| Bruit embrayage Buell M2 | |
+3centerless PatiBuell R waaaoooh 7 participants |
waaaoooh
Nombre de messages : 90 Localisation : Paris Ma Buell : M2 - 2000 NOIR
Fourche inversée X1 Noire
Bras oscillant noir
Coq + selle pièce unique type S1 sans modification cadre
Compteur + contour
Guidon + leviers noirs
| Sujet: Bruit embrayage Buell M2 Jeu 25 Aoû 2011 - 19:03 | |
| Bonjour j'ai qques soucis avec l'embrayage. Au début il est devenu dur : impossible de trouver le point mort, vitesse ki saute et au feu elle avance quand je suis en première ! J'ai tendu le câble, ca va mieux mais j'ai un bruit bizarre uniquement lorsque que j'embraye. Comme un frottement lors d'une rotation... La question est de savoir si je peux rouler ainsi sans abîmer le carter ou autre chose. L'embrayage est de marque Barnett (pou HD) montée chez concessionnaire lors de mes révisions de 32000km J'ai fais 14000 km depuis. C 'est un peu juste pour changer ! Est-ce que c'est la cloche ? de Butée ? etc. Quelqu'un a déjà connu ce type de pb ? Merci d'avance pour toutes vos réponses ak |
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Jeu 25 Aoû 2011 - 19:21 | |
| Ca ressemble à un roulement de butée qui rend l'âme. |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Jeu 25 Aoû 2011 - 23:24 | |
| ca fait quoi si je roule encore avec ?
Nombre de messages : 3574 Age : 45 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Jeu 25 Aoû 2011 - 23:36 | |
| ben si la butée d'embrayage est HS, tu risque au mieu de tombé en rade au bord de la route sans embrayage,, donc passage des vitesses a la volé, moyennement, d'etre bloqué sur une vitesse, et au pire, d'etre sur le bord de la route au point mort, et ne pas pouvoir passer de vitesse...
mais reste a savoir si elle va tenir..
dans tout les cas, quand je lis le forum ( PB de carter éclatés a cause de l'embrayage ) et connaissant un minimum la mécanique, j'irais vite faire controler tout ca....
même si a te coute un peu de sous pour entendre, "non, c'est bon, vous pouvez encore rouler XX km", ca vaux mieux que de payer un carter et / ou un embrayage , et / ou pire.....
enfin, ce n'est que mon avis, je ne connais pas encore trop les buell, d'autres t'éclairerons mieux certainement...
mais un moteur reste un moteur, et je ne suis pas nul non plus en meca, mais je ne suis pas joueur, et c'est le genre de chose qui peut vite couter cher en réparations....
a toi de voir...
nycost
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Ven 26 Aoû 2011 - 15:26 | |
| Tu peux vérifier l'état du roulement : - Tu détends ton câble d'embrayage à fond. Tu démontes la trappe d'embrayage. - Tu vires "l'escargot" de commande en divisant la vis de réglage ( fait attention à la pièce entre celui-ci et le câble) - Tu vérifies le roulement en vérifiant si la tige filetée ne bouge pas. Si la tige va dans tous les sens comme une rotule le roulement est mort |
Nombre de messages : 1953 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
maxou
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Ven 26 Aoû 2011 - 18:59 | |
| Euh c est pas que sur les xb le carter moisi |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Sam 27 Aoû 2011 - 10:34 | |
| Merci pour vos réponses...
Quelle est la référence exacte de ce roulement ?
nycost
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Sam 27 Aoû 2011 - 11:45 | |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Sam 27 Aoû 2011 - 13:15 | |
| je l'avais déjà vu ce lien. La page n'existe plus !
et quand tu cherches du 6200 sur le site tu as une liste de quelques roulements
http://www.1001roulements.com/catalogsearch/result/?q=6200+
lequel convient à l'affaire? |
nycost
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Lun 29 Aoû 2011 - 12:02 | |
| - waaaoooh a écrit:
- je l'avais déjà vu ce lien. La page n'existe plus !
lequel convient à l'affaire? celui là : http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-6200-ouvert-sans-protection.html |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Lun 29 Aoû 2011 - 15:21 | |
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 Mar 30 Aoû 2011 - 0:31 | |
| si tu as changé pour un embrayage barnett, le ressort diaphragme à du etre changé lui aussi pour un plus costaud...... résultat , c'est le roulement qui rends l'ame normal..... |
| Sujet: Re: Bruit embrayage Buell M2 | |
