| XB12 R très coupleux ou vrai problème. | |
+13Totoche38 Zef svbagoo McGyver mousk PatiBuell R maxleouf83 renobuell12s Thieu RoToR Everest maxou redpilow 17 participants |
redpilow
Nombre de messages : 46 Age : 49 Localisation : Saint Pierre, dans la yaute Ma Buell : 1125R et XB12R Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 11:33 | |
| Bon voilà, j'ai deja une 1125R et hier j'ai acheté une XB12R de 2006, sur cette dernière j'ai 2 problèmes que j'ai liés mais sur lesquels j'aimerai l'avis éclairé de Buelleux habitués. 1- J'ai le disque de freins avant qui semble etre voilé, ca vibre fort sur les freinages!!! 2- Il n'y a pratiquement pas de freins moteurs sur cette bécane, avant la courbe je coupe les gaz et la bécane semble continuer sur la lancée. J'ai l'impréssion qu'il faut laisser 1 à 3 secondes de débrayage pour voir les tr/mn descendre... chelou pour moi l'habitué du Rotax... d'ou peut etre ddes freinages super appuyés qui auraient pu niquer ce pauvre petit disque! Mes questions: est ce un comportement normal pour ce moteur ou y a t'il un probleme (alimentation carburant persistant p.e.), pour le disque est ce que qq a deja eu ce truc? En vous remerciant!!! |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 41 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 11:40 | |
| Pour le disque le probleme est connue , beaucoup sont voilés en 20000km Pour le frein moteur ca a l air normal , y en a pas beaucoup sur ce moteur du fait de l inertie Si c est quand tu debrayes que le ralenti met un petit moment a descendre vérifie qu il ne soit pas réglé trop haut , entre 1000 et 1100 tours c est bon |
Everest
Nombre de messages : 83 Age : 68 Localisation : Marseille Ma Buell : Buell XB12X Ulysses 44 000 km Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 12:47 | |
| Pas beaucoup de frein moteur sur les XB12. Ce qui oblige à être dans le bon rapport si on roule vite dans les virolos. C'est un paradoxe : y'a du couple mais faut être dans le bon rapport (et au bon régime, pas loin du régime maxi) pour être efficace... (si on roule tranquille pas de problème). |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 13:44 | |
| C'est donc ca... le ralenti est sur 1000 (purin que ca vibre, j'ai l'impression que les cligno et phares vont se decrocher!!!) Pour le disque je vais en commander un sur ASB, en meme temps que de nouveau clignos et le monter moi meme, C'est chaud à faire? Il y a des couples de serrage à respecter ? |
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 14:08 | |
| - redpilow a écrit:
- C'est donc ca... le ralenti est sur 1000 (purin que ca vibre, j'ai l'impression que les cligno et phares vont se decrocher!!!)
Pour le disque je vais en commander un sur ASB, en meme temps que de nouveau clignos et le monter moi meme, C'est chaud à faire? Il y a des couples de serrage à respecter ? oui, prends aussi le kit de montage en même temps et un jeu de plaquettes |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 14:23 | |
| un conseil pour le jeu de plaquette ou je peu prendre nimp'? Pour le kit de montage, je ne trouve pas sur le site ? Ils proposent des kits pour l'etrier de frein mais pas pour le disque ... il me semble |
maxou
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 14:25 | |
| Le disque : http://www.erikbuellracing.com/store/models/xb12/6mm-finned-front-brake-rotor.html
Le kit visserie et cales : http://www.erikbuellracing.com/store/models/xb12/front-brake-rotor-mounting-kit.html
Pour les plaquettes tout sauf de l origine |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 14:41 | |
| Ecellent merci, j'avais meme pas pensé à ce site... Sur ASB j'ai trouvé ca: http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/9061.html Bien plus cher que l'origine, mais j'ai peur que le probleme ne revienne, une expérience la dessus? pour les plaquette: http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/9059.html EBC sintered je ne sais meme pas ce que ca veut dire... |
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 14:58 | |
| Je retrouve pas l'article sur le voilage des disque, mais je serai asez etonne que le disque soit voile, surtout vu la facon dont il est monte. Plutot des problemes de plaquettes et d'echauffement locaux sur le disque. Reprendre doucement la surface au papier abrasif, avec une bonne cale devrait suffir, a mon avis. Et des bonnes plaquettes. |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 15:40 | |
| mouai.. perso je ne vais pas m'amuser à rectifier le disque, mais plutot en commander un, Des avis sur le disque en vente sur ASB? Il semble plus ventilé moins sujet à surchauffe et/ou déformations non? |
maxou
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 16:03 | |
| Les aréations et la forme c est surtout pour le look a mon avis |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 16:09 | |
| ok, de toute manière je ne vais pas y mettre ce prix la... je vais commander chez EBR.. |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 16:45 | |
| - redpilow a écrit:
- ok, de toute manière je ne vais pas y mettre ce prix la... je vais commander chez EBR..
si tu commande chez ebr ca m interresse fortement il me faut un disque race en 5 mm |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 17:27 | |
| oops ... j'ai passé commande avant de voir ton message, un disque 6mm. Désolé mais la j'ai trop envie d'avoir ca au plus vite, ca fou les j'tons quand ca vibre au freinage! J'ai commandé des plaquettes EBC... ca a interet à mordre!
maxleouf83
Nombre de messages : 369 Age : 42 Localisation : la garde freinet Ma Buell : xb12s 2004 Date d'inscription : 28/02/2009
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 19:03 | |
| descend ton ralenti un petit peu tu aura plus de frein moteur !! |
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 19:25 | |
| Tu peux aussi activer la coupure d'injection à la déceleration, par l'intermédiaire d'EcmSpy pour augmenter le frein moteur. Par contre, cela a d'autres inconvénients comme un côté rugueux et désagréable lors de la réaccéleration. |
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Jeu 25 Aoû 2011 - 19:46 | |
| ... j'ai constaté le même phénomène sur la mienne... un réglage soigneux du tps estompe un peu le truc |
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Ven 26 Aoû 2011 - 9:17 | |
| pour ce qui est de descendre le ralenti je suis deja à 1000 tr/mn, plus bas ca va etre chaud quand meme... Mousk comment fait tu ces réglages? |
maxou
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Ven 26 Aoû 2011 - 9:54 | |
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Ven 26 Aoû 2011 - 11:26 | |
| - redpilow a écrit:
- pour ce qui est de descendre le ralenti je suis deja à 1000 tr/mn, plus bas ca va etre chaud quand meme...
Mousk comment fait tu ces réglages? Faut pas trop descendre le ralenti, problèmes de charge de batterie sur les parcours urbains. Pour les réglages Maxou a tout dit. Je rajouterais que si tu n'as ni câble ni logiciel, essais dans un 1er temps de trouver quelqu'un dans ton coin qui est équipé |
Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
redpilow
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Ven 26 Aoû 2011 - 12:00 | |
| j'allais y venir: AVIS A LA POPULATION : recherche ame charitable pour reglage XB12 dans la haute savoie (ou pas trop loin). Merci |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 48 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Sam 27 Aoû 2011 - 9:39 | |
| une carto un peu trop pauvre empeche le moteur de revenir au ralenti correctement a chaud |
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Sam 27 Aoû 2011 - 9:56 | |
| - Thieu a écrit:
- Je retrouve pas l'article sur le voilage des disque, mais je serai asez etonne que le disque soit voile, surtout vu la facon dont il est monte. Plutot des problemes de plaquettes et d'echauffement locaux sur le disque. Reprendre doucement la surface au papier abrasif, avec une bonne cale devrait suffir, a mon avis. Et des bonnes plaquettes.
Ouaip je pense plutôt à du DTV (disc thickness variation), une usure irrégulière du disque qui crée des vibrations dans le levier et/ou dans le train avant. |
Totoche38
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. Sam 27 Aoû 2011 - 10:28 | |
| Pendant que tu y es, vérifie l'avance initiale, Un peu trop d'avance te supprime carrément le peu de frein moteur existant dans les tours (au dessus de 4000) en dessous il n'y en a pas... En revanche ça fait une moto plus joueuse qui ne demande qu'à grimper... mais qui redescend moins bien |
| Sujet: Re: XB12 R très coupleux ou vrai problème. | |
