-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005
5 participants
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 Empty
MessageSujet: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 11:29
salut a tous....quelqu un pourrai me dire ou je peut trouver le tuto avec le plan de cette charmante cale....merci
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
Nombre de messages : 33817
fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 506615
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 11:43
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 11:55
merci bien mais je me serai passer de DTC.....
Nombre de messages : 3351
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 12:38
Ben moi ça me fait toujours autant marrer!!!
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:11
Et dire que des mecs le louent contre uniquement les frais de port A+R à la charge du mec qui va faire une connerie sur sa moto.
Mais il faut lire sa: https://buell.actifforum.com/t22515-xb-outil-pour-bloquer-la-distribution-pignon-huile?highlight=outil+d%E9montage
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:37
le sens de devissage et un sens normale ou inverser...??couple de resserage??merci
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:43
Pas à droite donc sens normal.
Pour le couple -> Install nut to pinion shaft. Tighten nut to 19-21 ft-lbs
(26-29 Nm) plus an additional 15º to 19º rotation.
Il serait bien que tu es un manuel pour cette opération.
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:46
on peut le choper ou ce manuel??
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:48
megaupload.....
ok Arrow
Cadeau -> http://www.gigaboogie.com/buell/manuals/Buell-Firebolt-Service-Manual.pdf
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 20:08
cool impecable mais comment faire pour le mettre dans mon ordi?on peut l enregistrer..?
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 20:11
le con que je suis je l avais deja!!!!!mais pas en francais...elle existe pas je pari??
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMar 24 Jan 2012 - 20:53
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyMer 25 Jan 2012 - 21:10
En image c'est bien aussi
fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 DTC_kitty
Ou scientifiquement
fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 Dtc1
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:46
vous aurez le diametre du pignion a demonter qui n ai pas dmc(dans mon cul)......
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:49
scratch le pignon d'entrainement de la pompe ? je vois pas trop l’intérêt je dois dire scratch il doit faire un peu moins que3cm
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:52
oui le pignion d entrainement....pour pouvoir redessiner les dents pour la cale..
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 17:10
ah non, c'est pas le pignon d'entrainement alors, c'est le pignon sur la queue de vilo
fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 Images?q=tbn:ANd9GcRjm1xeh79TFlgm-WL9T9Rbdyg1AI5NGimmJx7bbaIJ5Viy0scM
V'là le montage
http://harleytools.spx.com/PDF%5CISheets%5CHD-43984.pdf
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 17:22
oui c est ca!!!celui derriere l ecrou.il y a 23 dents mais il me faudrai le diametre du pignion.
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 17:31
tu dois pouvoir la trouver avec une simple règle de trois tu mesures l'écart entre deux vis de fixation sur ta moto, tu divises cette valeur par celle mesurée sur la photo entre les deux même points et tu multiplies le résultat par la mesure sur la photo du pignon...
Mais bon...je me lancerai pas dans la réalisation de l'outil avant d'avoir ouvert le moteur et de pouvoir tester "en vrai" son fonctionnement Wink
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 17:43
les photos ne sont pas a la bonne echelle...je vais me debrouille je par sur un base de 4.5cm et je verai bien si ca le fait...au pire je retaillerer un peut...
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:07
Pour mon cas, j'ai taillé les dents et après j'ai percé.
Dans les deux trous qui vont te servir à fixer ton outil, tu y mets deux vis CHC (vis facilement trouvable sur la moto).
Tu dégraisse l'outil et les deux vis.
Tu mets du blanco sur les tête de vis.
Avant qu'il sèche, tu présente l'outil sur le pignon le plaquant sur les deux tête de vis.
Tu retire l'outil et tu connais le position des trous.
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 20:13
bon je vais essaye d etre cour et simple.....je suis au kosovo pour six mois il m en reste 4...donc pour m occuper mon petit temp libre et l esprit j imagine mon retour en france et la bricole que je vai faire a ma zébuell...quelques pieces commander qui sont arriver a la maison et prepa de cale pour que je puise faire mon pignion...et ensuite les cale pour rehausser mes sabre...d ailleur si quelqu un a aussi ces plan la...donc d ici je n ai aucun possibilite de toucher la zébuell donc peut pas prendre une seule cote...merci!!!! geek
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyVen 27 Jan 2012 - 10:22
En me basant sur le "relevé" sur papier à carreaux de 5mm, j'ai complété le rond ousk'il y a le pignon, et ça me donne 33mm de diamètre extérieur pour le pignon et une profondeur de dent de 2,1mm...on dont pas être trop faux, mais sans aucune garantie Wink
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptyVen 27 Jan 2012 - 17:13
voila j ai attaquer ma cale..
https://i.servimg.com/u/f42/16/52/82/13/dsc04810.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/16/52/82/13/dsc04811.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/16/52/82/13/dsc04812.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/16/52/82/13/dsc04813.jpg
zé
MessageSujet: Re: fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005   fabriquer la cale pour le pignion pompe a huile xb 9 2005 EmptySam 28 Jan 2012 - 17:09
voila encore un peut de boulot fait....me reste plus qu a rentrai a la maison pour essaye et ajuster mon outil....
https://servimg.com/view/16528213/40
je penser a un truc....il y a un recalage d allumage a faire ensuite au remontage..."cordon et ordi"...!!!???
» [XB jusqu'à 2005 inclus]==> Contrôl pignons de pompe à huile
» pour changer pignon de pompe à huile sur X1 mode d'emploi
» XB12 2005 qui cale
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
