov 2011 - 9:10
slt guillaume
et un kit de pignon de pompe à huile
