-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 [TUB] tension couroie S1
2 participants
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
https://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
https://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
[TUB] tension couroie S1 Empty
MessageSujet: [TUB] tension couroie S1   [TUB] tension couroie S1 EmptyMar 24 Juin 2014 - 18:14
Salut à tous
Lors des ABD je me suis aperçu que ma couroie était tendue comme un string.
J'ai un ptit doute sur la méthode pour la détendre.
Pour info:
- transmission EU
- amortisseur Fournales
- bras oscillant X1
- Je desserre les 2 tiges de réglages de chaque côté du Bras oscillant
- je desserre l'écrou de l'axe de roue (taille 36? Clef a molette?)
Pour les réglages:
- la partie inférieur ou supérieur de la couroie doit presque toucher le bras oscillant?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [TUB] tension couroie S1   [TUB] tension couroie S1 EmptyMar 24 Juin 2014 - 18:42
lève la un peu comme si tu démontais ta roue ar
desserre bien les deux tiges que tu parles ensuite l' écrou de ton axe
la ta roue doit bouger et dans ton cas pousse la vers l avant
tu dois pouvoir tourner ta courroie  sur elle même quand c est ok  "sans forcer comme un bœuf"
[TUB] tension couroie S1 Ppppp10
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: [TUB] tension couroie S1   [TUB] tension couroie S1 EmptyMar 24 Juin 2014 - 18:45
Oui , écrou-contre écrou sur le boulon, ce n'est pas fileté dans le bras
Pour moi c'est molette...
Pour les réglages:
oui, moi je touche le BO, ou alors tu dois pouvoir faire faire 1/4 de tour a ta courroie sans forcer comme un débile.
Mieux vaut être détendu que trop ...
MessageSujet: Re: [TUB] tension couroie S1   [TUB] tension couroie S1 EmptyMar 24 Juin 2014 - 18:46
Doublon 16  [TUB] tension couroie S1 506615
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [TUB] tension couroie S1   [TUB] tension couroie S1 EmptyMar 24 Juin 2014 - 18:48
Razz
» Courroie cassée sur XB12
» couroie ou kit chaine
» Couroie identique pour XB X1
» couroie qui se désaxe par rapport au pignion.!
» Couroie compatible avec les couroi de distribution?
